APRS con Tiny-2 de ...
APRS con Tiny-2 de PacComm. Problemas.
EA1PI
#14361  - 22 marzo, 2011 00:53
Hola amigos:
Tengo una TNC Tiny-2 de PacComm (NO es la nueva MK II) que desearía hacerla funcionar como digi de APRS.
Dispongo de una EPROM grabada (de 256) con el Uidigi 1.9 beta 3, y una vez instalada en dicha Tiny-2 no "hace" PTT... hace un amago de encenderse el led del PTT pero no llega a activarse en TX el transceptor. Esta misma EPROM funciona perfectamente en una TNC Plus de digigrup EA3.
- El equipo al que la conecté es un Yaesu FT-212 RH (por el conector del micro).
- Con el hyper terminal de windows xp parece leer la EPROM, (al enceder la Tiny-2 aparece Uidigi 1.9, etc. etc.)
No sé que podrá ser... si algún jumper (no creo) o que necesita un ajuste en el nivel de transmisión... ni idea.
Espero que alguno de vosotros me pueda orientar.
73 cordiales de José Antonio.
José Antonio, EA1PI
Oviedo (Asturias)
EB2DJB
#142280  - 22 marzo, 2011 10:23
Hola Jose Antonio.
¡Que recuerdos! Creo que fue la primera TNC que tuve... carcasa gris, y panel frontal en tonos azules...
Pues si que es curioso lo que cuentas. Que yo sepa es una TNC-2 y de las primeritas.
Si te arranca el UIDIGI (tras unos segundos al encender, solo esta encendido el led de Power, ¿no?)
Lanzo la pregunta al aire... ¿podría ser por la frecuencia de reloj a la que funcione el Z-80 ?
Mira a ver el cristal de cuarzo de la de digigrup y de la tiny. La de la Tiny fijo que es de 4,43 Mhz.
Otro asunto, que puede ser... me suena, que mediante switches, le ponías el baudrate en el port de radio. A ver si lo tienes a más de 1200 bps...
Si a la TNC-s le pones una eprom de TAPR, por ejemplo ¿funciona bien?
73's Rafa EB2DJB
Bilbao
Twitter: @eb2djb
EA1PI
#142291  - 22 marzo, 2011 12:20
Efectivamente Rafa, es esa, la de la caja gris y frontal con tonos azules.
Miraré el cristal de cuarzo como dices.
La TNC enciende perfectamente y cuando hay una trama de APRS se enciende el led de RX, lo que ocurre es que cuando intenta "contestar" el led de TX se queda como "a medias" y no activa al transceptor para que transmita.
Esperemos que alguien más conteste.
Gracias Rafa.
José Antonio, EA1PI
Oviedo (Asturias)
EA5AX
#142281  - 22 marzo, 2011 18:49
Yo tengo una pero yo le tengo puesto el 6pack y la rulo con flexnet.
Pedro Gonzalez R
P.o.Box 650
CP 02080 Albacete
EA2DR
#142282  - 22 marzo, 2011 19:11
Si dispones de la eprom "original" de TAPR, una buena idea seria, como te comenta Rafa, probar a ver si el PTT lo hace bien, no fuera que lo que este mal sea el transistor que hace el PTT.
Otra prueba seria cambiar de equipo, con el inconveniente de que si no es el equipo, no podemos asegurar el fallo.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EA1PI
#142347  - 22 marzo, 2011 19:41
Gracias por vuestras respuestas, intentaré hacer las pruebas que me indicais.
73 cordiales.
José Antonio
EB1EOZ
José Antonio, EA1PI
Oviedo (Asturias)
EB2DJB
#142283  - 23 marzo, 2011 09:35
me parece que acabo de dar con lo que sucede...
estoy viendo el manual de la Tiny-2, y la velocidad en baudios del puerto de radio, y del puerto serie, se pone desde linea de comandos, claro, con la eprom original, la TAPR.
Comando:
BAud
Sale un menu donde nos ofrece seleccionar la velocidad
De la opcion A a la I son velocidades desde 300 a 19200 en puerto RADIO
y de la L a la Q es lo mismo en puerto TERMINAL (vamos RS-232)
La X es para salir.
Por lo tanto, ya se me habia olvidado... que en la Tiny-2 el baudrate de radio y de terminal, se establecen desde comando, y no desde un microswitch o jumper.
Asi que si le cambias de eprom, me da que va a haber problemas.
Ahora bien.
En la parte final del manual habla de como poner el baudrate por Hardware...
Abriendola, en la parte frontal hay varios conmutadores DIP que vienen marcados, un grupo como TERMINAL y otro como RADIO. En la serigrafia pone: 3, 12, 24, 48, 96, 19.2 que poniendole un par de ceros detras, te da la velocidad...
Ahi poner uno (y solo uno) por terminal, y otro por radio. En Radio marca el 12 (1200 bauds) y en terminal, 96 o 19.2
enlace al manual completo: http://w7evl.com/pdf/tiny2.pdf
A ver si hay suerte con esto...
73's Rafa EB2DJB
Bilbao
Twitter: @eb2djb
EB2DJB
#142284  - 23 marzo, 2011 09:38
Efectivamente!!
la imagen no da lugar a dudas... y de hecho me ha hecho refrescar la memoria...
Delante, ese cto de jumpers, cuentanos en que esta puesto. El de radio, pásalo a 12 que seguramente esta en uno superior...
73's Rafa EB2DJB
Bilbao
Twitter: @eb2djb
EA1PI
#142388  - 29 marzo, 2011 21:42
Hola de nuevo...
Pues ahora mismo la tengo desarmada y los jumpers están a 1200 (radio) y 9600 (terminal).
Por cierto, el placa de la mía no trae ese cable anaranjado que aparece en la foto.
Con la EPROM original, he conseguido conectarme a mi mismo en packet... me explico:
TNC conectada solamente por el puerto serie al ordenador y utilizando el hiperterminal de Windows XP. De esta forma responde a los comandos escritos después de "cmd:".... pero el LED de TX apenas se enciende (al igual que cuando tiene la EPROM con el Uidigi), por lo que puede ser el transistor del PTT que me indica Hipólito...
Ahora la pregunta es, ¿cuál es ese transistor?
Bueno, seguiremos investigando, pero espero vuestra opinión !!.
73 de José Antonio.
José Antonio, EA1PI
Oviedo (Asturias)
EB2DJB
#143290  - 31 marzo, 2011 07:37
Asi a vista de pájaro, el Q2, que está al lado del conector DIN tiene muchos boletos para ser. Con el esquema, se ve en un momento.
Lo de "el led de TX apenas se enciende" quiere decir, que luce muy rapido, o que la luz es muy tenue?
La emisora se llega a poner en TX? Aunuqe sea un milisegundo...
Rafa
73's Rafa EB2DJB
Bilbao
Twitter: @eb2djb
EA1PI
#143590  - 31 marzo, 2011 15:39
Hola Rafa:
Por aquí de nuevo...
Ahora le tengo puesta la eprom original (para packet) y solamente conectada la alimentación y al puerto serie del ordenador (nada de emisora).
Le introduzco mi indicativo: cmd: my call EB1EOZ (intro)
seguidamente: cmd: connect EB1EOZ (intro)
... y me dice que conectado a EB1EOZ
Pues bien, el LED de TX se enciende muy rápido y de forma tenue, los mismos síntomas que cuando le instalo la eprom con el Uidigi 1.9, recibe una trama de APRS e intenta contestar.
Respecto a si la emisora llega a transmitir durante un instante, casi seguro que no, o es tan rápido que ni lo veo!!.
Ya ví el transistor que me indicas... si paso por una tienda de electrónica preguntaré por él...
Gracias por tus consejos y si se te ocurre algo más.. ya sabes !!
73 de José Antonio.
José Antonio, EA1PI
Oviedo (Asturias)
EB2DJB
#143669  - 31 marzo, 2011 17:27
Bueno...
A ti te parecerá normal que puedas conectarte a ti mismo... pero no es el modo normal...
Tengo el esquema delante.
El transistor de PTT es el Q2 VN1KM (o algo asi, no se lee bien en el escaneo de la hoja) Pero es el Q2.
de todas formas, me da que no es problema del transistor.
Si te puedes conectar contigo, y sin radio incluso, es que está haciendo un puente.
Veo en el esquema, que hay un puente para esta funcion. Está marcado como JPL (veras que pone serigrafiado LOOP) Es un jumper, de tres pines y con un puente, unes el central con un extremo.
En un lado, pone NORM, y en el otro LOOP (igual no lo pone). ¿En que está? Por lo que intuyo en la imagen, está cerca del cristal de cuarzo, al lado de una tira de pines doble.
Si esta en Loop, mira a ver si al ponerlo en norm no puedes conectarte a ti mismo.
¿Has medido que le entren 12 voltios por lo menos?
Vamos a seguir dándole vueltas... que eso tiene que funcionar!!
Y si quieres hacer otra prueba,
cuando estés en el "cmd:" ponle TXD
y nos cuentas a cuanto está.
Supongo que estará a 30.
prueba a ponerle "TXD 50" y a ver si le notas que dura un poco mas tiempo la luz encendida.
73's Rafa EB2DJB
Bilbao
Twitter: @eb2djb
EA1PI
#143695  - 31 marzo, 2011 22:48
Hola Rafa:
Hice algunas de las pruebas que me dijiste pero sigue igual...
Cambié el Txdelay a 50 y el LED enciende lo mismo.
El Jumper JPL está en normal, lo cambié a la otra posición y me puedo conectar a mi mismo en ambas posiciones.
Esta pasada noche hablé con un amigo (de mi ciudad) que tiene una TNC Plus de Digigrup (similar, por no decir igual) y esperamos echarle un vistazo (él si tiene conocimientos de electrónica), así que te contaré el resultado de las pruebas.
Espero poder cantar victoria pronto !!.
Estamos en contacto.
José Antonio, EA1PI
Oviedo (Asturias)
EB2DJB
#143747  - 1 abril, 2011 08:01
Pues si...
Cosas raras:
Lo de que te puedas conectar a ti mismo. Hay un puente en algun lado.
Y lo del TX. Igual al final si que es fallo del transistor.
Nos cuentas ¿eh? No nos dejes con la incógnita.
Suerte.
73's Rafa EB2DJB
Bilbao
Twitter: @eb2djb
EA1PI
#143771  - 4 abril, 2011 21:14
Muy buenas:
Tengo buenas noticias sobre la Tiny-2... finalmente mi amigo (EB1RD) le estuvo echando un vistazo este fin de semana y encontró el problema, se trataba de un integrado, en concreto del 74HC14N (está justo detrás de interruptor de encendido/apagado) y no del transistor del que habíamos sospechado, así que estupendo !!.
Aprovehando "la obra", colocamos un zócalo para este integrado y le cambiamos la bateria original de 3v. (estaba mal) por una CR2025 con su soporte (como el de las placas base de un ordenador) y lista.
Muchas gracias por interesaros y echarme una mano, en especial a ti, Rafa.
73 cordiales.
José Antonio, EA1PI
Oviedo (Asturias)
EB2DJB
#144193  - 5 abril, 2011 07:32
Me alegro un montón.
Una TNC con la historia que tiene esa... hay que mantenerla en funcionamiento...
Y a fin de cuentas, no es tan complicado el funcionamiento de una TNC-2 por lo que con un poco de conocimientos, y el esquema, se puede reparar.
Ale!!
A funcionar!
73's Rafa EB2DJB
Bilbao
Twitter: @eb2djb
