APRS con la yaesu F...
APRS con la yaesu FT-8800R
EA3GNR
#7278  - 28 noviembre, 2009 21:07
Buenas a todos
tengo una yaesu FT-8800R con un cable de datos al PC y me gustaria hacer aprs o aprender a configurarlo, ademas aprovecharia para meter la estacion meterologica en la estacion aprs
que software necesito? con el cable de datos USB ya serviria?
Javi Pardo
EA3GNR - Dakota
ICOM 7100-FT857-FMT-400-FT8800R-AE6891-V71E-VX7R-TYT D878UV-MD380-KG UVD1P Y MAS...
Diammond WL8010 - SIRIO 827 - VX30 - X510 - Hi-Power 4000N - ATAS120A - OUT250F - CRUSHCRAFT AR6...
Siempre aprendiendo...
EB4FMT
#86466  - 28 noviembre, 2009 22:02
Hola Javi:
Con el cable que tienes para el IC-775DSP, le haces un adaptador para el FT-8800, es una hembra de 8 patillas a un mini din de 6 y lo tienes listo para funcionar. La conexión para el APRS en 144.800 es de 1200.
El programa que necesitas es el Ui-View, que puede leer un fichero de texto del software de la estación meteorológica y lo lanza. Necesitas el AGW dado para enlazarlo al UI-View.
En este enlace tienes como hacerlo con el cable DigiCat.
http://cabledigicat.blogspot.com/2008/08/manual-para-instalacin-de-drivers.html
EB4FMT - Emilio
Emilio
EA3GNR
#86467  - 29 noviembre, 2009 01:17
Buenas noches emilio
No esta mal la idea, pero me va fatal el ir desconectando y conectando el cable de los equipos, sobretodo del icom ya que esta en mala posicion. He usado el uiview y el AGW y he usado un cable de audio que tenia por aqui, recibir recibe bien, pero emitir no... por lo que veo necesitare un tinytrak o algun cable mas.. hace tiempo con la 897D lo hice usando cable CAT y cable de datos que usaba para el psk y me funciono bien
Javi Pardo
EA3GNR - Dakota
EB4FMT
#86488  - 29 noviembre, 2009 01:39
Hola Javi:
Si no emite, ponlo en modo Vox. El tiny-track para lo que quieres no te sirve. Lo que necesitas es el PTT, para transmitir, y a falta de PTT, el Vox te puede valer.
EB4FMT - Emilio
Emilio
EA7HHW
#87232  - 5 diciembre, 2009 10:51
Hola a todos,alguien me puede decir si el protocolo de comunicacion entre el frontal (al separarlo) y el equipo(ft 8800) es el 485,he preguntado en astec pero nada.Gracias de antemano.Un saludo.EA7HHW
