ANTENA PARA WIFI Y ...
ANTENA PARA WIFI Y PC PORTATIL
EA8F
 EA8F
#6660  - 18 octubre, 2009 23:28
Por favor, alguien sabe si podría acoplar una antena WIFI, a un portatil, con Win XP, he preguntado en algunas tiendas de informatica, y me dicen que no.
¿Qué características debería tener esa antena?, ¿Cuántos metros de cable, soportaría como máximo la bajada de antena?, ¿Qué dispositivo, tarjeta ú otro programa habría que instalar en el portátil?
Quedaría, agradecido por cualquier información al respecto. Grs Anticipadas Slds Cdles.
Mi correo electrónico : ea8da@ure.es
:silly:
EA3EDU
#82424  - 19 octubre, 2009 07:56
En este chat te podran informar unos especialistas, asi les dices que quieres hacer exactamente con esa antena o los metros de bajada.
A mi me instalaron 40 metros de bajada, pero no es con coaxial, para evitar perdidas.
http://irc.guifi.net/?channels=guifi
Muchos hablan en catalan, pero tambien en castellano.
Saludos, Mariano.
http://ea3edu.ure.es
EA7EE
#82443  - 19 octubre, 2009 08:55
Hola Francisco:
En la mayoria de portátiles la wifi está incorporada en una pequeña tarjeta mini-PCI enchufada en un pequeño "slot". Esta tarjeta suele incorporar un par de conectores ultra miniatura, que creo se llaman MCX. Hay dos "antenas" a ambos lados de la pantalla del portatil que terminan en estos conectores. La tarjeta compara las señales de ambas antenas y transmite por la antena por la que escucha más señal. Este mecanismo se llama recepción en modo "diversity".
Para poder incorporar una antena exterior solo tienes que comprar un "pigtail" que es un cable corto y fino que por un extremo suele tener un conector RP-SMA y por el otro un MCX que se conecta a la tarjeta. Tendrás que programar la tarjeta WIFI para que solo active una de las salidas. Es facil saber cual de ellas es simplemente probando. Tendrás que hacerle un boquete al portatil para pasar el cable..
Por toda esta historia normalmente lo que hace todo el mundo es comprar un adaptador USB que tenga salida a conector RP-SMA que es casi el estándar y luego a partir de aqui conectas un adaptor a conector tipo "N" que es el más usado en antenas de gran tamaño.
En Internet tienes toneladas de info al respecto. Y en las tiendas ebay o en cualquier tienda que se dedique a wifi puedes encontrar todos los materiales a precios populares.
En cualquier caso para una instalación más o menos fija, los resultados con interfaces USB han sido muy malos. Al final he tenido que comprar un punto de acceso conceptronics (por ser más barato, unos 40 euros y estable) y meterlo dentro de una caja estanca. Te ahorras la atenuación del cable, y puedes ponerlo con cable de red CAT5 a 100m de distancia máximo. Aunque de esta forma tienes que subir por un cable auxiliar unos 12V a 1A. El resultado ha sido dos años funcionando sin parar y sin ningún problema.
EA7EE
EA8RM
#82444  - 19 octubre, 2009 09:34
EA7EE escribió:
Hola Francisco:
EA7EE
Hola Paco:
Yo tuve que tomar esta determinacion, la que comenta EA7EE, ya que teniamos un vecino en la calle que no dejó pasar la linea telefonica durante dos años, (nos pedia 6000€ por dejar pasar el cable) asi que con esta solucion estuve dos años navegando gratis, hasta que consegui que me pusieran la linea sin coste alguno, eso si, gracias a algunas "cuñas".
73 de Juan EA8RM / EF8R
EA7KY
#82446  - 19 octubre, 2009 21:26
Si explicas de forma mas explicita te pedo aconsejar otras cosas, de todos modos, si lo que quieres es recibir las señales que en el lugar habitual te llegan debiles o no te llegan, puedes utilizar este dispositivo, te puedes alejar hasta 100m del portatil, la limentacion la hace por el propio cable ethernet (red) y tiene el receptor y la antena integrada, lo mejor es el precio, alrededor de 50 euros.
http://www.ubnt.com/products/loco.php
EA7KY Julio Maleno
San Lucas, 14 - 04700 El Ejido - Almería
EA1GWM
#82425  - 20 octubre, 2009 13:11
Yo compre aqui material para wifi.
http://www.comprawifi.com/
Te recomiendo "SENAO" esta bien de precio y despues acoplale la antena que quieras, yagis,parabolicas....no utilices mucho cable coaxial, como mucho 1,5m y ya es mucho.
Hay otras mas potentes que la SENAO, pero pierden en recepcion.
Braulio
EA5WA
#82574  - 20 octubre, 2009 13:20
Hola Paco:
Yo tengo este adaptador USB:
La diferencia con respecto a la tarjeta interna que trae el portatil es abrumadora, puedes pasar de pillar 2 o 3 redes a pillar más de 10. Además, solamente tienes que conectarla al USB, configurarla como cualquier otra tarjeta de red y a funcionar.
He probado sacándola al exterior con un cable USB de 3 metros y va de maravilla.
73's de EA5EXK Juan Carlos desde Albacete
73's de EA5WA Juan Carlos
https://www.ea5wa.com/
EA1EF
#82576  - 22 octubre, 2009 22:37
yo creo que la solucion mas sencilla y portable es un USB-WIFI, hay pocos que tengan conector de antena externa pero es facil con un poco de cirugia poner un "pigtail" con coaxial rg174 y un conector smc, a partir de ahi puedes colocar lo que puedas con cable mas gordo, antenas hay de muchos tipos. De todas formas las entenas y tarjeta interna suelen tener buena recepción por diversidad.
suerte
