Ampliar cobertura W...
Ampliar cobertura WIFI.
EA1FCH
#25305  - 12 agosto, 2013 21:39
Hola a todos:
Necesito ampliar la cobertura WIFI de mi casa, os cuento mi situación, en la planta baja es donde tengo el router WIFI y despues en la planta de arriba en diferentes sitios no me llega la señal del router y como tengo un par de routers viejos si hay la posibilidad de usarlos y así ampliar la cobertura.
EA1FCH
EF1T-EF1M CONTEST CALL
OP: PEDRO.
EA1AHP
#231000  - 12 agosto, 2013 22:26
En mi caso el router esta en la buardilla y no me llegaba la wifi al salon, dos plantas mas abajo, despues de probar barios router diferentes, nada de nada, por ello instale un repetidor de wifi comprado en la empresa CIUDAD WIRELESS, solucion buena pero con otro trasto mas enchufado.
Ahora mi solucion llega con el nuevo router de Orange, de maravilla tengo buena señal en el salon, eso si configurado manualmente en su canal uno y con la potencial del mismo al maximo, es mi mejor solucion, se acabaron mis problemas.
http://www.gsmspain.com/foros/h1134642_Off-topic-Telefonia-fija_Orange-presenta-router-Livebox.html
Espero que esto te ayude.
EA4EP
#231001  - 12 agosto, 2013 23:12
Hola, todo depende del tipo de routers que tengas. Hay algunos que permiten ser usados como una especie de repetidor, el router 1 el del salón es el que tiene conexión a Internet, este debe de permitir que si señal sea repetida, es decir necesita ser configurado para permitir que otro re envie su señal. El router 2, el que hace de repetidor se conecta al uno vía wifi, configurandolo como bridge (creo que es así la palabra) y luego tu te conectas al que pilles.... lógicamente la red no se pueden llamar igual, o eso creo, pero es sencillo ponerle un 1, 2, 3 para así saber a cual estás conectado.
Para poder hacer esto hay configurar los dos equipos. Si buscas en Internet fijo encuentras la forma. Lo único saber si el o los routers que tienen sirven.
EA4EP
EA1AL
#231002  - 13 agosto, 2013 06:27
Prueba un linksys WRE54G.
Funciona, al menos en el caso que conozco.
73, Manuel (EA1DPP)
73 & DX, Manuel
EA1RT
#231003  - 13 agosto, 2013 14:32
Hola Pedro:
Yo tenia tu mismo problema, ya que mi ROUTER esta en la planta primera y no me llegaba buena señal en algunas partes de la planta baja.
La solución fue comprar un repetidor marca Belkin y ahora la cobertura es muy buena incluso en la finca fuera de la casa.
Si necesitas mas info estoy QRV.
73. De J.R.
DX,DX,DX Y MAS DX
Si algun dia,la tristeza te hace una invitacion, dile que ya tienes compromiso con la alegria.
EA1FCH
#231040  - 13 agosto, 2013 21:54
Gracias a todos por responder, ahora mismo no ando por casa, cuando llegue ya os pongo mas información de los routers que tengo, pero bueno son todos de telefónica.
EA1FCH
OP: PEDRO.
EB2DJB
#231004  - 16 agosto, 2013 13:53
si tienes posibilidad de echar cable de red categoría 5 te recomendaría pusieras uno de esos routers como ap punto de acceso en la zona de no cobertura.
puedes luego ponerlos con igual ssid o no. haz pruebas.
he probado repetidores pero sin duda lo mejor son dos ap en canales distintos.
la especificación del wifi no contempla repetidores. eso ha sido un invento... no hay control de colisiones de tramas... lo que genera muchas repeticiones.
Enviado mediante Tapatalk.
73's Rafa EB2DJB
Bilbao
Twitter: @eb2djb
EA1FCH
#231409  - 16 agosto, 2013 14:48
El router principal es:
ADB HOME STATION ADSL P.DG A4001N
Y despues tengo estos 2:
ZYXEL P660HW-D1
XAVI 7968
Son los 3 de Telefónica.
EA1FCH
OP: PEDRO.
EA1HET
#231414  - 11 septiembre, 2013 12:14
Buenos días Pedro,
seguro que mis palabras suscitarán el cabreo de algún compañero, pero creo que merece la pena exponer las opciones para que finalmente decidas tu, ya que es tu instalación.
En Wi-Fi la estrategia a seguir debe de ser la zonificación. Personalmente huyo de soluciones de potencia porque está demostrado que no son eficientes. Prefiero diversos equipos pequeños que trabajan zonalmente. En el caso de un fallo puntual de un punto de la infraestructura no toda la instalación se resiente. Así pues, los limitantes en esta estrategia serán coste y tiempo de implementación. De una correcta inversión de ambos haras que tu infraestructura dure más o menos. La solución pasaría por lo tanto por zonificar al menos cada planta, uniendo ambos puntos de acceso en un punto común. Para hacer esto se pueden seguir diversas estrategias:
[ol]
[li]WDS (Wireless Distribution System): siempre que ambos Access Point se vean [/li]
[li]Doble SSID: dos SSID en tu domicilio, configurados en tus equipos, que entiendo es el peor escenario, pero aún así válido. Ambos AP conectados a un switch de planta y trabajando en modo bridge (no infraestructura, donde es el AP el que se establece como gateway de la red inalámbrica). En esta solución el gateway de las redes wifi seria en ambos casos la IP LAN del router adsl/cable[/li]
[/ol]
Para una solución no basada en la cobertura Wi-Fi, se puede pensar en un PLC doméstico, pero solo de la marcas TP-Link, Belkin o Devolo, que son las únicas que cumplen a rajatabla es estandar HomePlug AV2 (IEEE 1901) y por lo tanto no tendrás interferencias en los equipos de radio, ni tampoco las generarás fuera del marco estandar de radiación que define el estandar (conforme a ITU y UIT). Este hecho te lo puedo confirmar porque yo tengo una solución PLC implementada entre mi domicilio y mi shack, separados 35m pero parte de la misma instalación eléctrica. Sé que el término PLC levanta ampollas pero tenemos que discernir implementaciones correctas y chapuzas, aunque sean chapuzas de grandes corporaciones. En la solución PLC también puedes contar con puntos de acceso zonales que se interconectarían vía eléctrica.
Soluciones existen, solo tendrás como limites tu ética, dinero y tiempo.
73`s
EA1HET Jonathan
@ea1het | DMR 2141014
EA1DB
#231005  - 14 septiembre, 2013 01:06
Confirmo lo dicho por EA1HET.
Tengo instalados 2 plc, ( TP-Link Mod. TL-PA411 de 500Mbps) entre el piso 6º y el bajo y chutan que da gusto, (tengo buena velocidad), en las bandas de radioaficionado, no noto interferencia ninguna.
A mi me solucciono el problema de conexion.
Jesus
Jesús
Vigo
IN52pf
DMR: 2141121
EA1FCH
#233063  - 20 octubre, 2013 10:01
Ya tengo el router que voy a poner en el piso de arriba. Es un TP-LINK TL-WR841N. He comprobado donde lo he puesto y me detecta perfectamentamente la wifi del piso de abajo.
La he puesto que la detectara, ha cojido automaticamente la MAC y le he puesto la password del router de abajo pero no veo que me funciona.
¿Sabeis a que puede ser?
EA1FCH
OP: PEDRO.
EA6RF
#231006  - 20 octubre, 2013 10:21
Mira si la contraseña esta en mayusculas ,minusculas o ambas debes ponerla igual
50/70/144/432/1'2/2'3/10ghz
144/432/1'2/2'3/10Ghz
EA1FCH
#235862  - 21 octubre, 2013 13:50
Ya veo lo que me pasa, es que el router con salida internet es un HomeStation de Telefónica y no veo que tiene WDS y hay que tener en los dos activados la WDS.
PD: Seguimos peleando.
EA1FCH
OP: PEDRO.
EA6XD
#235969  - 21 octubre, 2013 18:01
Hola Foro.
Yo tengo 4 TP-Link TL-PA411 tipo PLC y doy fe que van fantásticos, nada de interferencias en ninguna banda nuestra, además tengo un punto de acceso WIFI de la misma marca a traves de uno de estos PA411 y va fanástico, cobertura en perfecta en toda la casa e incluso en unos 25m fuera de ella, eso si, el punto de acceso está en la planta baja a ras de calle.
No solo tengo ordenadores enchufados a estos cacharros, tambien un TV y una consola para conectarse y jugar on-line y sin problemas, estoy encantado con el sistema.
Suerte.
Guillermo. EA6-xD
Guillem - EA6-xD
