¡AiseKom a la vista...
¡AiseKom a la vista!
Página 3 / 3
EB1HRW
#225759  - 5 julio, 2013 08:45
Tomo nota, por la parte que me toca.
Rafa, ¿A que hora esta previsto el aterrizaje?
EB1HRW-Javier
Santovenia de Pisuerga
Valladolid
EA1AV
#225760  - 5 julio, 2013 11:58
El lugar previsto del aterrizaje me queda algo lejos de la Huerta, pero por si cambia el rumbo EA1AFB y EA1AV estaremos a la expectativa con la escopeta preparada para darle caza.
Por cierto las coordenadas que se visualizan en (aprs.fi/info/a/ea1av) "en portable" para posicionamiento son Lat. 42º 19.89´ N Log. 5º 52.88´ W en las tramas del UIVIEW sale 4219.89¨ N / 00519.88´ W pero lo que yo realmente pongo es 42º 19´ 89´´ N / 005º 52´ 88´´ W. El problema lo tengo con el GPS Garmig MAP 60CSX que solo veo para meterle los formatos siguientes.
( hddd.dddddº ) o ( hdddº mmm.mmm´ ) o ( hdddº mm´ ss,s´´ )
Creo que lo que mas se asemeja al formato en (aprs.fi/info/a/ea1av) es este ( hdddº mmm.mmm´ ) despreciando el ultimo digito
Pero aun así el posicionamiento es bastante erróneo sin embargo para localizar un VG con el formato UTM UPS y los datos del IGN la exactitud es de entré 2 y 7 metros como máximo.
¡Algo se me escapa o no entiendo!
73. EA1AV Agustin
EB2DJB
#228131  - 5 julio, 2013 13:24
Salgo ya hacia Vitoria - Gasteiz y luego a Villalar.
Estamos en contacto por la web www.aisekom.com y por Twitter con #aisekom
¡En marcha...!!
73's Rafa EB2DJB
Bilbao
Twitter: @eb2djb
EA1S
 EA1S
#227833  - 5 julio, 2013 23:11
EB1HRW escribió:
Hola Rafa.
Te comento repes:
En la zona de Leon R3 (88.5) y U93
Hola, como comenta Javier en Leon estan funcionando un R3 145.675 MHz -600 (Subtono 88.5Hz) y un U93 439.225 MHz -7.600 en IN72EU con buena cobertura para el sur de la provincia de Leon, creo que la zona de las previsiones se cubren sin problema, ademas el U93 lo tenemos enlazado de manera experimental al EchoLink buscando EA1URL-R y se puede seguir en Streaming en http://www.broadcastify.com/listen/feed/13523.
Suerte con todo mañana, intentare escucharos, 73.
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗘𝗔𝟭𝗦 - 𝗘𝗔𝟭𝗦𝗕 📡
#228164  - 6 julio, 2013 07:34
Aisekom en el aire, a 7 km de altura 09:33 EA)
http://aisekom.euskobyte.org/
P.D.: 11:00 después de subir a 27 km, está cayendo a unos 40 km/h por encima de Villafranca de Duero
EA1JM
#225761  - 6 julio, 2013 09:19
Hola buenas, ¡buena activación! aquí os dejo un resumen de lo recibido via aprs.
EA1S
 EA1S
#228182  - 6 julio, 2013 10:06
Recibido en IN72FO a las 10:09 con IC706 y X-200
Recibido en IN72FO a las 10:44 dentro de casa con TH F7 y antena RH771
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
EA7IVP
#225762  - 6 julio, 2013 11:14
Recibido en Pontevedra, con muy buena señal con el walkie chino, tanto el APRS como la bajada del repetidor en V, lástima que no pude llegar a hacer el contacto pero me lo pasé con un enano escuchando los qso´s.
Tal y como os puse en el comentario de la web, enhorabuena por el buen trabajo a Rafa y compañía, y a los afortunados que hicieron el contacto.
Espero poder escucharos de nuevo vía globo. Ojalá se hicieran más eventos de éstos para animar las bandas de U y V. Muchos opinan que "están muertas".
Carlos, EA7IVP
EA1AV
#225763  - 6 julio, 2013 12:10
Muy bien recibido en la huerta tanto en fonia como en APRS, con Talkis chinos y PC portátil de patata a partir de los 3500 metros de altitud, dos QSO realizados sin problemas EA1AV y EA1AFB transmitiendo con un talki en la boca y recibiendo con el otro en la oreja. La pena es que no se vino para algo mas cerca y poderle dar caza en el suelo, otra vez será.
Felicidades por éxito me supongo que la localización seria rápida ya que el lugar de aterrizaje esta muy despejado y al lado de una carretera.
73. EA1AV Agustin
EA2CCG
#228193  - 6 julio, 2013 13:09
Enhorabuena Rafa y equipo,ya he leído que habeis completado el ciclo recuperando el aparato.He pasado un buen ratico escuchando el repetidor y las tramas de APRS y siguiendolo en APRS.fi.
Joaquín
http://ea2ccg.blogspot.com/
EA5KGD
#228195  - 7 julio, 2013 09:43
Como siempre, lo hemos pasado a tope con los amigos de AiseKom. ¡Muchísimas gracias por el super trabajo que habeis hecho!
En mi QTH (Almussafes, 20 km sur de Valencia, IM99th) no se escuchó nada hasta que el globo rondaba los 20000 m. Hasta entonces no paré de cambiar polarización y mover la antena de lado a lado. Al final, a las 08:39 h UTC (10:39 h EA peninsular) conseguí hacer el contacto, cuando el globo se encontraba a 24000 m.
Aquí teneis mis condiciones, una antena americana Arrow II que utilizo para satélites en portable y mi flamante Icom IC-E91 de 5 W (QRP).
Y aquí un vídeo de cuando empecé a recibir el repetidor de banda cruzada (fijaros en la poca elevación de la antena):
El año pasado y a diferencia del vuestro, cuando escuchamos el globo de Segovia, este se escuchaba durante más de una hora perfectamente en EA5, incluso con la propia antena del walkie, por si os sirve de referencia.
¡Gracias de nuevo!
73,
Kike EA5KGD
Enrique Gil EA5KGD
Almussafes, Valencia - IM99th
Dénia, Alicante - JM08au
EA5SW
#225764  - 8 julio, 2013 18:13
Muy bien Kike, yo al final me tuve que ir de viaje, y ya no me puse con él..
Que pena, para el próximo...
Pepe - Valencia
Lynx DX Group
EB1HYS
#225765  - 8 julio, 2013 20:34
Felicidades a todo el equipo...ahora a ver las fotossss y el video de la cámara.
EA1AL
#225766  - 9 julio, 2013 06:16
Felicidades !
El AiseKom #4 coincidiendo en el congreso de URE ?
73, Manuel (EA1DPP)
73 & DX, Manuel
EB2DJB
#228323  - 9 julio, 2013 07:48
Muchas gracias a todos por vuestra colaboración y/o participación en AiseKom #3.
En éstos momentos, estamos procesando toda la información recogida, y por ello, os pedimos a los que estuvisteis en el lanzamiento, subáis fotos, videos, etc que tengáis al FTP que como todos los años hemos dispuesto (la info en la web de AiseKom).
Las imágenes están bastante más estabilizadas que años anteriores, y por la ausencia de nubes, la visibilidad es bastante mas elevada.
Nos llamaba la atención que cuando andaba sobre los 14.000 metros (incluso algo más), desde el lugar de lanzamiento podía verse a simple vista.
También decir que es el AiseKom en el que menos Kms. hemos recorrido para llegar al punto donde se ha recuperado... y al no haber vegetación, también ha sido el que mayor golpe se ha dado contra el suelo (de hecho una de las cámaras salió volando... en el impacto)
Ahora mismo, estoy preparando (en limpio) el log de la activación a través del repe, con el fin de hacerlo público para que quien haya hecho el contacto, compruebe que los datos son correctos.
En lineas generales, decir que la experiencia de cambiar el QTH de lanzamiento, ha sido positiva ya que hemos acercado ésta actividad a los colegas de otra región.
Para quienes tengáis vídeos de cómo lo recibíais en vuestro QTH, os pedimos que nos enviéis el enlace. Subirlo a YouTube o similar y nos facilitáis la URL donde está.
73's Rafa EB2DJB
Bilbao
Twitter: @eb2djb
EB2DJB
#228325  - 13 julio, 2013 12:01
Acabamos de publicar el LOG de QSO's realizados a través de AiseKom #3.
Si hiciste el contacto, comprueba que los datos están correctos.
http://aisekom.euskobyte.org/2013/07/13/log-provisional-eg2ee/
73's Rafa EB2DJB
Bilbao
Twitter: @eb2djb
Página 3 / 3
