ADSL A 1KM??
EA7MT
#653  - 4 julio, 2008 10:58
Hola a todos
Quiero conectar 2 qth con una sola linea de adsl, hay 1km +- y se ven los tejados de los dos qth .
Ahora tengo un ruter de telefonica 3 pc con wifi y desde aqui enviar/recibir al otro qth para poner otro pc pero mas lejos hiii.
Bueno y la verdad es que entre puntos de acceso cables y antenas no se que mas cosas no tengo ni ...idea .
Asi que si algun colega es tan amable y me dice que comprar ,prometo no plancharlo cuando termine el amplificador de 10kw..........hi
Gracias............Lute
Gracias........ Eleuterio
EA7EE
#43020  - 4 julio, 2008 11:56
Hola!
Yo no tengo esos enlaces que dices, pero no debe ser dificil.. Si los dos puntos se ven sin problema ya tienes mucho resuelto..
Buscate un par de antenas yagui metida dentro de un tubo, que es más directiva y con ganancias entorno a los 14dBi sale por unos 38 euros. También puedes poner una de rejilla de más ganancia sobre 19 a 24dBi, pero son más caras y con las yagui creo que sera suficiente.
http://tiendatsi.com/product_info.php?products_id=40636
Aqui tienes una comparativa muy interesante entre las yagui y las de rejilla:
http://foro.seguridadwireless.net/index.php?PHPSESSID=dbd3c6376dd61c513680500d3561b06a&topic=4642.0
Comprate un par de puntos de acceso que se puedan subir de potencia hasta unos 300mW y sean baratos, como por ejemplo el conceptronics C54APM por 40 euros en appinformatica o similar. Lo sacas de su caja y lo metes en una caja estánca de estas de instalaciones electricas. Yo lo tengo desde hace un año 24h/7dias dentro de la caja dandole el sol y aguanta sin problema..
http://www.appinformatica.com/redes-inalambrica-conceptronic-acces-point54-mbps.php
Pones uno en modo cliente y el otro en modo punto de acceso, conectas con sendos cables, uno de alimentación (12V a 500mA) y el otro de red CAT5 y colocas en caja estanca el punto de acceso con un cablecillo (pigtail) conectado a la antena, asi no tendrás pérdidas y el punto de acceso estará montado arriba. La caja estanca la pones detras de la antena sujeta con un soporte al mástil. Haces esto en los dos puntos y luego puedes poner hasta 100m de cable de red CAT5 y de 12V (yo he usado manguera de 1mm estándar para la alimentación de 12V). Todo el control y configuración se hace a través de la red de forma remota.
Yo tengo un montaje similar, pero con antena vertical porque es para acceso cercano.
Más Informacion sobre Cableado Wireless y sus Conectores:
http://www.zero13wireless.net/foro/forumdisplay.php?f=13
Guias Basicas a tener en cuenta:
http://www.zero13wireless.net/foro/showthread.php?t=2657
http://www.zero13wireless.net/foro/showthread.php?t=2440
http://www.zero13wireless.net/foro/showthread.php?t=1659
Saludos y Suerte
EA7EE
EA5ZF
#43023  - 4 julio, 2008 12:30
Buenos dias, yo tengo lo que te ha dicho Manolo puesto sin problemas desde
hace tiempo y con un buen enlace.
Tengo un par de puntos de acceso (Dlink en mi caso, pero ya están obsoletos) puestos en una caja de intemperie, a la cual subo tanto el cable de red local como la corriente electrica 220V-AC, saco el cable de antena (pigtail) al exterior y lo tengo unido a una antena de exterior (un plato de 85cm en mi caso) y con esto 1km con buenas señales y buena estabilidad.
Esto mismo lo hemos probado a 25km y a 30km y conseguimos enlace 100%, pero al haber mas distancia, y mas estaciones escuchadas por los platos, hay mas colisiones de paquetes y baja el rendimiento y por supuesto la velocidad.
Yo personalmente uso platos de satélite y su foco helicoidal de 6 espiras dado que me gusta mas la polarización circular, ya que está mas libre de ruidos y rebotes, te recomiendo que uses este tipo de antenas parabólicas o antenas de tipo yagi o sectorial, en ningún caso utilices antenas verticales ya que son de diagrama muy ancho y reciben por demasiados angulos, lo cual solo significa un aumento de paquetes no deseados y una reducción de prestaciones. Para un enlace punto a punto, cuanto mas restrinjas las aperturas de radiación en la antena, menos potencia deberás utilizar, eso implica un menor calentamiento de los aparatos, no tener que poner puntos de acceso de alta potencia, ni amplificadores intermedios.
Yo prefiero invertir en antenas y cables que no en aparatos.
Luego tienes que configurar bien los aparatos, y en función de su marca y software cambia la cosa, aunque en el fondo, la base siempre es la misma.
Yo ahora uso un punto de acceso como AP y el otro como cliente, aunque he probado a ponerlos como Bridge y hacen el enlace sin problemas, la historia es que para 1 solo pc cliente no importa, mientras que para varios clientes hay que ir a enlaces de tipo bridge punto a punto o bien punto multipunto, etc.
Hay otros AP que usan otros modos de enlace, como el WDS, pero como yo no los tengo no te puedo hablar de ello.
Debido a los tipos de modulación utilizados, a veces cuando el enlace no es muy bueno, hablando del diferencial S/N, hay que forzar los AP a utilizar modos de baja velocidad, ya que necesitan menos señal para funcionar sin problemas y modos como el normal de 1Mb son muy robustos y fiables.
No sé si te he liado mas o te he aclarado algo.
Xavi
73 de Xavi - EA5ZF
ea5zf at amsat dot org
EA7MT
#43025  - 4 julio, 2008 17:47
Hola gracias por contestar
Me han hecho una propuesta por internet , acertada? .
Con dos aparatos de estos y las antenas parece que es mas o menos lo que me decis, el precio es lo que me parece mas elevado hiiiiiiiiiiii.
Si podeis echar un vistazo , agradeceria el consejo, de todas formas seguire buscando mas informacion, el segundo veo que es mas barato tambien sirve?
http://www.wimacom.com/tienda/straightcore-gwp106vebulk-punto-acceso-wireless-80211bg-para-exterior-antena-planar-14dbi-incorporada-p-498.html
http://www.wimacom.com/tienda/buffalo-router-punto-acceso-whrg54s-pigtail-metros-lmr195-antena-direccional-stella-doradus-19dbi-24ghz-p-468.html?osCsid=d0c98af4ca12d1224731e53f28befbb8
EA7KY
#43021  - 4 julio, 2008 18:56
La mejor opción es el straigtcore, yo se lo monte a un amigo entre dos puntos que distan 2kms y vision directa, haces un Bridge con una seguridad buenisima y va de escandalo y la diferencia con el otro tipo de instalacion es poca. Un saludo.
EA7KY Julio Maleno
San Lucas, 14 - 04700 El Ejido - Almería
EA7MT
#43051  - 5 julio, 2008 11:30
Hola Julio gracias por contestar ,efectivamente parece el mas sencillo, solo hacerte una pregunta,hay que configurarlos de algun modo en especial o solo se trata de poner enchufar y funciona? me puedes dar una idea de como configurarlos?
Gracias ...............Lute
