991A DMR / C4FM
EA4CM
#349161  - 17 junio, 2020 09:58
Hola a todos:
Soy propietario de un yaesu FT 991A el cual como todos sabréis ya, trae C4FM. Pues bien, aprovechando los adelantos de las nuevas tecnologías, en una pi-star he configurado los dos modos, es decir; C4FM y DMR con la intención de poder utilizar el 991A en ambos modosv  y con la misma Pi-star. El problema que se me plantea es que en la red hay información de como se puede pasar de un modo a otro con un walky, ya sea el 70D o los mas avanzados pero en cuanto al 991A no encuentro nada. Mis necesidades son basicamente el poderme cambiar de un TG a otro en DMR y como me desconecto de DMR para pasar a C4FM o viceversa.
Si puede aportar algo de luz a las dudas que tengo con el 991A quedaría agradecido.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 73 DX´s Ángel, EA4CM
EA4CM
#349169  - 17 junio, 2020 13:29
Hola de nuevo:
Tras mucho romperme la cabeza, al final he dado con el asunto.
En cuanto tenga un ratillo pongo la solución por si sirve para alguien.
EC5APB y EA4AC reaccionaron
#349178  - 17 junio, 2020 16:12
Anda, no tenía ni idea de que se pudiera cambiar.
Ya nos contarás 👍
EA4CM
#349186  - 17 junio, 2020 21:39
Publicado por: @ea4ni
Ya nos contarás 👍
Pues si, se puede utilizar el 991A tanto en C4FM como en DMR con un mismo hotspot. Hay que ver lo que inventa el hombre blanco.
EA4CM
#349204  - 18 junio, 2020 10:38
Buenos días:
Para todo aquel que esté interesado aquí tiene un artículo en mi blog que da los pasos a seguir para conseguirlo y no desesperarse.
https://ea4cm.com/
EA4FWU reaccionó
EA4AC
#349206  - 18 junio, 2020 10:57
@ea4ni
No es que se pueda usar ambas modalidades con el FT-991A.
Se pude utilizar ambas modalidades con el FT-991A y un hotspot configurado para ello.
EA4CM reaccionó
EA4CM
#349209  - 18 junio, 2020 11:45
El equipo siempre debe de estar en el modo C4FM y es el hotspot el que se encarga de hacer de pasarela.
#349228  - 18 junio, 2020 17:23
Entendido. Estuve viendo las opciones de pasarela "intersistemas" en pistar.
EB2AQH
#350112  - 10 julio, 2020 13:26
Las posibilidades que ofrecen los hotspot bajo la plataforma Pi-Star son muy variadas.
Los puentes de conexión entre sistemas que dispone actualmente entrando con C4FM de Yaesu son:
- YAESU2DMR
- YAESU2NXDN
- YAESU2P25
No existe la posibilitad que yo sepa de hacer pasarela con DStar de Icom pero supongo que llegará
Lo que mas me ha sorprendido es lo bien que se integran los equipos de YAESU C4FM (yo lo tengo probado con el FT-991 y otros mas) cuando te conectas usando la función Wires-X del equipo. Puedes conectarte y desconectarte de cualquier nodo y cunado estas conectado al DMR puedes cambiar de TG desde la pantalla de la emisora, incluso hacer búsquedas etc.
Hay una versión de Pi-Star en modo desarrollo que incluso incluye una pasarela de los modos digitales a analógico. Es decir que con un talky de FM normal puedo entrar a los sistemas digitales a través del Hotspot.
Esto no ha hecho mas que empezar.
73's
Iñigo EB2AQH
EA1ETV
#350118  - 10 julio, 2020 15:38
@eb2aqh
Aunque, eso lo tenga, también he visto y revisado el FT-3D, que también lo trae.
Están empezando a ponerlo todo así, con tinglados y más cosas. Incluso, compatibilizando con el resto.
EA1ETV
QTH Locator: IN53UI41
UserID DMR: 2140294
Correo-e: ea1etv@gmx.es
Web: https://www.sjlopezb.es/
