Por erro abrí este tema en miscelánea, y creo que aquí es donde mas se ha hablado de EME. Si queréis podemos seguir en este foro.
http://www.ure.es/foro/20-temas-diversos-miscelanea/203547-wsjt-jt65.html
Os pongo mas abajo mi último comentarios, con la experiencia de intentar recibir con una simple yagui de VHF el último EME-ARRL.
Buenos días,
Sergio decirte que yo tengo la última versión 9.3 y el botoncito no me aparece en la pantalla, por eso no me sonaba, ni en los menús veo la forma de activarlo. Desde este ordenador no puedo poner una pantallada, pero intentaré capturarla.
Quizás alguien mas que se haya bajado la última versión de WSJT y nos lo puede confirmar.
Pau me he quedado sorprendido, estuve solo 3 horas el Sábado por la mañana y pude recibir no RO, RR ó 73, si no que pude recibir CQs y llamadas entre estaciones. Las estaciones que recibí fueron:
- HB9Q
- I2FAK
- DK3EE
- K5GW
- DK3WK
- OK1DIX
- RK3FG
Todas las recibó entre -23dB y -29dB. Para poder recibir al menos el corresponsal debía tener 4 antenas enfasadas y 1kW.
Con la estación mas fuerte IK2FAK (16 antenas enfasadas y 1kW, conseguí hacer el contacto sin problema, el me recibía con -27. Así que me extrené con mi pobres 140W y una yagui de 11+11XP.
La mayoría de las estaciones las recibí mejor con RCP.
Curiosamente recibí en un momento que me puse el sábado por la tarde a EB5EEO con -19 casi audible, pero tengo duda que fuera vía tropo.
PAU había muy pocas estaciones en UHF, e intenté un par de ellas, entre otras EB5EEO, pero no fuí capaz de recibir nada y eso que en 2m tengo 2.5 lambda y en 70cm 7.5 lambda. ¿tanta es la penalización en la atmósfera en UHF?.
Mi sensación después de esta experiencia es que EME es posible, por lo menos recibir a los grandes. Me decepcionó el poco personal en UHF y que en esta banda no pudiera recibir nada, a pesar de tener mejores condiciones.
He grabado todos los audios, ahora tengo que filtrarlos para quedarme con los buenos y disfrutarlos!!
Pau tu video me sirvió de mucha ayuda para familiarizarme con todo el proceso, muchas gracias.
No sé como se podrá hacer para pasar este tema al foro de microondas, que creo que es donde mas se habla de este tema. Pondré allí un vínculo.
Juan Antonio
Juan Antonio, celebro que pudieras estrenarte, por los indicativos que relatas el merito es de ellos por que lo que te falta a ti lo ponen ellos, esta es la gracia que con estaciones modestas se pueda trabajar EME.
La banda de 432 esta muy desierta con muy poca actividad desde hace tiempo, hay mucha mas actividad en la banda de 1200 aunque todos trabajan con antenas parabolicas, Vicente EB5EEO tiene 8 antenas medianas pero con lo que tu tienes es muy complicado y ademas pierdes 3 Db por la polarizacion circular yo llevo 432 Mhz 34 QSO con 19 estaciones diferentes con 2x21 elem. y 400 watios, aunque uno lo probe con solo 100 watios y lo consegui el tenia 16 antenas en UHF.
Celebro que mi video te ayudara ya que esta hecho con esta finalidad, ahora a mejorar la estacion y buscar mas contactos que con paciencia se consiguen, yo llevo 418 Iniciales en 144 Mhz en cinco años, ahora tengo la estacion medio desmontada para introducir mejoras para intentar trabajar las estaciones mas pequeñas.
Los dias 1-2 de diciembre se celebra la segunda parte para volverlo a intentarlo ya que la actividad sube mucho sobre todo las estaciones USA.
El proximo fin de semana 10 y 11 se preveen muy buenas condiciones para intentarlo de nuevo.
73 Pau EA3BB
Pau Prat Parella JN01VS
www.ea3bb.net
Nicolas EA2AGZ ha respondido en el otro apartado http://www.ure.es/foro/20-temas-diversos-miscelanea/203547-wsjt-jt65.html?limit=10&start=10 explicando para que sirve "TxDF=0"
73 Pau EA3BB
www.ea3bb.net
Gracias Pau, lo acabo de leer. Este botón debe ser tan poco útil que incluso en la última versión lo han quitado.
Juan Antonio
EA4CYQ
Yo despues de probar la experiencia EME QRP extremo en 2m/70cm/23cm creo que si tienes poco espacio la mejor banda son los 23cm de lejos.
En 144 parece que hay mas gente, pero tienes que esperar a dias buenos, en 70cm hay muy muy poca gente y con una estacion QRP estas limitado a trabajar las megaestaciones. Ademas la rotacion de faraday muchas veces fastidia y hay que esperar muchas horas a que sea favorable.
En 23cm hay mucha gente (no tanta como en 144) pero con una parabola pequeña puedes hacer estaciones medianas en jt65, hemos visto que con la de 1,8m se pueden trabajar estaciones de 3m en jt65. Y esta en el limite de hacer cw (se escuchan las estaciones grandes en cw, cosa que en 432 con dos yagis es dificil) Ademas las condiciones en 23cm son muy estables y se pueden hacer QSO con la luna en el apogeo. Al usar polarizacion circular el problema de la rotacion de faraday queda anulado. No se como no hay mas estaciones EME en 23cm. En el ARRL EME de la semana pasada EA1RJ era el unico EA (creo) lo cual es una pena con la cantidad de estaciones de otros paises que habia activas.
Te respondo por aquí,no te líes, que no transmite nada que solo sirve para saber la diferencia de frecuencia que tienes con el corresponsal con tu cero del Spectrum,cuando tu cliqueas en el trazo del corresponsal, que el programa no puede cambiar de frecuencia, solo transmite y recibe en la frecuencia que tu le marques con tu receptor.
Saludos Nicolás, EA2AGZ.
Nicolás-Tarazona-Moncayo, (la paciencia es un grado, pero hay que llegar a el.)
He dejado espacio y un pie en la terraza para instalar una parábola de 2.5 metros, ¿Que potencia se suele trabajar el 23cm, será menos que el kw necesario para V/UHF, además la potencia en 23cm será mucho mas cara por watio.
La pregunta sería, como es una estación media de EME en 23cm, asumiendo que en V y U son 4 antenas y 1kW. ¿O estoy muy confundido?
Juan Antonio
EA4CYQ
EA4CYQ escribió:He dejado espacio y un pie en la terraza para instalar una parábola de 2.5 metros, ¿Que potencia se suele trabajar el 23cm, será menos que el kw necesario para V/UHF, además la potencia en 23cm será mucho mas cara por watio.La pregunta sería, como es una estación media de EME en 23cm, asumiendo que en V y U son 4 antenas y 1kW. ¿O estoy muy confundido?
Juan Antonio
EA4CYQ
Con lo que da una 2c39 (70w-100w)ya da para hacer qsos con soltura en jt65 con una de 2,5m. Sobre todo si pones el amplificador a pie de parabola.
Una 2c39 esta bien para empezar, si tienes acceso a un transformador de 1000v barato ...
Si no tienes los componentes a mano es mejor pensar directamente en un SSPA de los que vende PI1RKI (O cualquier otro, pero los de Bert cumplen la regla de las tres .
Con 150w se hacen qso en jt65 bien, aunque son algo escasos para cw. Para cw yo diria que se necesitan 250 300w con una antena de ese tamaño para hacer qso en cw con soltura.
Con la de 1,8m aun no nos hemos estrenado en cw, aunque llamando en el contest hemos recibido muchos qrz??? nos falta un pelo (quizas con algo menos de degradacion ...)
Saludos, David EA1FAQ
EA1FAQ escribió:EA4CYQ escribió:He dejado espacio y un pie en la terraza para instalar una parábola de 2.5 metros, ¿Que potencia se suele trabajar el 23cm, será menos que el kw necesario para V/UHF, además la potencia en 23cm será mucho mas cara por watio.La pregunta sería, como es una estación media de EME en 23cm, asumiendo que en V y U son 4 antenas y 1kW. ¿O estoy muy confundido?
Juan Antonio
EA4CYQCon lo que da una 2c39 (70w-100w)ya da para hacer qsos con soltura en jt65 con una de 2,5m. Sobre todo si pones el amplificador a pie de parabola.
Si no tienes los componentes a mano es mejor pensar directamente en un SSPA de los que vende PI1RKI (O cualquier otro, pero los de Bert cumplen la regla de las tres.
Con la de 1,8m aun no nos hemos estrenado en cw, aunque llamando en el contest hemos recibido muchos qrz??? nos falta un pelo (quizas con algo menos de degradacion ...)Saludos, David EA1FAQ
Cambias la 2C39 por una YD1270 y tendras 250W eso si con turbina mas potente y transfo para 2000VCC 4A.
Entonces sería posible que dos estaciones en 1200 con parábolas de 2.5 metros y 200 W hicieran contacto vía EME el 80% de las veces que lo intentan.
Lo digo igual que si sería posible que 2 estaciones en 144 con 4 antenas de 17 elementos y 1kW hicieran contacto vía EME el 80% de las ocasiones.
En UHF igual pero con 4 antenas de 21 elementos.
Sé que es mucho simplificar la fórmula, y siempre hablando de JT65, ¿esta relación os parece razonable?.
Se trata de decidir por alguna de las bandas.
¿Que opináis?
Juan Antonio
EA4CYQ
EA3KP escribió:EA1FAQ escribió:EA4CYQ escribió:He dejado espacio y un pie en la terraza para instalar una parábola de 2.5 metros, ¿Que potencia se suele trabajar el 23cm, será menos que el kw necesario para V/UHF, además la potencia en 23cm será mucho mas cara por watio.La pregunta sería, como es una estación media de EME en 23cm, asumiendo que en V y U son 4 antenas y 1kW. ¿O estoy muy confundido?
Juan Antonio
Tocara buscar una de esas a ver que sacamos Entiendo que es compatibles con las cavidades de la 2c39 ¿no? pero 2000VCC 4A???00
seran 400ma, ¿no?
Viendo que no me respondéis, formularé la pregunta de otra forma.
¿Que estación mínima es capaz de escuchar su propio ECO via EME en JT65 el 80% de las veces que lo intenta en 144, 432 y 1200?
Por ejemplo, ¿una estación de 4x17 elementos y 1kW en VHF escucha su propio ECO en JT65?, y 8x21 en UHF, y parábola de 3 metros con 500W en 1200?, por poner unos ejemplos.
Juan Antonio
Hola Juan Antonio!
Creo en Youtube hay un video de la última conferencia de EME(2012),donde lo explican muy bien en una presentación de power point, no recuerdo si es Joe Taylor (K1KT) o algún otro.
Saludos de José Luis, EA4EHI.
José Luis, Ex EA4EHI.
IM68mu Badajoz
En 23 cm una antena de 3 m y 250 w ya esta bastante bien, te permite hacer CW bien.
Respecto a los ecos, hoy decia ON5TA lo siguiente:
"Good own CW echos with less than 200 W into my 3.6 m. mesh dish"
De todas formas para hacer tus calculos te recomiendo el software EMEcalc.
