WiFi
EA2J
 EA2J
#31214  - 30 agosto, 2015 19:29
Buenas tardes, no se si el tema que voy a plantear está dentro de los objetivos de la radioafición, pero sin duda que se trata de microondas, así que si no es adecuado plantearlo en este foro presento mis disculpas y me retiro.
Necesito resolver un acceso WiFi en una localidad cuyo servidor ISP está situado a unos cuatro kilómetros con una antena emisora que se puede ver desde el punto de recepción.
Entiendo que es necesario una antena con cierta ganancia que alimente a un distribuidor WiFi en la casa (un router que reciba la señal por una entrada coaxial).
He visto que hay mucha oferta de entenas de alta ganancia comerciales, pero no se cual sería la más adecuada o si sería complicado experimentar con antenas de construcción casera.
Agradecería cualquier ayuda u orientación sobre dónde puede encontrar material.
73, Enio
EA2EKH
#282026  - 30 agosto, 2015 20:17
Tienes equipos buenos, bonitos y baratos de Ubiquiti (ubnt.com).
De todas formas, pregunta antes al ISP porque en esos casos es frecuente usar protocolos TDMA específicos de fabricante en lugar de WiFi al uso. Así que deberás poner algo compatible.
Este tipo de equipos funcionan con una Ethernet hasta la punta del mástil con lo que no hay líos de instalación de coaxial ni nada. Después pones abajo un punto de acceso WiFi, conmutador o lo que quieras y listo.
73, Borja EA2EKH
Tinker, tailor,
Soldier, sailor,
Rich man, poor man,
Beggar-man, thief!
EA2J
 EA2J
#282027  - 31 agosto, 2015 10:45
Muchas gracias Borja,
Ya me he puesto en contacto con un distribuidor y ya tengo más claro cómo funciona el sistema. Probablemente ponga una antena TP Link, pero antes tengo que averiguar si el sistema trabaja en 24 o 58 (¿Creo?) GHz.
Tenía curiosidad por saber si era posible fabricar una antena casera de unos 14 dBi de ganancia, pero entiendo que detrás de la antena habrá un receptor o conversor.
Muchas gracias por la ayuda.
73, Enio
EA2EKH
#282041  - 31 agosto, 2015 11:51
Lo más habitual para acceso punto a punto son 5,8 GHz (no 58) :)
Además de antena, tienes el equipamiento similar al WiFi y demás.
Tanto Ubiquiti como Mikrotik venden equipos sin antena, así que sí puedes hacerte una antena artesanal si te apetece. Pero si lo que necesitas, sin más, es ponerlo en marcha, los equipos son baratos.
Pero insisto, averigua primer qué tiene montado el ISP.
73, Borja EA2EKH
Tinker, tailor,
Soldier, sailor,
Rich man, poor man,
Beggar-man, thief!
EA2J
 EA2J
#282028  - 1 septiembre, 2015 04:58
Muchas gracias Borja. El ISP proporciona un acceso WiFi normal puesto que ya hay algún vecino del pueblo que utiliza el acceso público. Tengo dudas de la banda y tengo que asegurarme. Se que una de las antenas es de tpLink, la he visto pero no he anotado el modelo. La salida es con cable rj45 y conecta a un distribuidor.
La torre de emisión es visible desde la vivienda y está situada entre 6 y 10 km, luego con una antena de 12 dBi será suficiente. Será necesario calcular el consumo de la instalación ya que irá a baterías con un panel solar.
Ya he encontrado un distribuidor que suministra los aparatos y, sí, realmente no son caros.
73, Enio
EA2EKH
#282071  - 1 septiembre, 2015 05:35
Bueno, entonces no es complicado. La única duda la banda, si es 2,4 ó 5,8 GHz.
Lo más complicado será la alimentación entonces. Y recuerda que quizás con más ganancia te vaya aún mejor al rechazar interferencias de los alrededores con mucha más eficacia. Al ser frecuencias de uso libre te puedes encontrar cualquier cosa.
73, Borja EA2EKH
Tinker, tailor,
Soldier, sailor,
Rich man, poor man,
Beggar-man, thief!
EA2J
 EA2J
#282029  - 1 septiembre, 2015 06:30
OK, he visto una antena con reflector parabólico con 24 dBi de ganancia que mola pero no hay disponibilidad, tendremos que ir a una plana de 12 o 14 dBi.
La alimentación (unos 10 vatios) la haremos con una batería cargada con un panelk solar. Estamos dándole vueltas a una instalación fotovoltaica aislada para un consumo medio de unos 800 vatios pero está más cara que el jamón serrano.
73, Enio
EA1EF
#282083  - 5 septiembre, 2015 19:01
Una increíble ventaja de los equipos ubiquiti es que pueden alimentarse mediante POE 12-24 V con lo que se simplifica absolutamente las instalaciones con energías renovables al alimentarse directamente desde las baterías con un simple fusible... Te recomiendo usar un regulador mppt con voltaje alto de las placas... No estoy seguro so habría mayor rendimiento (menos pérdidas de energía) a 12 o 24vv
Otra ventaja es usar equipos que hacen de cliente y router a la vez ofreciendo soluciones con un sólo equipo de bajo consumo (potencia regulable y autoregulable)
A veces hay material ubiquiti usado en venta...
EA2J
 EA2J
#282030  - 5 septiembre, 2015 21:00
Hola Eduardo muchas gracias. He considerado que esta antena tiene una buena pinta.
http://www.landashop.com/catalog/ubiquiti-airgrid-ag2g16-24ghz-16dbi-p-3013.html
El consumo es el primer problema a resolver. En este momento estamos planteando la instalación de energía fotovoltaica y el consumo de la antena y el distribuidor durante ocho horas al día puede tirar de las baterías (de momento tenemos una AGM de 24 V/48 Ah) y un generador. Está pendiente de colocar una placa de 190 vatios 24 V, un regulador y un inversor senoidal de 600 vatios. (Y una segunda batería AGM de 48 Ah únicamente para iluminación, PC, sistema WiFi y cargadores de móviles)
El segundo problema es la configuración tanto de la recepción de la señal como del distribuidor casero de WiFi. Lo único que sabemos es que hay una señal de WiFi en la banda de 2,4 Ghz, que la antena, una vez localizada la señal aparece en un conector RJ45 y que hay que configurar el distribuidor casero.
El material no es muy caro, la antena no llega a 50,00€ y el punto de acceso casero menos de 30,00€.
Seguimos avanzando y supongo que la experiencia con los routers caseros nos ayuden.
73, Enio
EA6RF
#282031  - 6 septiembre, 2015 03:54
Piensa que en dias de lluvia y/o mal tiempo debes sobredimensionar un poco las antenas para no sufrir cortes de datos entre los dos puntos , aqui en la isa tenemos un crack de estos temas sobretodo en configuracion
no corras mas que tu angel de la guarda pueda
144/432/1'2/2'3/10Ghz
EA1EF
#282299  - 7 septiembre, 2015 15:30
no se si explique mal lo de ubiquiti directo de baterías sin alimentador ni inversor,
para que quieres el inversor, si puedes evitar el inversor ahorras muchísimo consumo, cerca de la mitad o mas de ahorro y simplicidad probablemente
el equipo que dices acepta poe 24V y consume máximo 3w así que si lo alimentas directamente es fácil hacer cuentas a máximo consumo para dejar margen de sobras a imprevistos calculando 3w de consumo permanente y 8 horas de carga de baterias... repito que si usases un MPPT con placas a voltaje doblado, triplicado o cuatriplicado, algunos mppt baratos admiten 150v de entrada y se pueden hacer trabajar con seguridad a 100v, puedes mejorar un cuarto el rendimiento global de la carga o mas pues se recarga a bajiosimos niveles de radiacion y a altos niveles de radiacion, si no entiendes lo que quiero decir te lo explico mejor
EA2J
 EA2J
#282411  - 7 septiembre, 2015 19:17
Bueno... Gracias por la aclaración, si efectivamente, el equipo estará cerca de las baterías y, como es lógico, se alimentará directamente sin inversor ni alimentador, el inversor lo instalaremos para otras funciones, entre ellas alimentar una emisora QRP en la banda de 40 m CW, un inversor de onda senoidal con 600 vatios de potencia. De momento disponemos de una batería de AGM de 24V/48Ah, que no estará operativa hasta que no instalemos un panel fotovoltaico y el correspondiente regulador de carga.
73, Enio
EA1EF
#282420  - 9 septiembre, 2015 18:38
yo huiria como de la peste del inversor senoidal, no puede evitarse?
EA2J
 EA2J
#282032  - 9 septiembre, 2015 19:11
Me temo que no. La única fuente de energía serán las placas fotovoltaicas y es posible me un molino de viento, pero es poco eficiente. Para alimentar el sistema receptor de microondas suficiente, pero.
Para iluminación se puede pensar en alguna alternativa, pero necesitamos un pequeño frigo (¿De propano?)
73, Enio
