Web Imagen Tropo po...
Web Imagen Tropo por Recepción AIS 162MHz
EA5DOM
#30024  - 10 marzo, 2015 21:37
Mas info en el enlace http://microbandas.es/doku.php?id=blog:2015:0305_web_imagen_tropo_por_recepcion_ais_162mhz
Y para confirmar las condiciones tropo en VHF seguimos haciendo pruebas de enlaces en Opera en 1296MHz. Estaciones habituales EA9MH, EA5CV, EB5EA, EA5CLH, EA5TT y EA3DTU desde el Prat con condiciones estupendas hacia el sur
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
Postales no, gracias
#271409  - 11 marzo, 2015 09:51
Luis, buena idea.
No se donde había leído algo de eso, hace tiempo, pero la tuya es buena idea, para saber como está la propagación en VHF en tu zona.
Supongo que en el verano incluso te entrarán por esporádica, de más lejos.
¿Que programa hace el trabajo?
EA1V
 EA1V
#271427  - 11 marzo, 2015 11:46
Por si sirve de ayuda
http://cluster.f5len.org/index.php?p=tropo
http://aprs.mountainlake.k12.mn.us/
A parte de escuchar las balizas....
Lastima que habiendo condiciones no hay nadie..........ejemplo.....el jueves de la semana pasada, condiciones N-S excepcoionales....NADIE en frecuencia
Saludos cordiales
Anibal M. Garcia
Doñinos de Salamanca - IN70DX
EA5DOM
#271410  - 11 marzo, 2015 21:47
El software es Shipploter http://www.coaa.co.uk/shipplotter.htm
Necesita un receptor con salida directa de discriminador FM. También se encuentran en el mercado receptores especializados que decodifican directamente las tramas AIS y las entregan por el puerto serie. Es lo que se utiliza en muchas embarcaciones a modo de radar, para visualizar los barcos grandes que van transmitiendo su posición
Ya llevo años monitorizando y nunca he conseguido detectar una esporádica por AIS, a pesar de que lo he intentado ;)
Pero con la tropo funciona muy bien. Si las tramas AIS a 9600 baud consiguen llegar significa que las condiciones para señales SSB/CW son muy buenas, así que es un indicador muy fiable y en tiempo real
Anibal, de 70MHz para arriba hay que operar en modo microondas. Contar con los corresponsales que ya sabe uno que son fiables, quedar con ellos y organizarse. Lo de llamar en 300 pasó a la historia. Y si no, ya sabes: Watsap, Telegram, etc o foro. La radio sin radio :pinch:
Al menos en digitales los equipos no se cansan de llamar y ocupar las bandas, entre concurso y concurso :whistle:
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
#271461  - 12 marzo, 2015 09:59
Yo lo pregunté pensando en Hk1H. Allí no hay nada de balizas en miles de kilómetros a la redonda, pero tengo todo el mar delante. Sin obstáculos hasta las islas desde Cuba hasta Martinica aproximadamente.
Por lo tanto, supongo que podría ser un sistema válido para saber como tengo la tropo marina en esa zona, en tiempo real.
Pues tendré que mirar el tema luego.
A todo esto;
¿Que receptores son esos?
Tampoco sería mala idea. Si se encuentran a un precio adecuado o de segunda mano.
Gracias Luis.
EA1TA
#271478  - 12 marzo, 2015 10:29
hola si vais a la pagina de Gabriel 6vq , tiene montada ya la apliciacion hace mucho tiempo.
http://www.dxmaps.com/index_e.html
Manuel Fafian
EB1DEY 1986
EC1AGR 1988
EA1TA 2007
#271482  - 12 marzo, 2015 15:13
Manuel, me alegro de verte por aquí.
No me había fijado en los mapas de Gabriel y ahora veo que visualiza esa información AIS, pero... necesita que alguien comparta los datos.
Entonces tiene una utilidad para que el que tenga un receptor AIS comparta con DxMaps esa información. Le llama AIS DX Aggregator:
AIS DX Aggregator
En la zona de HK1H no hay nada, así que tendré que ir mirando un receptor de esos. Como son de FM supongo que será algo sencillo, no se si un simple talky o uno de VHF FM pequeño, con una antena exterior de esa banda.
Luego lo ideal sería conseguir un sistema permanente, que reciba las tramas del receptor y las ponga en internet, incluso sin ordenador, por ejemplo con un Arduino o similar.
#271524  - 12 marzo, 2015 15:30
Acabo de echar un vistazo a receptores AIS, para ver de que estábamos hablando ya que yo nunca vi uno.
El siguiente parece de los más sencillos y baratos;
EA1EF
#271530  - 12 marzo, 2015 17:56
ya lo conocia pero era entonces mas dificil, me queda la duda de como funciona el discriminador y si el rtl consigue dar una salida de ese tipo
mas complejo es recibir aviones pero se puede
http://www.coaa.co.uk/planeplotter.htm
incluso con unrtl-usb
https://groups.yahoo.com/neo/groups/rtl1090_english/files
EA3B
 EA3B
#271411  - 12 marzo, 2015 19:05
Yo siempre tengo el receptor AIS abierto y transmito los datos a marinetraffic.com , Realmente el estudio de propagacion es muy interesante, los AIS de los barcos transmiten con antena vertical y 2W
En la siguiente pagina se puede ver online la posicion de mi estacion (marcada con el triangulo verde) y la recepcion actual.
http://www.marinetraffic.com/es/ais/details/stations/2363/_:2606763ff9d1a6318cb9085e80fefc19
EA3B Xavier (ex EA3EYD)
#271543  - 12 marzo, 2015 21:16
¿Que receptores usáis?
EB6AOK
#271545  - 12 marzo, 2015 21:30
hola
cualquier equipo que funcione a 9600Bps en paket funcionara en AIS
de hecho yo tengo el TH-F6A conectado de vez en cuando
solo tienes que programar la salida como TNC no funciona en modo altavoz ni en modo PC, y por supuesto el modo packet tiene que estar activado a 9600 Baudios
resumiendo cualquier equipo con conector DATA que sea capaz de funcionar a 9K6
deberia ser apto para AIS con el programa adecuado poniendonos en cualquiera de los dos canales "que transmiten lo mismo"
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
http://eb6aok.ure.es/
EA1EF
#271547  - 12 marzo, 2015 21:50
vaya tengo un kamtronics a cristales DVR 2-2, creo que suben hasta 112.000baudios no se si podrían obligarse a una frecuencia tan alta como 161 si son para 145mhz... en principio trabajan en fm afsk y fsk tienen salida db9 con señal directa del discriminador sin squelch y unshaped...
segun el manual es posible el ajuste de varios componentes para afinar la sintonia y rendimiento de recepcion y transmision... no parece fácil pero si posible.
ya estoy pensando que puede pasar colocando algo así en un sitio como p3m a 2100m justo en la orilla del mar...
UFF como siempre lo mas dificil es la conexion de datos
como funcionara este sistema para que no se pisen las señales si están todos en la misma frecuencia?
http://en.wikipedia.org/wiki/Automatic_Identification_System
esquema: parece ser que la emision usa dos canales simultáneos 161.975 y 162.025 y solo unos milisegundos con lo que hay 2000 huecos por cada minuto, el sistema asigna un total de 4500 slots por segundo y aunque asume solapamientos las emisiones ocupan 8 slots aleatorios para lograr que al menos uno emita sin solapamiento.
cada barco emite en funcion de su velocidad y zona de navegacion rafagas de 8 paquetes aleatorios con frecuencias 1 minuto y 5 minutos, solo en situaciones especiales como canales de trafico tipo el estrecho de gibraltar y otros similares emite cada 10 segundos
#271412  - 13 marzo, 2015 10:07
Bueno, así se facilita un poco más.
Esos receptores especializados pasan algo de los 100€ el más barato. Pero si alguien ya tiene algo que sirva, pues mejor.
En mi caso, no tengo, así que miraré cual me sale mejor.
EA3B
 EA3B
#271413  - 15 marzo, 2015 21:52
Empece la recepcion eventualmente con el FT897, despues la gente de marinetraffic me enviaron un receptor Comar SLR para que le enviara los datos a su web.
Tiene una salida ethernet para conexion directa a internet y una usb para visualizar en local en el pc.
#271525  - 16 marzo, 2015 17:45
No me di cuenta...
No hace falta Arduino ni nada.
Ya hay receptores AIS con salida Ethernet para conectar directamente a un enrutador, pero aunque sólo tengan salida serie RS-232 venden unos adaptadores de serie a Ethernet por poco más de 10€ en E-Bay y con eso ya solucionamos el tema. Quedaría el receptor permanentemente recibiendo y conectado a internet siempre, sin ningún ordenador.
221716689649
[img] [/img]
A todo esto, he visto que ya venden hasta antenas LFA de 8 y 10 elementos diseñadas para AIS.
