Se trata de un dispositivo USB tipo "FunCube Dongle" pero incluso mas pequeño
Está en versión para 2.4GHz y 900MHz. En ambas frecuencias hay un modelo con antena incorporada y otro con conector. Mas info aqui
Una pena que funcione fuera de los límites de banda para radiaoaficionados en 2.4GHz ya que solo baja a 24.399GHz pero de cualquier manera, por 39 dólares es una herramienta muy util para ver cómo esta el patio en los 13cm
Si alguien lo prueba, que nos cuente. Igual es cuestión de ponerle delante un mezclador para poder usarlo en 10GHz. Aunque seguramente este chisme solo vale para señales de banda ancha y muestrea la banda a base de saltos demasiado grandes incompatibles con nuestras señales estrechas :whistle:
Escribió:System RequirementsWindows XP, Vista, Linux (certain limitations apply)
Refer to the Download page for further detailsInterfaceUSB 1.1 or 2.0
Frequency Range (Model Dependent)2.399-2.485 GHz (Airview2/EXT) or 895-935 MHz (Airview9/EXT)
Sweep Time 260ms
Weight0.1kg...
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
Postales no, gracias
