Vídeos: QSO en 10GH...
Vídeos: QSO en 10GHz con SDR RTL y LNB PLL
EA5KGD
#24156  - 16 abril, 2013 20:06
Mirad que bien nos lo pasmos en 10GHz el colega Paco EB5EA y yo.
Yo estaba en RX con un SDR RTL (2832U + E4000), SDR Sharp y un LNB a PLL sin parábola (Avenger PLL321S-2 del que tanto hemos hablado). El TX lo hacia en 432 cross band. Coste de mi RX: Unos 20 ó 25 euros, incluyendo atenuador de -20 dB y un inyector de corriente (bias tee) para el LNB y Paco hacia TX con un transverter Kuhne y una parábola de 60 cm de diámetro y RX en 432.
Espero que os guste y os anime ha haceros con estos trastitos...
73,
Kike EA5KGD
Enrique Gil EA5KGD
Almussafes, Valencia - IM99th
Dénia, Alicante - JM08au
EB1HBK
#221249  - 18 abril, 2013 07:53
Hola, ¿a que distancia estábais?
¿Por que no usásteis un diodo para hacer todo el QSO en 10 GHz?
EB5EA
#221250  - 18 abril, 2013 08:25
Porque no lo teniamos.
Simplemente queriamos ver como recibia el lnb a pll y como veis no lo hace nada mal.
Estabamos a unos 15-20km en linea recta con visual directa, vamos un qso facil, pero eso ya lo sabiamos la prueba era que tal se iba a escuchar. No hay escusa para poder recibir los 10 gHz con uno de estos dispositivos.
EB1HBK
#221251  - 18 abril, 2013 09:37
Los LNB son receptores estupendos.
Permiten trabajar en 10 GHz todomodo sin que niguna de las dos estaciones tenga transverter. Y usando un Fun Cube o un RTL como receptor SDR (o cualquier otro que alcance los 620 MHz) ya poco mas se necesita, incluso en modos estrechos.
Si la estacion que transmite con el diodo usa CW, la estación que recibe con el transverter usa CW. Todo OK.
Pero si la estación que transmite con el diodo usa cualquier otro modo que no sea CW, en 10 GHz se produce un ensanchamiento del espectro que imposibilita la correcta recepción al colega que usa el transverter.
Es to es por que quien demodula no es el transverter, sino el transceptor, y casi todos estan limitados en RX a modos estrechos fijos.
Pero con el SDR podemos variar la anchura de recepción a voluntad, en cualquier modo FM, SSB... etc.
¿Y si ponemos el SDR a la salida del transverter? en vez del transceptor.
Con esta operación, el colega que usa transverter dispone ahora de un analizador de espectro en 10 GHz con posiblidad de demodular cualquier señal visible, en cualquier modo y con la anchura de banda que desee.
No hay problema entonces para intentar desde el otro lado transmitir con el diodo en SSB en "espectro ancho".
Ahora pensemos que ninguno tiene transverter.
Cada uno usa para transmitir un diodo y recibe con el LNB y el SDR. En cualquier modo, CW, SSB, FM... de la demodulación y el acho de banda se ocupa el software con el ancho de banda que le indiquemos.
Haciendo unas cuentas rápidas... 2,4 KHz de ancho de banda en 432 MHz x 24 (es el factor de multiplicación del diodo)... unos 57 KHz de ancho de banda en SSB en 10 GHz.
¿Como lo veis?
EA1FBF
#221346  - 18 abril, 2013 19:41
Esto se pone cada vez más interesante... ;)
La verdad que esto son juguetes impresionantes.
GUILLERMO - Cantabria VUSHF
