Uso comercial de la...
Uso comercial de la banda de 10ghz en USA
EA1FAQ
#27523  - 10 abril, 2014 16:24
Ojo, parece ser que una empresa llamada mimosa networks ha realizado una petición en EEUU para utilizar comercialmente la banda de 3cm. De 10 a 10,5ghz para aplicaciones de Internet de banda ancha. Wifi a lo bestia.
mimosa.co/the-mimosa-10-ghz-fcc-petition.html
Habrá que estar atentos ante situaciones similares en Europa. Puede suponer un problema serio para las actividades de radioaficionados en 3cm.
Mucho ojo.
EA1EF
#250058  - 11 abril, 2014 08:44
http://www.ure.es/foro/18-microondas/184377-equipo-wifi-en-10ghz-peligro.html
En España, en todo caso creo que pueden solicitar legalmente enlaces de SERVICIO FIJO, bajo concesión administrativa, en las subbandas 2 y 2´ de 10.449 a 10.538 y 10.594 a 10.680 pero no en la zona compartida de Radioaficionados.
La banda en 10.Ghz asignada a titulo secundario a radioaficionados coincide con la canalización del servicio de enlaces móviles de televisión por lo que se supone que es dificil el conflicto salvo en sitios donde sean habituales estos enlaces y repetitivos este tipo de enlaces, por ejemplo si se hacen desde un punto fijo a uno móvil cerca del punto fijo (por decir algo cerca del pirulí de TVE en Madrid).
