TX con LNB en 10 GH...
TX con LNB en 10 GHz
#29512  - 11 enero, 2015 20:55
Yo de 10 GHz ni idea, pero ahí atrás os he visto con el tema de los LNB para recibir en 10 GHz pero no recuerdo haberlo visto para Tx.
Hoy me he recibido la siguiente información para hacer TX también con un LNB. Puede que le sea interesante a alguien.
Está en portugués pero es fácil de entender (y si no... Google Translator).
Hola a todos !
Graças ao bom DEUS , consegui modificar um LND de banda KU para fazer um TX de 10 GHz
Lógico que isto já foi feito , mas acredito que desta maneira não !
OK
Eu tenho um LNB para a banda KU , e há tempos sabia de várias experiências para inverter os transístores ( fet's ) para fazer um TX
Pois bem quando tentei dessoldar o Fet de entrada ( 1º amplificador LNA ) , não consegui , aqueceu demais e .... saiu a tampa do mesmo......
Bem, lembrei-me que eu tinha uns MMIC ; NLB-300 ( em anexo ), e o que fiz :
Com uma Dremel com ponta abrasiva, lixei todos os transistores de entrada 1º Fet e os três outros transistores.
Soldei uma resistência de 27 OHM's ( o valor deveria ser de 22 OHM's , mas eu não tenho este valor ) na saída do regulador de 5Vcc.
Soldei o NLB-300 , no casulo do 4º. transsitor , e alimentei via resistência
* Na resistência fiz umas 3 voltas do própio lead dela para formar um pequeno indutor
Liquei um fio flexível por debaixo da tampa do conjunto de ajuste do oscilador local
* Oscilador local :
Há dois , porém eu tirei o capacitor de bloqueio de CC do segundo oscilador ( 11GHz), e lógico deixei o de 10GHz, portanto o segundo oscilador não interfere ( não soma sinal )
Não curto circuitei o resto do LNB no sentido de saída.( no caso devo fazer uma trilha strip line para fazer chegar até o ponto de acoplamento)
* Regular a strip line do bocal para 10,250GHz
Bem eu diria que este método é o mais simples possível de um TX de 10 GHz ( um Poor Man ATV TX ! Hi ! )
* Vejo uma vantagem em tudo isso , pois podemos acoplar de forma natural o LNB na ponta de uma parabólica de banda KU !
*Fotos em anexo
* Tem uma foto que pareçe que a TV está desligada , porém é a portadora que deixa a tela preta !
* Algum colega já tentou isto ?
* Vou testar uma injeção de vídeo e ou audio !
* Algum colega se interessa por 10GHz e acima !
Grato a todos
73 de PY2RPD
EA7OC
#267260  - 11 enero, 2015 21:27
En efecto, Máximo, hace ya muchos años, en el boom de la TV Sat analógica, junto con otro colega hice esos experimentos con muy buenos resultados. Los LNBs antiguos son más grandes y permiten muy bien esas modificaciones.
El LNB tiene un primer paso amplificador de 10-12 GHz, un mezclador, el oscilador local y a la salida del mezclador otro paso amplificador de la señal de 900 a 2GHz. Se trataba de cortar con un cúter el circuito impreso e invertir la primera y la última etapa, o sea los dos pasos amplificadores. Había una marca de LNB que era muy fácil por la disposición del circuito (juraría que es la misma que el de la foto): cortabas e invertías el trozo cortado y coincidía para poder soldar las pistas. Creo que todavía lo guardo por aquí. A ver si lo rescato y le hago una fotografía.
La última prueba que hice fue con antenas de sat de las planas que llevan el LNB integrado.
Lógicamente había que atacar al LNB en 1,2 GHz cosa que hacíamos con un módulo de ATV atenuando su salida y también había que retocar algo el oscilador local del LNB para llevarlo a la frecuencia de ATV de la banda de 10GHz
La señal de ATV la recibímos con una parabólica y un receptor convencional de SAT analógico y llegamos a recibirlo en la sierra situada a unos 8 km de distancia del TX.
Qué buenos tiempos!
EA7OC, Luis
