Tropo sobre el Cant...
Tropo sobre el Cantábrico
EA1BLA
#21431  - 7 septiembre, 2012 11:59
Después de varios fallidos intentos este verano con Canarias en 10 Ghz, ahora tenemos la tropo en dirección al Reino Unido.
QSO de esta mañana con Ralph, G4ALY.
73 de Manel
EA1-260026 de 1979 a 1982
EB1AK de 1981 a 2009
EA1BLA desde 1982
EA3XU
#200774  - 7 septiembre, 2012 12:24
Maravilloso Manel Felicidades
Benjamin EA3XU
ea3xu@ure.es
EA1BLA
#200780  - 7 septiembre, 2012 13:42
Aunque la foto es bastante mala (tomada con el móvil), se puede ver en el horizonte la inversión térmica.
73 de Manel
EA1BLA desde 1982
EA1BLA
#200796  - 8 septiembre, 2012 10:05
Por la tarde regresé a la misma ubicación, monte de A Lagoa a 313 msnm. Pude hace otro QSO en 10 Ghz con Iván, EA1GHE que estaba portable en el Cabo de Peñas.
Este es otro ejemplo de que con montañas por medio se pueden hacer cosas interesantes en microondas.
La distancia era de casi 200km.
Como se puede ver en el perfil mi señal partía de 300 metros de altitud. Cruzaba un valle y a 9 Km ya las montañas eran ligeramente más altas. A 35 Km alcanzaban los 550 metros y a 60 Km superaban los 700 metros. Todo esto sin tener en cuenta la curvatura terrestre. En total uno 80 Km sobre tierra y el resto path marino.
En resumen, que los caminos terrestres pueden darnos buenas alegrías en 10 Ghz.
73 de Manel
EA1BLA desde 1982
EA1GHE
#200775  - 8 septiembre, 2012 12:37
Hola, increible la experiencia con la tropo marina desde Cabu Peñes, IN73BP
Mi video del QSO con Ralph, puede observarse el viento y mi euforia :) .
Las fotos de la expedición
Los spots en el cluster
Gracias por el QSO Manel, no tenías mucha confianza,pero otra vez tierra de por medio.
73 de EA1GHE
EA2DR
#200776  - 8 septiembre, 2012 13:33
Eso es entusiasmo, mas que trabajar P5, :woohoo: :woohoo:
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EA1S
 EA1S
#200893  - 8 septiembre, 2012 19:07
73 de EA1GHE
Eres un monstruo, de feo tambien que ya te he visto en el video, aunque con esa empanada de "quesu" cualquiera hace qso en 10GHz.
Estoy interesado en ponerle un roger beep como el tuyo a mi 817 aunque veo que le falta fuelle, ya me diras como.
Felicidades chavalote, a ver cuando te dejas ver el pelo.
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗘𝗔𝟭𝗦 - 𝗘𝗔𝟭𝗦𝗕 📡
EA3XU
#200777  - 10 septiembre, 2012 09:14
FELICIDADES a los DOS: Manel y Marco.
Esto empieza a tener color EA1, EA2, EA3, EA4, EA5, EA6, EA8 activos en 10GHz SSB. Y pronto EA7, falta que reactiven pronto el equipo de ED9SHF.
Prepararse para el SHF de IARU en octubre.
Benjamin EA3XU
ea3xu@ure.es
EA1S
 EA1S
#201029  - 10 septiembre, 2012 12:15
Hola, son Manel e Ivan, no le quites meritos que de sobra se los ha ganado, saludos
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
EA5DOM
#200778  - 10 septiembre, 2012 13:37
Me uno a las felicitaciones por esos estupendos QSOs ! :woohoo:
Manel ya es un experto en aprovechar las tropos hacia los vecinos del norte
Ivan, muy ingenioso el soporte de la offset para ese trípode. Tengo uno igualito
y utilizo un mastil telescópico pasado por el agujero que lleva en el centro. Pero
es bastante engorroso
Si pudieras darnos algo de info sobre el iluminador de 10GHz que estas utilizando
sería bienvenida ahora que estamos a la espera de entrar en los 3cm. Lo has sacado
de un LNB de TVSat ?
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
Postales no, gracias
EA1GHE
#201060  - 10 septiembre, 2012 14:43
Hola Luis
Realmente es una guía de ondas construida con cobre de 22mm. Esta idea la saqué de un Dubus de hace años.
Al final de la guía si que se "empalma" el ring del LNB de la parábola, correctamente mecanizado para que encaje en el tubo de cobre. De esta forma la parábola se ilumina de forma óptima.
W1GHZ tiene bastante info sobre iluminación de offset.
Básicamente el iluminador es este. No es igual pero si muy parecido.
Añado estas dos imagenes que me acaba de mandar EA1AWV, que es el brazo ejecutor, ¡estás hecho un artista José!
Estamos planeando, en otro hilo de este foro, un enlace con Baleares desde la Bola del Mundo, ¿repetimos lo que hicimos la otra vez?
73 de EA1GHE/4
