Esta semana ha habido una buena apertura de tropo sobre el Cantábrico y centro-norte de Europa. Estoy poniendo en orden la información. Os avanzo un video sobre el QSO en 10 ghz con F6DWG y F1FYR/p que estaban al norte de Paris. Son 997 y 983 km respectivamente.
73 de Manel
EA1-260026 de 1979 a 1982
EB1AK de 1981 a 2009
EA1BLA desde 1982
Joer! Qué señalones! Estoy deseando terminar el invento y ponerme en marcha.
Buen trabajo, Manel.
Por cierto, la FI en 432 es la primera vez que la veo (además de en mi transverter, que también está en 432).
Yo la elegí, principalmente, por el ancho de banda disponible, mayor que en 2 m.
2m 70cm 23cm 3cmRX y 3cm/P
ea1bla vi los dx spots yo intente hacer contactos desde mallorca pero aqui no habia nada de propagacion y mira que me hubiera gustado que las buenas condiciones fueran buenas para seguir con las pruebas en 1,2ghz en fin no todos los dias es domingo :whistle: salu2,en fin mi enhorabuena espero que disfrutaras que es de lo que se trata 73
144/432/1'2/2'3/10Ghz
Gracias a los dos.
Lo de la FI en 432 es, entre otros motivos, para compartir el FT-817. Como tiene dos conectores de antena pongo una al transverter de 2320 con FI en 144, y otra al de 10 ghz con fi en 432. Solo cambio de banda en el equipo y cambio de tranverter. Ese mismo sistema pienso utilizar para 5.7 y 24 Ghz.
Efectivamente he disfrutado mucho. Después de muchas subidas al monte y muchos intentos alguno tiene que salir bien. Eso de que el corresponsal más próximo esté a más de 500 km te obliga que para hacer un QSO tengas que batir casi un record. Estar en la esquinita tiene sus inconvenientes, pero a veces tiene sus recompensas.
Voy poniendo un resumen de lo trabajado:
Cuadrículas en 1296
En 2320
En 10 Ghz
73 de Manel
EA1BLA desde 1982
manel me se esta haciendo la boca agua yo estoy en un hoyo y para hacer contactos en 1,2ghz tengo que hacer rebotes a la montaña pero tengo el este despejado aunque con masa forestal ya veremos la proxima temporada aunque estoy cada dia escuchando en 144 y 1,2 ghz en la frecuencia de llamada estan muy bien las cuadriculas trabajadas en 1,2ghz y en 2,3ghz aunque tengo la autorizacion no tengo todavia transverter para 10 ghz en cuanto este operativo ya hablaremos ja ja ja :woohoo: salu2
pd: me conformo trabajar la mitad en 1,2 ghz
Manel FABULOSO, FELICIDADES.
Las horas y horas de laboratorio quedan compensadas alguna vez.
Nadie te trae los exitos sin esfuerzo, hay que estar en la brecha como tu.
Esto anima a seguir experimentando a todos los amantes de las microondas.
Desgraciadamente tenemos que situarnos cara al extrangero para conseguir
contactos en las bandas de Microondas, por la falta de corresponsales en EA.
Esperamos que en un futuro próximo esto cambie.
Nos gustaria que en el Congreso de URE de Benidorm, presentaras tu maravillosa aventura Microondista.
Por el Mediterraneo mala tropo, solo F6BVA en 23cm QTH QTH. No funcionó en 10GHz.
Muy buen trabajo Manel.
Benjamin EA3XU
Benjamin EA3XU
ea3xu@ure.es
Mi mas sincera enhorabuena Manel...
Impresionante trabajar a DB6NT, uno de los numeros 1 a nivel de mw, sin él muchos de nosostros no estariamos operativos estas super altas frecuencias...
cuando tengas algo de tiempo nos cuentas que potencia de transistor y que ganancia tienes en cada una de las bandas...
un abrazo.
Tomas.
EA2BCJ en estos momentos solo operativo en 13 cm. (2320-2322 Mhz)
Hola Tomás y muchas gracias.
El equipo con el que hice los qso era:
1296: 10W y yagi de 67 elementos.
2320: 4W y loop yagi de 45 elementos.
10Ghz: 4W y parábola de 48 cm.
Mejor en foto:
El primer trípode tiene la loop yagi de 2320.
En el mástil arriba la de 1296, en el medio la de 432 y abajo la tonna de 9 elementos.
73 de Manel
EA1BLA desde 1982
Muchisimas gracias por la info Manel, toda una señora estacion...
Quiza la banda mas floquita que tengas sea la de 13 cm... Haciendo calculos te salen alrededor de 300 W PIRE (Muy poquitos watios si los comparas con los que llevas en 23 cm, alredor de 800, y con los que llevas en 10 Ghz, bastantes mas de 4500) Si te sirve como referencia yo en 13 cm con 500 W Pire nunca he conseguido pasar de 450 Km de distancia...
En cambio con 1000 W Pire en esa misma banda en alguna ocasion he pasado de los 750 Km con señales escesivamente fuertes.
Lo dicho, reitero mis felicitaciones y sigo animando a todos a iniciarse en el magnifico mundo de las MW.
73 de Tomas
EA2BCJ
Felicidades Manel.
Eres un crack y un referente en estas bandas.
EA1FCH
EF1T-EF1M CONTEST CALL
OP: PEDRO.
Diosssss, como me mola ja ja ja
el que la sigue la consigue, enhorabuena Manel...
73 y DX, Juan
EA1X (EF1A en Majors)
Ex EA1XT-EC1AGU-EA1BLX-EB1BXW
IN53VK
Hola Manel. Casi nada as contactado con algunos de los monstruos en microondas de Europa.
Alguno de estos tiene 1KW en 23cm, que no sé si usaban en esta ocasión.
Que PIRE radiarán en este caso hi hi?.
En Centro Europa hay potentes estaciones QRV, en estas bandas. Ser o no ser.
Tu actividad es muy importante pues demuestra que es posible con potencias medias y pequeñas. Ademas se dan cuenta que vale la pena girar la antena hacia EA.
Lo dicho Manel, esperamos que nos deleites con tu reportaje en el Congreso de URE de Benidorm. Ya nos traeremos el babero.
73s Benjamin
Benjamin EA3XU
ea3xu@ure.es
Manel, enhorabuena por esos contactos.
El sabado se ve cierta propa en el mapa de Hepburn;
No se donde estabas, no reconozco el sitio por la foto.
No te olvides de enviarles a los de Dubus los log, incluso algún mapa si quieres.
Hablamos
Unas paginas WEB de dos de los corresponsales de Manel en 23cm:
http://www.db6nt.de/
http://www.dl7qy.eu/index.htm (en el texto movible de arriva muestra sus resultados de la tropo del 16 )
Como dice Máximo, en estos casos vale la pena enviar la info a Dubus:
dubustropo@mmdienel.de
Para que publiquen en el apartado de actividad y vayan apareciendo
estaciones EA.
Manel, cuando tengas tiempo, pon el mapa del total de cuadriculas trabajadas, en todas las bandas, estos dos días.
73s Benjamin
Benjamin EA3XU
ea3xu@ure.es
Hola Máximo.
La foto es del miércoles en As Lagoas, no sé si lo conoces. Está entre el ayuntamiento de Ferrol y Narón. Son 313 metros, sobre la playa de Ponzos en Cobas.
El sábado y domingo trabajé desde el coto da Candieira encima de Cedeira, no desde la parte más alta sino ya en la bajada al faro. Hay un sitio algo llano donde se puede aparcar (sobre 200m snm). No vale para concursos, o en todo caso pierdes completamente las direcciones S – SE e incluso parte del E, pero entre los 60º y el norte solo hay mar hasta la costa francesa y el Reino Unido. El único problema que tiene es el viento, aunque nunca llega a ser como en la Garita de Herbeira, donde además del viento tienes la nube que te deja empapado.
Para los 10Ghz, que monto fuera el transverter y el equipo de F.I. no es muy recomendable.
Ya me dirás si tienes algo de radio operativa en VHF. Me gustaría hacer un QSO con G/EA1DDO por tropo.
Un saludo y llámame cuando andes por estas tierras.
73 de Manel
EA1BLA desde 1982
Escribió:Como dice Máximo, en estos casos vale la pena enviar la info a Dubus:
Esa dirección es para lo que son los log, pero si envías algún comentario, mapa o alguna otra cosa, también se debe enviar a alguno de los dos gestores de "Microwave Europa";
Escribió:Microwave Europe:
Guy Gervais, F2CT email: f2ct@wanadoo.fr
Sam Jewell, G4DDK email: jewell@btinternet.com
Manel, aquí solo tengo una radio con HF y 6m, y sin antenas... (solo pretendo poner una pra 14 MHz y puede que pruebe algo para 50 MHz.
De todas formas, estoy en el fondo de un valle, suave pero valle. Tengo un rio llamado Támesis delante de casa...
Estoy en IO91mk
Pero se puede probar, ya te avisaré.
A todo esto, ya he solicitado indicativo de aquí, a ver si me lo dan.
Hablamos
EA1DDO escribió:Estoy en IO91mk
Este fin de semana trabajé a G4AEP en IO91nj. Lo tienes cerca.
73 de Manel
EA1BLA desde 1982
Escribió:A todo esto, ya he solicitado indicativo de aquí, a ver si me lo dan
Pues ya me lo dieron.
Ahora además de EA1DDO y de HK1H también soy;
M0HAO
Locator IO91mk
Por falta de indicativos no será...
Aún no lo estrené, me acaba de llegar hoy mismo la carta.
Hola...
Maxi, me gustaba más HK1DX ... es broma ja ja ja
enhora buena por el británico
73 y DX, Juan
IN53VK
Escribió:me gustaba más HK1DX
Bueno, no fue una decisión fácil. Pero una sola letra en el sufijo...eso no lo tiene cualquiera.
Miré que letras rimaban y solo tenía dos opciones que me gustaran; HK1K o HK1H. pero la primera ya estaba cogida, la segunda libre y me decidí al cambio.
Escribió:enhora buena por el británico
Muchas gracias.
