Transverter 1296 Mh...
Transverter 1296 Mhz con F.I. en 50Mhz BBB???
EB1GER
#34458  - 6 marzo, 2017 18:55
El caso es que queria iniciarme en MAF y estaba buscando un transverter de 1.2 Ghz con la F.I. en 50Mhz para poder utilizar el equipo de HF, ¿ alguien sabe si hay algo con las tres BBB ?, he visto varios pero son de 144Mhz, el presupuesto es muy limitado :( .
73 de Nacho, EB1GER
Lo importante no es saber, sino tener el teléfono del que sabe. 73 de Nacho, EB1GER
EA3HMJ
#308168  - 6 marzo, 2017 20:02
Nacho,
También hay con salida 28, no se si te valdrán, pero de 50 no me suena nada.
Jose
ea3hmj@gmail.com
http://ea3hmj.qlfecv.net
http://qlfecv.wordpress.com
https://twitter.com/ea3hmj
EB1GER
#308171  - 6 marzo, 2017 20:16
Hola Jose,
Supongo que si me valdría uno con esa FI, el caso es que tengo uno de 144Mhz a 28Mhz y aunque no lo he usado mucho, recuerdo que en ocasiones me salían señales de HF de la banda de 10m y quería evitarlo, aunque a lo mejor el problema es otro...
Gracias ;)
73 de Nacho, EB1GER
EA5DOM
#308169  - 7 marzo, 2017 18:48
Yo tengo uno con FI en 51MHz, pero no lo vendo ;)
Los hacía Kronotek. Lo uso para portable con un pequeño PA
Si el presupuesto es muy bajo y te gusta experimentar puedes probar con esto
http://microbandas.es/doku.php?id=microperlas:multiplicadores:pumm
Y en Rx una llave China RTL-SDR. Cosa mas sencilla no hay. Eso si, no es para
SSB ni FM porque la señal en 1296MHz también se multiplica en anchura de banda
Solo CW :whistle:
Pero si consigues hacer un QSO .... te va a saber a gloria :P
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
Postales no, gracias
EB1GER
#308204  - 7 marzo, 2017 22:07
Gracias por la info, le echaré un vistazo al enlace y a la marca que me comentas.
EB1GER
#308170  - 20 marzo, 2017 15:37
Sigo buscando ;) .
He pedido al ucraniano uno de VHF y otro de UHF para jugar con el IC-7300, en cuanto los haya montado y testeado pondré mis experiencias con ellos, a ver como se portan... :)
