transverter 1200
transverter 1200
EA4BVW
#15864  - 5 julio, 2011 00:10
Hace tiempo que me ronda la idea de esta banda y estoy mirando un trasverter pero me pierdo entre las web y no veo nada claro,me lío con los módulos a adquirir.
Me vendría bien algo de orientación sobre estos temas y donde comprar que comprar(estamos con la crisis y hay que mirar el euro).
EA4BVW
Antonio
#154462  - 5 julio, 2011 10:45
Supongo que todo el mundo estará de acuerdo que por calidad este es el mejor que hay;
http://www.kuhne-electronic.de/en/products/transverter/tr-1296-h-144.html
Lo malo, el precio, 1.300€
Hay otras buenas opciones, por ejemplo;
Maki Denki UTV-1200
EA4BVW
#154495  - 6 julio, 2011 22:38
Alguno ha comprado esto Maki Denki UTV-1200 ? :blink:
EA3TA
#154642  - 7 julio, 2011 07:46
Tambien tienes los de Down East Microwave Inc.
25W y 50W y FI 144 o 28 MHz
http://www.downeastmicrowave.com/Catalog.htm
http://www.downeastmicrowave.com/PDF/P1296144HP.pdf
Y de la SSB Electronics USA el LT 23S0 15W
http://www.ssbusa.com/transys.html
73, Juan - EA3TA
EB1RL
#154643  - 7 julio, 2011 07:49
HOla,
miraría, por comparar, también los de DEMI www.downeastmicrowave.com ya que me suena que pueden salir mejor de precio. Sobre qué hay que poner en el tranverter para que funcione todo OK, en la propia página de DEMI viene una guía de más o menos fácil explicación.
En la página de KUhne www.db6nt.com, dependiendo del modelo, potencia que quieras, precisión de la frecuencia, etc...tienes unas características u otras. Pero en mi opinión lo que considero básico es:
- Equipo con salida a baja potencia o con atenuadores para FI en 144 MHz o 28 MHz (si es para usar en 1296 MHz). Algunos equipos, pocos, tienen salida en la parte de atrás para transverter. De aquí convendrá sacar un control del PTT. La mayoría de transverter necesitan y funcionan con poca potencia de entrada y salvo el FT817 o los FT290, IC-202...no hay equipos de baja potencia. El bajar la potencia al equipo medio de 50 w suele producir, con el paso del tiempo y los despistes, que acabes friendo el Transverter, así que si no tienes un equipo de los mencionados anteriormente, yo colocaría un atenuador de tal forma que tengas que excitar el equipo a máxima potencia.
- Si el TRV tiene salidas diferentes para RX y para TX, un relé con aislamiento suficiente, que es caro (como referencia aquí usamos si no recuerdo mal un Totshu CZX-3500).
- Secuenciador.
- Tensión de 12v.
La evolución y las necesidades te dirán si necesitas un PA para tener más potencia o un previo si la tirada de cable es larga. Esto último lo puedes poner a posteriori puesto que son módulos ampliables.
Todo esto lo más cerca posible de la antena y voilà: On the air.
73 de Iñaki, EB1RL
EA1FCH
#154658  - 11 julio, 2011 19:52
Yo tambien ando dandoles vueltas de adquirir un transverter, seria para usar con una ICOM 706MKIIG, cual me recomendais?????.
EA1FCH
EF1T-EF1M CONTEST CALL
OP: PEDRO.
