Segundo WebSDR EA e...
Segundo WebSDR EA en 10GHz
EA3HMJ
#24204  - 27 abril, 2013 20:12
Como dice el enunciado, esta disponible una nueva baliza inversa para 10Ghz apuntando a la baliza ED3YAN.
EA3HMJ websdr 10Ghz
El sistema consta de una antena parabólica offset de 65cm con LNB PLL y un Funcube, corriendo todo en un linux debian 7/24.
Las condiciones no son muy optimas al tener mucha montaña por medio, pero afinando he conseguido recibirla.
Como en ancho de banda lo comparto con mi familia he limitado el número de usuarios para dejarles que usen inet :)
Jose
ea3hmj@gmail.com
http://ea3hmj.qlfecv.net
http://qlfecv.wordpress.com
https://twitter.com/ea3hmj
EA7FGJ
#221951  - 28 abril, 2013 06:20
Muy bueno Jose, por aqui tambien preparando lo mismo, con las limitaciones del momento, pero paso a paso sin pausa.
EB6AOK
#221957  - 28 abril, 2013 07:29
Seria bueno que no fuera necesario usar el obsoleto Java, primero la compañía de la manzana y después los Androides dejan de dar soporte a este soft.
En otro apartado, he estado jugando con el SDR TOUCH bajo Android 4.1.1 y pese a solo haberlo probado en FM comercial, en AM aeronautica y NFM marina los resultados me gustan, y he comprado la versión con todas las funciones.
Esperando que suba la propa para intentar escuchar las balizas, ahora mismo solo me llega la de 1200 de EA5 pero demasiado baja para el TDT-SDR, con la IC910 llega sin señal con un 407 (rst)
Gracias a todos los que están ayudando en el tema de balizas tanto directas como las inversas
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
http://eb6aok.ure.es/
EA5DOM
#221952  - 28 abril, 2013 20:53
Enhorabuena Jose
Escuchando ahora mismo la baliza ED3YAN muy fuerte y con claros síntomas
de estar entrando por Rain Scatter
No es lo mismo escucharlo directamente a que te lo cuenten ! ;)
Enric, como van los trabajos con la baliza EA6 ??
Aquí tenemos el SDR sin señales. Espero que no se demore mucho
Mientras tanto Pascual, EA5JF está dando los ultimos toques la la baliza EA5
de 10GHz. Va a ser la primera en EA disciplinada por GPSDO y en una segunda etapa
también modulará en JT4
Ah! y respecto al Java, el desarrollador del WebSDR ya está probando una versión que
funciona en HTML5. Lo puedes probar en el SDR de la universidad de Twente
WebSDR Twente
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
Postales no, gracias
EA1EF
#222013  - 1 mayo, 2013 21:49
impresionante lo de twente... la antena BUFFF estoy escuchando "todo" de patagonia a Rusia con esa antena?
http://www.pa4nic.nl/Mini-Whip/MiniWhip-pagina.html
30 mhz de tirón corridos y mas de 100 usuarios ahora mismo deben de tenet 1ghz de subida en la conexion internet
el sdr casero no tiene desperdicio solo con fijarse en las protecciones de entrada RF
EB6AOK
#222014  - 2 mayo, 2013 05:24
EA5DOM escribió:
Enhorabuena Jose
WebSDR Twente
Buenas, problemas técnicos de ultima hora nos impidieron dejarla instalada ayer, ya no demorara mucho.
El html5 veo que camina en Firefox para android, versión 4,1.1, venia muy entrecortado, tendré que averiguar si es mi conexión probándolo bajo otro S.O.
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
EA1EF
#222312  - 2 mayo, 2013 07:35
perdonad que pida ayuda pero ando un poco bloqueado con el linux, he probado a hacer la instalación en varios PC y siempre me da un problema u otro solo para instalar el linux LUBUNTU etc
pc a 12V con chipset VIA, fallo drivers monitor pantalla negra
pc Alix 1D 12V no se ni como empezar haciendo la instalación en la tarjeta me equivoque y la hice en el PC cargándome el SO y datos del PC, es con Disco-tarjeta CF ConpactFlash
EA3HMJ
#222318  - 2 mayo, 2013 10:36
No conozco esa distribución, yo uso debian en modo texto (a la vieja usanza) pero en debian cuando se instala si no tiene el modulo de alguna parte del PC no te permite seguir.
Lo que si que he visto es que hay distribuciones especificas para ciertos hardware.
Jose
ea3hmj@gmail.com
EB1HBK
#221953  - 2 mayo, 2013 12:57
Hola Jose, enhorabuena por la puesta en marcha del WebSDR.
¿Que hardware está corriendo el server? tengo algún PC disponible que podría reciclar para este fin.
Sin el entorno gráfico tal vez resulte suficiente.
EA3HMJ
#222346  - 2 mayo, 2013 18:12
El servidor linux que tengo lleva una placa base ASUS AT3IONT-I mini ITX que es relativamente pequeña aquí puedes ver las fotos y una explicación detallada aquí.
Pero este servidor solo lo he usado como test, ya que tengo un par de servidores muy pequeños que gastan unos pocos watios (quiero recordar de 15w) con debian que no llevan monitor ni teclado y se administras via ssh o consola serie y donde pensaba instalarlo.
Te adjunto una foto y un rtl usb para que te hagas una idea del tamaño.
Jose
ea3hmj@gmail.com
EA1EF
#222398  - 2 mayo, 2013 18:30
pues el alix 1d es muy parecido a esos, algo mas grande y modular
esos servidores donde llevan el SO y almacenamiento en una memoria tipo tarjeta?
tengo dos alix 1-d y me dijo el propietario de websdr que irían algo justos (el procesador es un via de 800mhz) y me recomendo precisamente debian creo recordar...
estos suelen controlarse igualmente con SSH o con un interface tipo webadmin aunque tiene también salida vga
EA3HMJ
#222401  - 11 mayo, 2013 14:19
Desgraciadamente me veo en la obligaciónde de parar el webSDR debido a una interferencia que tengo en 10Ghz desde el 30 de Abril.
He esperado sin exito que fuera temporal, pero en vista de que no desaparece paro el receptor.
Ire probando a ver si algún día desaparece.
Jose
ea3hmj@gmail.com
