se puede hacer algo...
se puede hacer algo con un enlace Ericsson minili
EA1BHB
#36596  - 4 junio, 2018 17:51
Tengo posibilidad de hacerme con un enlace de Ericsson minilink RUA2 y me gustaría saber si se puede hacer algo con él
Antes de almacenar chatarra por casa que ya hay bastante
EA1BHB
Enrique
EA1TA
#323563  - 5 junio, 2018 15:31
si el tn tiene una antena de 24/26ghz , de 0.3 o 0,6 tienes ya una antena para 24ghz y si tienes la odu ( es la caja que va pegada a la antena) puedes meter ahi el transverter que compres
como mucho podras reusar algun latiguillo interno de la odu que son de muy buena calidad asi como los guiaondas flexibles , mas cosas es harina de otro cantar
estos equipos transmiten en una frecuencia y reciben en otra a la vez , con una separacion de aprox 800mhz la if va por un coaxial rg213 es doble una para tx y otra para rx 70mhz y 400mhz respectivamente
por cierto estos equipos normalente los operadores los usan en 8-13-15-18-24-26-38ghz
el resto te vale de plomada para pescar
esto es lo que hay dentro de la ODU
Manuel Fafian
EB1DEY 1986
EC1AGR 1988
EA1TA 2007
EB2DJB
#323564  - 5 junio, 2018 21:00
Interesante...
Como se alimenta la odu? Por corriente en DC por uno de los coaxiales no?
Al final lo que hacen es de transverters... Llamémoslo así.
Y por lo tanto, la pwr de salida se da en la odu.
Si que tenía visto que abarcaban muchas bandas en función de donde te de la admin las frecuencias.
Sirve la misma antena, o se cambia??
Porque los fabricantes Le Dan como poca importancia, en el sentido de que un mini link puede ir en cualquier banda licenciada.
Tnx por la info.
Enviado desde mi PRA-LX1 mediante Tapatalk
73's Rafa EB2DJB
Bilbao
Twitter: @eb2djb
EA1BHB
#323565  - 6 junio, 2018 21:11
Muchas gracias por contestar
Más o menos es lo que me imaginaba
dando vueltas por Internet he encontrado este enlace
http://www.multi.fi/~oh6ag/pdf_dokus/Recycling%20the%20Ericsson%20Minilink%20for%2024GHz%20amateur%20band.pdf
casi casi para novatos como yo jajaja
a ver si acabo de montar al menos los 10 Ghz
Lo guardaré al menos una temporada por si acaso me da por dedicarme a la pesca y utilizarle de plomada
Rubén
Sí que van alimentados por coaxial con 60 voltios DC al menos es lo que pone en el cable coaxial
EA1TA
#323649  - 9 junio, 2018 15:56
Hola normalmente son 48vdc y va por el coaxial de if
ese del enlace es un minilink E los había 2x2 4x2 8x2 mbts eran duros como piedras y aún se podían toquetear
Hay unos enlaces que montabamos en airtel... ya llovió ...de la casa picom que se modificarán muy muy muy fácil para 24ghz y que aun se ven en ebay ,usaban elementos modulares el oscilador por un lado el mezclador por otro el pa....
ahora todo va en un único bloque muy difícil de modificar con medios comunes
Por cierto si alguien se deshace de un transverter de 10ghz estoy buscando uno
Manuel Fafian
EB1DEY 1986
EC1AGR 1988
EA1TA 2007
