SATÉLITE ES'HAIL BA...
SATÉLITE ES'HAIL BANDA X Y S GEOESTACIONARIO
EA5FUZ
#32830  - 21 mayo, 2016 16:08
El lanzamiento del satélite Es'Hail-2 en una órbita geoestacionaria a 25,5 grados está prevista para diciembre de 2016. El área de cobertura será desde Brasil a Tailandia.
El Es'hail 2 operará en la banda de 2400 MHz y 10450 MHz. Con un ancho de banda de 250 kHz de transpondedor lineal destinado a operaciones convencionales analógicas y un transpondedor de ancho de banda de 8 MHz para los esquemas de modulación digital experimentales y televisión DVB de aficionado.
Frecuencias del transpondedor lineal
Enlace Ascendente 2400.300 MHz - 2400.050
Downlink 10489.800 MHz - 10489.550
Frecuencias transpondedor digital de banda ancha
Enlace Ascendente 2409.500 MHz - 2401.500
Downlink 10499.000 MHz - 10491.000
las necesidades de equipo:
Banda X del enlace descendente:
- 89 cm platos en zonas lluviosas en EOC como Brasil o Tailandia
- 60 cm alrededor del pico de máxima cobertura
- 75 cm platos en el pico de máxima cobertura -2dB
- NB: polarización lineal vertical
- BM: polarización lineal horizontal
Band-S NB-enlace ascendente:
- Modos de banda estrecha como SSB, CW
- 5W de potencia de enlace ascendente nominal
(22,5 dBi de ganancia de antena, plato 75cm)
Polarización - RHCP
S-Band-WB enlace ascendente (DATV):
- Modos de banda ancha, DVB-S2
- PIRE máximo de 53 dBW (plato de 2,4 m y 100 W) requerida
- Polarización RHCP
https://www.facebook.com/groups/satelitesderadioaficionado/
https://www.facebook.com/CanalTeleco/
EA4GMZ
#295231  - 23 mayo, 2016 19:56
Pienso que no tardará en aparecer un receptor SDR por web que permita recibir el transpondedor lineal de 250 kHz. Con la ventaja de que todo el mundo íbamos a recibir exactamente lo mismo, a diferencia de receptores de HF o superiores. Con esa idea estuve pensando en el mínimo equipo necesario para transmitir. Según los amigos de Reino Unido:
https://amsat-uk.org/2016/05/21/eshail-2-geo-p4a-transponder-freqs/
hacen falta 5W y 22,5dBi, entiendo que para SSB. Para CW o psk31 sería menos. Un amplificador de 2 o 4W se vende para equipos WiFi y tendría que servir. También hay antenas baratas (60€).
Pensé en la forma más sencilla de obtener un simple tono de esta frecuencia, así que me fui a la web de Analog Devices, que fabrica sintetizadores de frecuencia. Por ejemplo:
http://www.analog.com/en/design-center/evaluation-hardware-and-software/evaluation-boards-kits/EVAL-ADF4360-0.html#eb-overview
Ésta sería la forma menos eficiente pero también la más directa, comprarse una placa de evaluación de un sintetizador de Analog. Cuesta $120. Simplemente por hacerme una idea.
Luego estuve pensando en los vulgares routers WiFi. Aquí destripan uno de los modelos más vendidos, el WRT54G de Linksys, que se puede reprogramar con OpenWRT:
http://www.dd-wrt.com/phpBB2/viewtopic.php?t=3488&highlight=
En la página 12 de este documento muestran el esquema interno del BCM2050, que es el integrado que genera la señal de RF:
http://www.yc-dz.com/productimages/1234351229.pdf
Ese equipo es algo antiguo. Los equipos WiFi que se venden hoy en día, si no todos sí bastantes, integran en el mismo chip la generación de señales en banda base y la modulación en RF: por un lado tienen un bus PCI o USB y por otro una antena. Por lo visto al BCM2050 le llegan señales I/Q en banda base y las modula en 2,4 GHz. ¿Sería posible inyectarle cualquier otra señal iq, ya sea de voz o datos, y hacerse así un transmisor?
También existen pequeños transmisores, baratísimos, para vídeo analógico o para datos:
http://www.banggood.com/2_4G-TX24011-4Channel-Image-Wireless-Transmitter-Module-p-1041858.html
http://www.banggood.com/A7105-XL7105-SY-B-2_4G-Wireless-Transceiver-Module-CC2500-NRF24L01-p-922597.html
Me imagino que el ruido de fase de los osciladores será muy malo.
Ricardo EA4GMZ (anterior indicativo EA1APM)
http://www.qrz.com/db/EA4GMZ
EA4GMZ
#295232  - 23 mayo, 2016 20:00
Esta página permite calcular la orientación en la que veremos el satélite:
http://www.dishpointer.com/
Si tomamos Madrid y escogemos un satélite en ubicación similar (tomo uno en 25,6 Este) nos dice que lo veremos a 34º de elevación y rumbo 139º. Si alguien tiene una ventana despejada al sureste iba a ser bien fácil. No es mi caso :(
EA1TA
#295233  - 29 marzo, 2018 22:34
Que pena aun no hay fecha de lanzamiento
Manuel Fafian
EB1DEY 1986
EC1AGR 1988
EA1TA 2007
EA4GJA
#328784  - 16 noviembre, 2018 11:20
Buenos días, no sé si sirve esta solución para la subida, a ver qué os parece.
Tengo una radio SDR de propósito general, es un HackRF de Great Scott Gadgets. Si no recuerdo mal, en TX entrega unos 10 dBm, por lo que habría que añadir un amplificador. Como es half-duplex haría falta un receptor aparte. El fabricante indica que llega hasta 6 GHz, y dicen que aún sube más, así que el rango de frecuencias no es un problema.
Me preocupa bastante la pureza de la transmisión. La resolución de la señal es de 8 bits, ¿es suficiente? ¿Se puede usar para subir al satélite, o incluso para salir en microondas en general?
73 y gracias,
Germán EA4GJA
EA4GMY reaccionó
EA4GMY
#332877  - 25 marzo, 2019 15:20
Estoy recopilando material para trabajar este satelite y despues de comprar el up-converter y unos atenuadores para no abrasarlo, que no llegan, he tenido tiempo de pensar en el hack-rf, alguien que lo tenga deberia probar.
Poner un transceptor y luego el up-converter puede que aumente el ruido al mismo nivel que el del hack-rf y la solucion, en principio, parece mas elegante.
Tampoco me parece mala solucion probar alguno de los montones de vco que usan los equipos de wifi, ya que el amplificador y la antena van a proceder de esa fuente.
EA7HLU
#335361  - 11 junio, 2019 23:41
Buenas noches saludos.
Soy Carlos EA7HLU. Soy profano en esto de microondas. Tengo en casa un plato de estos del canal + cuando empezó, y he pensado que lo mismo lo podría utilizar para algo. Necesitaría conocer que equipos necesito para salir en 2,2 GHz.
Muchísimas gracias.
Atte.
Carlos EA7HLU
