RTL-SDR con WSJT/JT...
RTL-SDR con WSJT/JT65 ¿Experiencias?
#27062  - 20 febrero, 2014 10:37
¿Alguien tiene experiencia con el pirulo RTL-USB y el JT65?
Pregunto por que nunca lo he probado. No se si se puede usar directamente. Lo acabo de leer es usando un cable virtual de audio, del RTL al WSJT.
Yo preguntaba para 1296 MHz.
¿Alguien lo usa o ha usado?
EA1TA
#246149  - 20 febrero, 2014 10:40
Maxi supongo que si,en 50 y 144 con el con el funcube lo hago...
Manuel Fafian
EB1DEY 1986
EC1AGR 1988
EA1TA 2007
EA1EF
#246158  - 20 febrero, 2014 12:10
el problema puede ser la deriva de frecuencia, yo he probado con las LNB y hay bastante deriva pero no se que corresponde a cada parte del conjunto... igual toda la deriva es del LNB y para 1296Mhz como se recibe directo...
EA5DOM
#246150  - 20 febrero, 2014 15:31
Se ha comentado algo de esto en el Moon Net
Rick I could me wrong but apparently the RTL cannot decode because the sample rate is too high. Leif SM5BSZ would confirmed that. It does not work with MAP65 either. Let me know if there is a solution. No problem with the Funcube dongle plus or classic.
73,Serge VE1KG
Original Message
To: moon-net@nlsa.com
Sent: Thursday, February 06, 2014 1:45 PM
Subject: [Moon-Net] RTL-dongle
Using a USB- RTL-DONGLE with software SDR-V2 ..on W7 computer
I do see the WSJT signals om my “ screen” ..and now I would like to decode
But this version SDR-V2 does not support MAP65IQ
I noticed a new version SDR-V2.1 is available
Anybody info if that version has a support for MAP65IQ
Is there another SDR software package based on W7 operating system to get MAP65IQ working with RTL-Dongle ???
73 Rick , PA1BVM
I am not an expert in SDR software …so please keep your answers simple …
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
Postales no, gracias
EA1FAQ
#246151  - 20 febrero, 2014 17:21
Eso hemos experimentado por aqui. No decodificaba nada.
Tambien nos pasaba con el funcube. que hasta que se estabilizaba en frecuencia (en 23cm) era imposible. El funcube lo teniamos rodeado de espuma aislante para ayudar a que fuera mas estable.
Respecto al rtl, la CW la escuchabamos igual en el rtl que con el funcube, con el samplerate de 250k.
Hay que ajustar bien el error de frecuencia del oscilador antes para asegurarse que uno esta en la frecuencia que debe. En 23cm la diferencia es muy grande si no se ajusta.
EA5DOM
#246152  - 20 febrero, 2014 23:20
Iban, EB3FRN tiene experiencia usando los RTL como FI. Me comenta lo siguiente
Da suficiente estabilidad de freq. por lo menos en corto plazo. De hecho se ha usado para decodificar Inmarsat en 1.5GHz, lo cual también requiere de estabilidad y de buen ruido de fase... ;)
Pero como dice EA1FAQ, el problema no es estabilidad sino de precisión de frecuencia. Hay que calibrarlo muy bien en la frecuencia mas alta posible. Yo me he encontrado algunos pinchos que necesitan una corrección de 85ppm para estar (mas o menos) en frecuencia. El ajuste de ppm tampoco permite ajustes finos por debajo del KHz en 1296MHz
Y respecto a pasar la señal al WSJT, dice Iban
con un sdr# demodulando en ssb, y virtualcable haca el jt65
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
#246211  - 21 febrero, 2014 10:27
Muy agradecido a todos por la información.
Si todo sale bien, en Agosto espero poder estrenarme vía Luna en 23cm.
Ya tengo casi todo listo, aunque sin probar nada aún.
Mi intención es usar dos cables separados para Tx y Rx, como hice en 144 MHz. Pero me he dado cuenta, y me han confirmado, que 1296MHz no es fácil de separar Tx y Rx en el FT-736R que voy a usar.
Así que lo que se ma ha ocurrido es transmitir con el FT-736 en 1296 MHz, y para Rx usar un conversor 1296 -> 144 y recibir en el FT-736 en 144 MHz.
De esa manera tengo ambas líneas separadas, con la seguridad y facilidad que eso conlleva.
(Usaré un iluminador septum y ya tengo el previo de Sam G4DDK con más de 30dB de ganancia).
Lo del RTL-SDR se me ocurrió por tener una segunda opción, bien alternativa o bien usar ambas al mismo tiempo, con un splitter pasivo que tengo. El MAP65 iría bien con el RTL-SDR, si es que recibe algo.
Podría contar con dos ordenadores incluso, uno con el pirulo y otro con el WSJT.
Por eso la pregunta.
No es nada crítico si no por enredar y tener una segunda opción.
Ya veo que posible es, pero que puede haber alguna dificultad en temas de estabilidad y precisión.
La precisión, supongo que puedo usar la transmisión del FT-736 para centrar la recepción del RTL.
La estabilidad, pues será dejarlo coger temperatura y poco más. Donde voy a estar (HK1H) la temperatura es bastante estable, unos 30º.
En la web de Leif SM5BSZ dice de meter el RTL en un cubo lleno de arena...
A todo esto, al parecer el RTL con Linrad en Linux va mucho mejor, pero me da una pereza el Linux...
Muchas gracias a todos.
EA5DOM
#246153  - 22 febrero, 2014 18:58
¿Que antena piensas usar en HK1K Máximo?
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
#246277  - 22 febrero, 2014 21:47
¿Que antena piensas usar en HK1H Máximo?
La antena, tengo pensado hacer es esta.
Sería solo para esta ocasión, no para usarla permanentemente.
PD. Lo que pasa es que todo esto lo tenía medio en secreto ya que HK nunca se ha activado en 23cm y me he enterado que algún otro se le ha pasado por la cabeza el tema, por lo tanto hay una especie de carrera a ver quién es primero.
De hecho creo que en Agosto va a haber más de una estación HK activa en rebote lunar... será la primera vez que eso ocurre, si es que llega a ocurrir.
#246154  - 22 febrero, 2014 22:49
Buenas, lo de las lineas separadas pra TX y RX es algo que tambien he estado estimando yo, incluso para 144, no termino de entender porque no es facil en 1296.
#246291  - 23 febrero, 2014 12:31
El tema es que 144 y 432 MHz están en la placa base del FT-736R. Sacas la tapa superior de la radio y ya tienes allí todo. Solo hay que desconectar un coaxial y conectar otro.
Pero 1296 es un módulo cerrado, supongo que lleva su propia conmutación Tx-Rx en su interior.
Como yo no lo sabía, pregunté en Moon-Net y solo un colega me respondió diciendome eso, que no es fácil y que incluso si necesitas volver a dejarlo como estaba se complica y quedan signos de ello (por si lo vendes de segunda mano).
Por eso se me ocurrió lo del conversor.
#246155  - 23 febrero, 2014 13:55
Ah, ya entiendo creo que te refieres a hacer algo que pense hace tiempo pero que crei muy lioso. Salir del equipo directamente con dos conectores por banda uno para TX y otro para RX.
Yo estaba pensando en poner un rele coaxial a la salida unica y desde él ya salir con la linea de TX y la de RX.
Creo que es eso lo que quieres.
#246341  - 23 febrero, 2014 15:48
Eso mismo.
En 144 y 432 MHz en el FT-736R es muy fácil de hacer, no necesitas ni soldador ni nada.
Pero en 1296 MHz (y 50 MHz o 222 Mhz que son módulos opcionales también) al ser módulos cerrados que son opcionales en el FT-736 pues se complica el tema.
Esa es lo habitual. Hay quien pone ese relé abajo, arriba, dentro del ampli, etc. pero hay un problema; no te saca tener un despiste, transmitir y fundir el previo.
El problema es el PTT. Aunque se usa secuenciador, en un despiste conectas el micro de mano, aprietas pastilla y ... puf el previo.
El que tiene el equipo para un solo uso, dedicado a Luna por ejemplo, hay menos probabilidades. Aún así... montones de previos se funden por despistes.
Con las líneas separadas, es imposible transmitirle al previo, por mucho que te despistes nunca hay transmisión en la línea de Rx.
#246156  - 23 febrero, 2014 16:30
Esta claro, Maximo, ¿adivina quien fundio el previo de 1296? :laugh: .
EA1TA
#246350  - 9 marzo, 2014 21:48
Maxi mira este link
http://radio.g4hsk.co.uk/2m-eme/linrad-and-map65/
Manuel Fafian
EB1DEY 1986
EC1AGR 1988
EA1TA 2007
#247444  - 9 marzo, 2014 22:43
Maxi mira este link
Gracias Manuel.
EA4CYQ
#247446  - 13 marzo, 2014 14:00
Tengo instalado el fcdp+ directamente sobre MAP65 y no tiene nada que envidiar a mi TS-790.
¿Alguno tenéis instalado LINRAD+MAP65?. Ya me comentareis si es complicado, complejo y sobre todo si realmente merece la pena.
Juan Antonio
#246157  - 13 marzo, 2014 21:34
Ostras, me vais a hacer de comprar uno.
