RS Octubre 2012
RS Octubre 2012
EA3XU
#21823  - 11 octubre, 2012 13:56
Estraño Fenomeno de RS+TR?? o reflexión pero en que?
Hoy copiaba la baliza F5ZAE/B en 10368.860 MHz 549 hasta 589
Lo curioso es que la direccion era 65º,no era la direción habitual de 25º hacia JN12LL y la modulación en CW era limpia.
El efecto duró con más o menos intensidad hasta más de 30 minutos. Pero para rizar más el rizo a 320 KHZ se podia ver el efecto doppler con el efecto tipico de distorsion RS, de su misma señal.
Es la primera vez que copio algo parecido. Pude registrar el hecho:
Mi QTH, entre los 59 y 71º solo tiene mar. Un avión imposible por la estabilidad de la frecuencia y de la señal. Un barco grande que se encuentre en el mismo punto por más de 30 minutos ??
Repito lo de siempre, todavia no lo hemos visto todo en microondas.
Benjamin EA3XU
ea3xu@ure.es
EA5DOM
#204173  - 11 octubre, 2012 16:30
Realmente curioso y muy bueno el pantallazo Benjamín
Yo he visto algo similar este verano en 23cm monitorizando la baliza de Marsella
por reflexión en Argelia. En algunos momentos además de ver la línea principal de
la señal de la baliza se apreciaba un "eco" similar al que has detectado, aunque
mucho mas difuminado y débil también un poco mas bajo en frecuencia
Una pena que no hice copia de pantalla :(
La pregunta es cómo se puede generar este eco con una frecuencia ligeramente inferior
a la principal, pero constante ? Desde luego no es un rebote sobre algo en movimiento
porque se vería un desplazamiento doppler y esto no aparece
Lo que está claro es que las señales, además de escucharlas, hay que verlas !
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
Postales no, gracias
EA3XU
#204174  - 11 octubre, 2012 21:14
Pues si Luis tienes razón.
Este tema es muy interesante.
Ya he dado alguna charla por EA3 al respecto.
Tengo multitud de registros de plane scatter en las bandas de 2m/70/23/13/6/3cm.
En 13cm menos porque no me llegan balizas y tengo que hacerlo con corresponsales.
Aquí tienes otro ejemplo en el que se puede ver dos balizas distintas, situadas en el mismo locator JN12LL, una en 23cm y la otra en 3cm.
Una se registraba en el PC (Receptor IC-910)y la otra en el Laptop (Receptor 10GHz), al mismo tiempo.
En la de 1296 MHz se observan dos reflexiones, o sea dos aviones, se puede ver el efecto doppler de la señales que cruza y la vertical que llega directa. Significa que había dos aviones que reflejaron la misma señal y llevaban dirección distinta.
En el grafico de abajo, uno de los dos aviones también refleja la otra baliza de 10GHz. En este caso el doppler es mas acusado por tener esta baliza la frecuencia más alta.
Cuestión de tiempo y paciencia.
Benjamin EA3XU
ea3xu@ure.es
EA3XU
#204175  - 13 octubre, 2012 07:40
Ayer dia 12 también fuerte RS (5,7 y 10GHz). Buena para EA2, EA3 y EA5
Lastima que todavia no hay suficientes corresponsables disponibles en EA.
Desde mi QTH direccion norte + - 5º, duro dos horas variando hacia el este.
Entraban de 55 a 59 las dos balizas de JN12LL:
F5ZUO/B (6cm) y F5ZAE/B(3cm).
La máxima señal estaba a 10º de elevación como muestra la foto, donde se puede ver el espectro y la camara situada en la antena.
Benjamin EA3XU
ea3xu@ure.es
EA3XU
#204176  - 13 octubre, 2012 17:22
Unos videos de la recepción de F5ZUO/B en 5760.880 MHz, via RS. Momentos antes de la tormenta. Terrado QTH JN11CK Barcelona.
En el segúndo video se puede ver el monte Tibidabo 540m asl, es uno de mis
lugares de sombra.
http://www.ea3xu.es/grafica/EA3XU6cmRSbcnF5ZUO.mp4
http://www.ea3xu.es/grafica/EA3XUant2363cm.mp4
Benjamin EA3XU
ea3xu@ure.es
EA3XU
#204177  - 14 octubre, 2012 20:03
De nuevo RS hoy 14hras apartir de las 20:30 local.
La F5ZAE/B 10368860MHz, entraba por varios puntos sobre todo via JN02
Ninguna estación a tiro.
Una buena tormenta
Benjamin EA3XU
ea3xu@ure.es
EA3XU
#204178  - 14 octubre, 2012 20:08
Hoy 14 de octubre una nueva posibilidad de RS
La baliza F6ZAE/B JN12LL 59 en 10368.860MHz
Entraba por varios puntos desde 340º hasta 30º. El mejor via JN02
Una buen tormenta a las 21hras local
Benjamin EA3XU
ea3xu@ure.es
EA1FBF
#204588  - 14 octubre, 2012 21:19
Gracias por compartir la información de RS Benjamín... así podemos aprender, seguir las evoluciones y preveer la propagación que nos va a dar buenos momentos.
Está claro que una estación permanente en casa, aunque no sea el mejor Qth, puede dar mucho juego.
GUILLERMO - Cantabria VUSHF
EA3XU
#204179  - 18 octubre, 2012 21:34
Hoy tambien RS de N-Este a Este
Solo F5ZAE/B 55 a 56 via JN20 a JN21
Benjamin EA3XU
ea3xu@ure.es
EA3XU
#204180  - 20 octubre, 2012 22:56
Hoy sabado más RS; como era de esperar con lo que está cayendo.
La baliza F5ZUO/B 5760.863MHz a entrado dirección JN02 , JN12 y finalmente JN21 a las 00:00 hora local.
Solo un QSO en 2320MHz con F6HTJ de 55 a 59, SSB sín distorsión. Posible TR+RS. En octubre la RS es a corta distancia, ya que las temperaturas son más bajas.
Mapa lluvia a las 22
Registro gráfico de la señal de F5ZUO en RS
Sonido de la baliza con la distorsión tipica de RS.
http://www.ea3xu.es/grafica/F5ZUObRS20102012.mp3
Benjamin EA3XU
ea3xu@ure.es
EA3XU
#204181  - 22 octubre, 2012 11:18
Ayer Domingo 21 de octubre, RS por todos lados pero sin conseguir más que un QSO con F6BVA JN33AD en 10GHz pero nada en 23cm con Michel.
Con Tomas EA2BCJ, lo probamos en 13cm y 6cm pero no logramos el QSO.
Las balizas de JN12LL F5ZAE/B 10368.860 y F5ZUO/B 5760.863 llegaban por todos lados y potentes.
En esta epoca, la bajada de temperaturas, restringe mucho los buenos contactos en RS.
Benjamin EA3XU
ea3xu@ure.es
EA3XU
#204182  - 27 octubre, 2012 17:20
Hoy sábado nueva jornada de RS, con poca participación de colegas.
Desde las 15:30 ya entraban varias balizas de 10GHz vía JN02 y JN12, variando durante la tarde:
F5ZAE/B JN12LL
F5ZTT/B JN14EB
F5ZWZ/B JN23XE
QSOs
F6BVA JN33AD 10GHz en SSB vía TR+AS
F6BVA JN33AD 10GHz en RS SSB y FM vía JN12
F6HTJ JN11KQ 1296MHz en RS SSB vía JN12
F6HTJ JN12KQ 2320MHz en RS SSB vía JN12
Gracias a Tomas EA2BCJ que también estaba al quite pero nada.
Benjamin EA3XU
ea3xu@ure.es
