Alguien sabe si existe algún sitio que tengan las piezas (chapas)exteriores que sirven de sujección en las uniones de los tramos de la antenna tonna de 55 elementos?? Es que los que trae deben ser de hierro ya que están oxidados y los quería cambiar, si fuesen en inoxidable, mejor. El perfirl del cuadradillo de aluminio del boom es de 17mm x 17mm.
Manolo.
Hola Manolo
veo que nadie te contesta
los distribuidores en todo caso te ofreceran el producto orijinal
sera cuestion de pasarse por la ferreteria a ver si alguno de sus
cuadradillos nos sirvem una vez cortados por la mitad , es lo unico que se me ocurre
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
http://eb6aok.ure.es/
Hola Enric:
Si, despues de mucho mirar por la red no he encontrado nada de repuesto de la antena, por lo que he optado a hacerlo yo mismo. Con tubo rectangular de aluminio de 20x10x1,5mm. Esta es la medida idónea, cortamos la pieza de la longitud adecuada y después la cortamos longitudinalmente por el lado de 10mm. Así por el lado de 20mm de exterior, le restamos 1,5 de cada lado de espesor, y tenemos la pieza de 17mm de interior, que corresponde con el exterior del tubo cuadrado de la antena. Cuando tenga un pelín de tiempo, que ando un poco liado, las haré con unas fotos para que se vea. Si se encuentra tubo inox de dicha medida pues aún quedará mas resistente.
73,
Manolo.
Que yo sepa Sandro I0JXX tiene recambios de Tonna o por lo menos se parecen, mirar en:
entrar en la pestala de la izquierda:
Categoria-Radioamatori- Isolatorimirar y dentro encontrareis: ISO15-4
Benjamin
Benjamin EA3XU
ea3xu@ure.es
Pensaba que referiais a los aislantes de plastico de los directores.
Si Sandro no tiene las chapas de unión de acero inox, podeis preguntar a Pau ea3bb, ea3bb@ure.es, si puede hacerlas.
73s Benjamin
Benjamin EA3XU
ea3xu@ure.es
Hola Benjamin:
De momento voy a prepararlas en aluminio que ya me hice con el, a ver si aguantan.
Gracias,
Manolo.
