REBOTE LUNAR (EME)
REBOTE LUNAR (EME)
Página 9 / 24
EA6RF
#195096  - 13 agosto, 2013 19:23
magin he intentado enviarte un mail pero me los devuelve todos debo tener la direccion mal por favor si puedes enviame uno a mi indicativo@ure.es
144/432/1'2/2'3/10Ghz
EA3UM
#231049  - 17 agosto, 2013 21:18
Hola Luis (EA5DOM): De momento lo que estoy probando, aparte de pequeños ajustes, parece que todo funciona. No hay prisa aunque tampoco pausa.
La potencia del TWT es de 20 W....no mata, pero con el disco de 3,5 mts espero tener algún resultado.
Otra cosa será la precisión del apuntamiento.
Magin
EA3UM
#231052  - 17 agosto, 2013 21:24
Hola Pedro (EA4ADJ)
Pues en 3 cms. cada vez hay más gente. Casi todos los que estábamos en 23 cms hace 10 años, que luego nos encontramos en 13 cms. ahora muchos ya han pasado a los 10 Ghz. y algunos ya están en 24 Ghz...y más...
Vamos atrasados Pedro.
Nuevos retos, nuevas experiencias.
EA3UM
#231053  - 17 agosto, 2013 21:38
Manel qué tal?
Ya tengo la caja donde ubicar el invento.
Resulta que cuando compré la parábola, venía con un radomo de fibra de 25 cms de diámetro por 42 cms de largo (especie de cucurucho), que ha estado 25 años dando vueltas por aqui, sirviendo desde papelera hasta de sombrero, y que no he tirado todavía no sé porqué...cachibache inútil.
Estaría destinado a contener las LNBs de satélite de bandas bajas (3 Ghz), pero que yo nunca le encontré utilidad.
Pues ahora me irá como anillo al dedo.
Ya pondré fotos cuando instale todo dentro.
Gracias por la oferta de ayuda, que nunca viene mal, pero de momento me voy saliendo.
Magí
EA3UM
#231060  - 17 agosto, 2013 21:43
Toni, te he enviado un privado
EA3XU
#195097  - 26 agosto, 2013 23:52
Hola lunaticos.
Todavia me tiemblan las piernas por la adrenalina......
Mi primer intento y primer QSO en 10GHz via Luna con OK1KIR en JT65C:
Escogi a este RadioClub para hacer mi primera prueba y no me han defraudado.
No hay como tener un padrino como este en el otro lado.
Ademas mi antena 1,5m offset de 10GHz, solo tiene esta ventana lunar de 60º a 96º y unos 15º de elevación. Control de azimut y elevación manual y seguimiento atraves de camaras. El QSO se ha completado con Az de 79º y 12º de elevación
maxima.
Del Chat de EME de MWs de HB9Q esta noche:
26 22:42:26 OK1KIR club station Tnx 1st OK-EA QSO on 3cm, even in JT65C
26 22:41:42 EA3XU Benjamin FB MNY MNY TNX ur best -24
26 22:41:40 OK1KIR club station Sri, -27dB !
Se han animado y hemos seguido probado en modo JT4G y JN4F decodificaba bien pero se colgaba el programa.
Benjamin EA3XU
ea3xu@ure.es
EA1FBF
#231921  - 27 agosto, 2013 00:15
Felicitaciones Benjamín...
Te nos has adelantado, pero era predecible que "el salto" estaba a punto de suceder...
Me alegro mucho. Espero que seamos muchos más los que podamos estar en 3cm. y que la cosa no pare.
Ahora te toca sumar iniciales...
73's
GUILLERMO - Cantabria VUSHF
EA6RF
#195098  - 27 agosto, 2013 01:37
Felicidades benjamin yo tambien estoy intentando montar una estacion para lo mismo , puedes decirnos la antena que has utilizado y si has utilizado algun sistema para mover la misma?
te costo mucho apuntar hacia la luna ?
50/70/144/432/1'2/2'3/10ghz
EA3FLX
#231922  - 27 agosto, 2013 06:46
EA3XU escribió:
Hola lunaticos.
Felicidades Benjamín, ser el primero en hacer un QSO via EME en tu pais es para estar muy pero que muy orgulloso, te lo mereces. Y una portada en la revista,
¡¡también!!
Esperemos que cunda el ejemplo.
Gracias por poner la radiofición EA a las µW a este nivel.
73 de Manuel EA3FLX
manel@ea3flx.cat
EA7FGJ
#231923  - 27 agosto, 2013 07:36
Felicitaciones Benjamín,
Eres un máquina! siempre un paso adelante!
Gracias por compartir la experiencia.
EA5KGD
#231926  - 27 agosto, 2013 08:15
E UN DIAVOLO!!!
;) :P :silly: :blink: :woohoo:
73,
Kike EA5KGD
Enrique Gil EA5KGD
Almussafes, Valencia - IM99th
Dénia, Alicante - JM08au
EA1RJ
#231929  - 27 agosto, 2013 09:37
Enhorabuena Benjamín,
que lujo!!!
Nos podrías informar de las condiciones de trabajo aparte de la antena?
Me he fijado en el doppler, 16 Khz, casi nada jajajaja.
Como dice Magi, sin prisa pero sin pausa :)
EA3XU
#195099  - 27 agosto, 2013 10:23
Gracias, gracias a todos, sinceramente.
De hecho ya fui montando la estación de 10GHz para algún dia hacer EME.
Todavia no habia probado ni de recibir el ruido del sol, ni el ruido reflejado por la luna; para ver mis posibilidades reales en RL. Y por supuesto ni de recibir mi eco cosa imposible.
La degradación 1,8dBs, casi na. Con los 23cm si no es con menos de 0.6 dBs no me ve nadie.
La historia:
Despues de enviar un emilio a OK1KIR, (a los que ya habia trabajado varias veces por EME en JT65C, hasta los 23cm ) se aceleraron los acontecimientos, ya que las condiciones de luna decrecian. Me enviaron dia y hora de SKED ejem, ejem.
- Me armé de valor y acepte. Despues aplazamos un dia la cita por problemas mecánicos en mi elevación y por unos retoques en el soft de ellos para la corrección doppler.
- La experiencia en largas horas con JT65C en 144/432 y 1296 MHz con mi humilde estación fué muy importante de otra forma imposible al primer intento, ya que se juntan demasiadas variables.
- El QSO empezo a mis 8º de elevación y 83º azimut y mi ventana solo llegaba a los 15º de elevación.
_ El problema de mi polarización horizontal, nada aconsejable para Rebote Lunar, ( ya que se usa la polarización circular ), lo corrigió OK1KIR que andaba con circular y la corregian ellos sobre la marcha.
Mis condiciones de trabajo:
- FI transverter FT-817ND + Filtro Collins
- Oscilador PTS-160 + Referencia de 10MHz de Rubidio (surplus)
- Transverter de Kuhne construcción casera en kit
- Secuenciador construcción casera
- Rele guia de onda de surplus.
- Transiciones Guia Onda a SMA Procom
- LNA guia de onda de I4TTZ
- Antena 150cm offset TVSAT
- Iluminador de construcción casera guia onda rectangular. Polarización horizontal.
- Control elevación y azimut manual por actuadores y con camaras.
- PC: Intel Corel TM2 Duo 2,33GHz + 2GB Ram
- Soft WSJT Ver 9.5 r3281 de K1JT
- Interface de audio Sundcard Adapter 2001 de Astro-Radio
Tal como quedo la antena ayer al finalizar las pruebas de EME.
La estación estaba suficientemente probada en TR/RS/AS; pero la luna es otra cuestión muy distinta.
Mi agradecimento a Vlada, Tonda y Jan (RadioClub OK1KIR) una super estación.
Animo. 73s
Benjamin EA3XU
ea3xu@ure.es
EA5DOM
#195100  - 27 agosto, 2013 10:25
Enhorabuena Benjamín ! B)
Tuvo que llegar un verano con una tropo tan mala como este para que te pusieses a intentar EME en 3cm :laugh:
Por fin vamos a tener información de primera mano sobre como hay que hacer las cosas para conseguirlo. Gracias por compartirlo, como haces siempre
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
Postales no, gracias
EA3XU
#195101  - 27 agosto, 2013 11:27
Pues tienes razon Luis.
Despues de una semana de sequia en TR y RS, me lance a preguntar a OK1KIR que tal se podia intentar EME con mis condiciones.
La madre del cordero es la corrección por soft del doppler, de su frecuencia de TX/RX de acuerdo a la posicion de la luna.
Habiamos acordado:
- Primero: yo intentaria recibir la señal de sincronismo, despues de localizar la luna con mi antena recibiendo su eco en 10368.150MHz (+ el doppler de 17.220 KHz, del momento, con mi VFO B ) Despues de 25 minutos de intentos, llegaba claramente el tono que me enviaban de 1270 Hz, no fué facil, pero una vez localizada la dirección no la solte.
- Segundo: que una vez localizada su señal yo pasaria a TX y RX en 10368.150 (usando VFO A) durante todo el rato y la corrección doppler ya se encargaban ellos con su programa( que por cierto funcionó de maravilla ). Esto me facilitó muchisimo mi operación. Últimamente es la técnica que se emplea en EME en MWS. Utilizan un oscilador referenciado por GPS y un corrector por soft del doppler.
Aqui un registro del QSO en JT65C y varias pruebas más en JT4G que siguieron, se puede ver que las trazas permanecen dentro de la ventana del Spect.
Estos QSOs en modos digitales deben prepararse previamente.
Benjamin EA3XU
ea3xu@ure.es
#195102  - 27 agosto, 2013 22:10
Enhorabuena, muy interesante.
#231997  - 29 agosto, 2013 16:36
Enhorabuena Benjamín.
Si alguien necesita ayuda con los TWT, yo no tengo idea pero mi amigo Rainer - DF6NA los controla bien.
También voy a estar con Brian - G4NNS y Peter - G3LTF que ambos tienen varios TWT y experiencia en EME hasta 24 GHz.
Incluso podemos hacer una cita desde casa de alguno de ellos y estar yo allí.
Si en algo puedo ayudar...
EA6RF
#195103  - 29 agosto, 2013 16:54
Maximo te cojo la palabra ya que casi seguro la necesitare de momento hoy he comprado parte del material que necesito , en la isla es dificil de conseguir lo que parece facil en otro lugar
EA3XU
#195104  - 29 agosto, 2013 23:18
Los TWT aún saliendo más baratos ( por aquel entonces sobre 125€s, con la fuente incluida) son de instalación más engorrosa.
Mi primera intención, hace 6 años, fue esto mismo. Y adquirí uno y nunca llegué a montar. La fuente de alimentación funcionaba cerca de 6KV y debía modificarse para sacarle más rendimiento. Había mucha información por internet.
A demás todo hay que montarlo cerca del iluminador (para no tener perdidas de RF y con los cables de alta tensión del TWT a ser posible también cerca) tenía que ponerle un muy buen aislamiento anti humedad, todo dentro una caja lo más hermética posible y a la vez ventilada. Consultando a los que tenían experiencia, un colega francés me advirtió que las fuentes de 5 a 6KV eran muy sensibles a la humedad y era fácil que petaran por arcos. Él ya lo había sufrido en sur carnes.
Este tipo de instalación para una antena grande, es razonable para soportar el volumen y el peso de todo, pero para mí modesta instalación no era rentable, ni sencilla. Y después de estudiar todo el conjunto del montaje y lo que significaba todo el sistema entero, valorar todo el coste, ya no seguí. Me complicaba mucho la vida con los TWT y su alimentación. Por esta razón decidí esperar a poder comprarme un ampli de estado solido y no me he arrepentido a pesar de tener que esperar.
!!!Ojo!!!, que os puede ocurrir lo mismo que otros 5 colegas de EA3, (yo me incluyo), que también tenían la misma intención y los TWT reposan en la estantería, como el mío.
No quiero desilusionar a nadie, pero hay muchos proyectos frustados e inacabados sobre todo por lanzarse demasiado rápidos sin valorar una realización total y el coste final. Creo que este tipo de montage es para los avanzados y profesionalizados.
Hoy en día, hay muchas posibilidades de buenos amplificadores de estado solido. Este mi consejo.
Los más manitas pueden atreverse a proyectos mas complicados.
También hay que preguntarse si el esfuerzo y el coste final vale la pena para el número de estaciones operativas de 10GHz en EME. No hay que crease falsas expectativas.
En 144 hay un inmeso número de estaciones activas, lastima del tremendo QRM en las zonas pobladas. En 23cm también hay un gran numero de estaciones para disfrutar apartir de discos de 2,5m y unos 100W en el iluminador.
Para que valoreis quien era mi corresponsal en 10GHz y que puso él, lo que yo no tenia para poder hacer el QSO. Mirar su WEB:
http://www.ok1kir.cz/
Aqui una foto de mi LNB de 10GHz EME. El OCXO (izquierda de color dorado) lo he sustituido por un oscilador profesional PTS-160 + una referencia de 10MHz de rubidio que le llega desde el cuarto de radio a 106.500000 MHz; para RL imprescindible. O aún mejor un oscilador controlado por GPS.
Aqui mi TWT pequeño (los hay mucho más grandes). Debajo está la Fuente de alimentación.
Mucha suerte.
Benjamin EA3XU
ea3xu@ure.es
EA3XU
#232092  - 30 agosto, 2013 08:13
Hola Maximo. Por mi parte QRV para la cita. Las dos estaciones me parecen potables para una prueba con mi pequeña estación.
Benjamin EA3XU
ea3xu@ure.es
Página 9 / 24
