REBOTE LUNAR (EME)
REBOTE LUNAR (EME)
Página 8 / 24
EA4CYQ
#216701  - 28 febrero, 2013 11:44
Jose Antonio a ver si me puedes enviar a ea4cyqarrobaure.es el plano completo de la costilla, que me haga una composición de lugar. Estoy barajando hacer las costillas de aluminio y la base de unión de acero, de forma que la unión de ambas sea atornillada.
Juan Antonio
EA3UM
#216755  - 4 marzo, 2013 14:24
Hola a todos:
Después de haber estado liado hasta el cogote,lo que me ha impedido seguir entre vosotros, me llevo una agradabilísima sorpresa al ver que los proyectos de cada uno van viento en popa y hay buen ambiente en esta actividad, con muy buenas perspectivas para el inmediato futuro.
Aunque se ve claramente que os sobran recursos técnicos, pongo a vuestra disposición mi modesta colaboración para cualquier cosa que pueda ser útil.
Adelante con los proyectos. Lo importante no es el tiempo, sino NO PARAR.
Magi
EA3EMG
#195088  - 1 julio, 2013 10:52
¿Por casualidad alguien sabe como realizar una correcta medición del ruido solar con el WSJT en modo "measure"?. Tengo en cuenta el desactivar el AGC, eliminar las cavidades, etc...teniendo en cuenta una parábola de 2mts y el Septum como feed, tendría que obtener valores de 7dB aproximadamente (en teoría), pero solamente obtengo valores de 2.0dB!!. Comentar que durante la medición hago uso del LNA (30dB 0,5NF).
Un saludo y gracias,
EA3EMG - Sergio
Terrassa - JN11AN
www.qsl.net/ea3emg
ea3emg@amsat.org
EA3UM
#227788  - 12 julio, 2013 21:56
Hola Sergio
¿ Lo has probado en analógico ?... ¿qué cifra de ruido te da ?
EA3EMG
#195089  - 13 julio, 2013 04:54
Hola Magi,
Lo probé con el modo "measure" del WSJT. El equipo estaba en USB, con el AGC desactivado y el LNA activado...filtros del equipo desactivados y el filtro interdigital
desconectado. En teoría, con una parábola de 2mts tendría que darme valores
de entre 6~7dB, pero como mucho solamente obtenía 1.6dB. La parábola estaba
apuntando correctamente. Lo que si que me he fijado es que se hace referencia al SFU (flujo solar), deduzco que dependiendo de este valor el ruido será mayor.
EA3EMG - Sergio
Terrassa - JN11AN
www.qsl.net/ea3emg
ea3emg@amsat.org
EA3FLX
#217159  - 13 julio, 2013 07:41
EA3UM escribió:
Hola a todos:
Magi
Cuanta razón tienes Magí, y como soy de los que no quiere parar, quisiera hacerte una pregunta, ya que pretendo ensayar, empezando por escuchar, emisiones de EME en 2,3 GHz, posiblemente este un poco ido, pero en la azotea de mi bloque de pisos, no me imagino montar una parabola de 5 m de diametro. ¿con que diámetro mínimo, me aconsejarias que empezara?.
73 de Manuel EA3FLX
manel@ea3flx.cat
#228622  - 13 julio, 2013 08:40
Sergio, todos usan el programa de VK3UM.
Efectivamente, el flujo solar afecta, ya que es el que genera el ruido.
Supongo que haces la comparación Sol - punto frío.
[img] [/img]
EA3UM
#228634  - 13 julio, 2013 11:52
Hola Sergio, Manel y todos
Con el WSJT la verdad es que no se me ha ocurrido probar, pero te aconsejo que hagas la prueba con el método tradicional, que además es simplísimo.
CAG anulado. Creo que no hace falta que quites las cavidades porque si la banda pasante es para SSB (2.4 KHz), no creo que te afecten. Sacas filtros.
Receptor convencional tras el previo y conversor (23 cms --> 2 mts. por ejemplo)
Milivoltímetro de alterna (casi todos tienen una escala en dBs), conectado al altavoz, puesto en un rango para que te marque algo. Tomas nota.
Control de volumen fijo en esta posición. Orientas al sol y el incremento que tengas será la lectura del ruido.
El SFU logicamente incide en la lectura, pero yo nunca he encontrado diferencias de más de 2 dB. En cuanto a orientar a un punto frio en el espacio para tomar la lectura de referencia a minimo ruido, yo no lo hago, puesto que como mucho he llegado a leer 1 dB de diferencia con respecto a una notable desorientación de la antena al sol.
Claro eso también dependerá de los lóbulos laterales que tengas.
En mi caso, voy desorientando buscando el menor valor. Tomo nota, y luego oriento al sol.
El valor que presupones es correcto (7 dB), ya que con mi antena de 3,5 mts llegaba a medir 10/11 dB.. con la de 7 mts leo 17/18 dB.
Con esta referencia, que es la que emplea todo el mundo, podrás deducir si hay algo en el WSJT que no pirule bien.
Cuando tenga un rato, lo probaré para ver si se corresponde.
MANEL (EA3FLX), en 13 cms con una de 1,80 ya se pueden hacer cosas. En WSJT quizá hasta con algo menos. Eso si, con todas las cuerdas bien afinadas.
Magi
EA3EMG
#195090  - 14 julio, 2013 08:10
Gracias Máximo y Magi por vuestras respuestas....
Efectivamente Magi...en mi caso suelo hacer la comprobación orientando la antena en un punto en el que no tenga nada de ruido y ajustando la ganancia del WSJT a 0dB, posteriormente empiezo a orientar la parábola hasta el sol, con el modo measure del WSJT automáticamente empieza a mostrar el nivel de ruido, pero como comentaba anteriormente, los valores solamente alcazan los 2dB como mucho, por lo que dudaba de que realmente esta medida que estaba realizando fuera correcta. Lo que no he tenido en cuenta hasta ahora es el valor SFU.
EA3EMG - Sergio
Terrassa - JN11AN
www.qsl.net/ea3emg
ea3emg@amsat.org
EA3UM
#228679  - 15 julio, 2013 08:10
Creo que tienes el receptor saturado. Pon un atenuador en la bajada RX en la entrada del receptor, y verás como cambia.
EA3EMG
#195091  - 15 julio, 2013 18:58
Hola Magi,
El problema quedó resuelto...te envié un privado.
Muchas gracias, 73.
EA3EMG - Sergio
Terrassa - JN11AN
www.qsl.net/ea3emg
ea3emg@amsat.org
EA5DOM
#195092  - 16 julio, 2013 20:56
Sergio, nos has dejado a todos expectantes ;)
No se puede contar cual era el problema ¿?
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
Postales no, gracias
EA3EMG
#195093  - 17 julio, 2013 13:14
Hola Luis,
El problema estaba en mi LNA. Debido a la proximidad de una BTS, era prácticamente imposible escuchar algo en según que posiciones de la parábola.Los 37dB de ganancia del LNA eran demasiados para un entorno urbano y más aun si tienes una BTS al lado. A día de hoy tengo en la línea de RX un filtro interdigital y un LNA de 30dB.....problema resuelto.
EA3EMG - Sergio
Terrassa - JN11AN
www.qsl.net/ea3emg
ea3emg@amsat.org
EA5DOM
#195094  - 18 julio, 2013 11:53
Gracias por compartirlo Sergio
Si no se explican las cosas seguiremos en la época de Juan Palomo
.....yo me lo guiso.... yo me lo como :pinch:
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
EA1FBF
#229043  - 18 julio, 2013 17:16
Puesss sí, gracias por compartir la info... un post muy interesante.
Estas cosas nos vienen bien a todos, porque así aprendemos a tener en cuenta cosas que seguramente se nos pasarían.
GUILLERMO - Cantabria VUSHF
EA3UM
#229059  - 30 julio, 2013 19:58
Avanzando en el equipamiento de mi proyecto para EME en 10 GHz, os muestro aqui el Feeder con polarizador Septum ya finalizado, basado en el trabajo de SM6FHZ presentado en el meeting EME en Mayo de 2013.
Ha sido un trabajón de torno y fresadora, (esta última mediante una adaptación que me hice en el torno).
Tiene buen aspecto, aunque ahora viene el trabajo fino: Ajustarlo y conseguir buen rendimiento.
Si operará como buen Feeder no lo sé, pero como arma arrojadiza puede ser letal.
EA3UM
#230035  - 12 agosto, 2013 19:54
Continuando con el proyecto, adjunto la foto de la placa de alimentacion y control del TWT, y al lado, éste todavía no conectado.
El sofisticado sistema de alimentación de los TWTs, es lo más complicado del tema, ya que todo el conjunto debe ir junto al feeder....3500 V. a la intemperie....tela !!!
Magi
EA5DOM
#230997  - 13 agosto, 2013 14:39
Enhorabuena Magi. Eso tiene muy buena pinta
Si no funciona al menos servirá para hacerte tu propia aurora boreal en el tejado :laugh:
No nos has dicho de que potencia es el TWT. Tranquilo, estamos sentados ;)
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
#195095  - 13 agosto, 2013 15:05
Enhorabuena!, ¿que tal el EME en 10GHz?, en general.
EA3FLX
#230998  - 13 agosto, 2013 15:13
Magi
No hay problema Magí, es cuestión de meterlo en una caja estanca, como consegirlo y además que evacue el calor, es otra historia.
Suerte en el proyecto, si necesitas ayuda, fisica, por supuesto, cuenta conmigo.
73 de Manuel EA3FLX
manel@ea3flx.cat
Página 8 / 24
