REBOTE LUNAR (EME)
REBOTE LUNAR (EME)
Página 7 / 24
EA5DOM
#195078  - 18 enero, 2013 09:29
Enhorabuena Sergio ! :laugh:
Muy buenas señales
Yo tendré que esperar a que vuelva a ponerse en marcha PI9CAM, que esos si que me entran
con mi yagui 35el y sin previo, solo el transverter conectado directamente a la antena
Pasito a pasito con la Rx y cuando lo tengas claro, a transmitir
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
Postales no, gracias
EA3EMG
#195079  - 19 febrero, 2013 20:50
Buenas!!
Pregunta de novato...para 144MHz y según EA6VQ hay que tener en cuenta
los siguientes valores de la Dgrd para determinar las mejores condiciones:
<1.0 dB se consideran EXCELENTES
1.0 a 1.5 son Muy buenas
1.5 a 2.5 son Buenas
2.5 a 4.0 son Moderadas
4.0 a 5.5 son Malas
y por encima de 5.5 son Muy malas.
¿Estos valores son aplicables también para 1296MHz?
73 y gracias!
EA3EMG - Sergio
Terrassa - JN11AN
www.qsl.net/ea3emg
ea3emg@amsat.org
EA7HTI
#195080  - 24 febrero, 2013 18:08
Hola. Tengo una pregunta y ya se que está en algún tema de este foro la respuesta, pero no lo encuentro. Estoy fabricando una parábola de 3 metros y no recuerdo cual es el tamaño minimo del cuadrado de la rejilla.
Gracias y que no decaiga el tema. Hemos aprendido mucho con vuestros comentarios.
Jose Antonio
EA7HTI
Jose Antonio EA7HTI
EA7FGJ
#216471  - 24 febrero, 2013 18:19
Hola José Antonio,
No recuerdo bien, pero depende de la long de onda que vas a utilizar.
Una cosa, veo que estas en Sevilla y yo en Gelves, somos vecinos.
Si todavía no tienes iluminador, tengo un Septum nuevecito, con el que si te apetece podemos hacer pruebas, y si necesitas, copiarlo, sin problemas.
Quedamos en contacto y aquí estoy para lo que se necesite.
EA3EMG
#195081  - 24 febrero, 2013 19:58
Hola Jose Antonio,
Si te sirve de referencia, en mi caso, la parábola es de 2mts y el cuadrado de la malla es de 5mm. La máxima frecuencia de trabajo es de 6GHz.
EA3EMG - Sergio
Terrassa - JN11AN
www.qsl.net/ea3emg
ea3emg@amsat.org
EA7HTI
#195082  - 24 febrero, 2013 21:00
Hola Sergio. La parábola es para la banda de 1.2 Ghz así que la medida que me das es más que suficiente. Gracias.
Hola Máximo. El Septum lo tengo prácticamente terminado. He seguido los consejos de Ricardo EA1RJ y no le he hecho los taladros para las placas de ajuste hasta probarlo.
Cuando lo tenga listo te lo comento y lo probamos.
Gracias a los dos y 73´s
Jose Antonio EA7HTI
EA1RJ
#216489  - 24 febrero, 2013 21:15
Buenas,
Ya veo que las cosas van ara delante, bien bien..
Jose Antonio, no te tengo olvidado, ando liado ultimamente pero lo prometido es deuda :)
Respecto a lo de los dB de degradación, no siendo ningun experto, creo que no tienen nada que ver esa tabla de 144 Mhz con los 23 cm, por mi poca experiencia, nunca he visto una degradación mayor de 2,5 dB y alguna estacion me comentaba al hacer QSO que los 1,8 metros funcionaban muy bien para estar la deg a 2,5 dB y la luna en el perigeo...
de la poca experiencia que tengo, diria que 0,8 dB es muy buena y 2,5 es pesimo.
#195083  - 24 febrero, 2013 21:22
Buenas, interesante. Yo tengo intencion tambien de hacer una, asi que me pondre en contacto contigo. De momento lo tengo parado pues la falta de tiempo ha hecho que me dedique a acabar otras cosas mas prioritarias, pero que envidia me dais.
Respecto al hueco de la malla, me suena que el maximo lado del cuadrado que tiene como hueco la malla debe ser de 1/10 longitud de onda, es decir para 1296 MHz (23 cm) el lado de cada cuadradito seria 23 mm.
Un abrazo a todos.
Lo dicho te pedire info.
EA4CYQ
#216490  - 24 febrero, 2013 23:43
¿Como piensas unir los brazos?.
Se me está ocurriendo hacerlo con cable de acero atravesando el tubo con perrillos a ambos lados, de esta forma se reduciría peso.
Juan Antonio
EA4CYQ
EA7HTI
#195084  - 25 febrero, 2013 15:56
Hola Juan Antonio. He curvado 2 cuadrados de 20X20 de aluminio como se ve en la foto, pero de momento he dejado aparcado este sistema. Tengo un amigo con un taller de mecanizado y me está ayudando.
Le di las medidas del septum y envió las chapas a cortar y doblar a un proveedor suyo y ya las tiene listas para montar. También ha cogido las medidas de la parábola y va a pedir precio y peso haciéndolas con chapa de acero de 2 mm de grosor. El corte de la chapa a láser, cortadas a la décima y después se puede soldar sin problemas. Hay que tener en cuenta que al cuadrado de aluminio hay que montarle los refuerzos y tirantes, además de placas de aluminio y remaches para unirlo todo y todo eso pesa. Me comenta que lo mismo me sorprende el precio y no hay tanta diferencia con el aluminio. Su idea es hacer unas muescas en las planchas para que pase una pletina o un alambre de unos 4 mm de diámetro que una las planchas entre si y que sirva de soporte para aguantar mejor la malla.
En esta semana me contesta y decido por que camino sigo.
Saludos cordiales,
Jose Antonio
EA7HTI
Jose Antonio EA7HTI
#216554  - 25 febrero, 2013 17:21
La chapa de acero de 2mm ,pesa mucho,y mas que el aluminio,creo que el mejor resultado es acer como EA3UM,unos nervios de chapa aluminio,tiene fuerza y no pesa tanto.
En B.C.S hay parabolas de 3M en casi todas las casas y estan sin uso,que lastima.
EA4CYQ
#216555  - 25 febrero, 2013 23:49
Pienso lo mismo, la chapa de acero de 2mm pesa mucho mas que el aluminio.
Los tubos cuadrados pienso que hacen menos fuerza que una pletina de puesta de nervio. Puestos a cortar interesaría mas cortar pletina de aluminio.
Juan Antonio
EA7FGJ
#216587  - 26 febrero, 2013 08:41
Es verdad, pesa mucho, pero estamos hablando de 3 m de diámetro. Es un bicho enorme.
Creo que hasta 2 m de diámetro perfil cuadrado o rectangular de aluminio va bien, pero para más grandes, eso, haría cuentas o pediría a alguien que me ayude porque el esfuerzo a la que está sometida con vientos por ejemplo de 100 km/h que hemos tenido el mes pasado debe ser enorme.
EA4CYQ
#195085  - 26 febrero, 2013 23:33
Si no recuerdo mal, el aire a 100km/h perpendicular sobre una superficie de 1m2 ofrece una fuerza de 80Kgr.
Una chapa circular de 3m de diánmetro representa una superficie de 7,08m2. Por lo tanto la fuerza sobre la parábola es de 567Kgr.
Si la parábola es de rejilla el esfuerzo será menor no sabría cuantificar en que proporción.
Este esfuerzo se reparte por toda la estructura, pero al final se concentra en el centro, que es donde se supone se sujeta a la torre.
Como veis no estamos hablando de un juguete.
EA7FGJ
#216644  - 27 febrero, 2013 08:59
Si, tres metros asusta, por mi parte más de 2.00 m es el límite.
EA1RJ
#216655  - 27 febrero, 2013 11:02
Buenas,
Hombre no hay que probar a ver si aguanta... si tienes vientos de 100 km/h pues ese dia te vas a la cama antes y listo jajaja,
La parabola en su pocición de menos carga al viento, apuntando justo en la vertical, presenta bastante poca superficie al viento, ademas es "aerodinamica" si te salen por ejemplo 0,8 m2, no es una superficie de 0,8 m2 en dos dimansiones expuesta al aire, mas bien es como el casco de un barco o el capó de un coche... vamos que yo andaba preocupado y ahora duermo muy tranquilo por que es su posción de reposo ni se cantea (y la sujeta un rotor de mastil :ohmy: ).
Eso si, si la cosa pinta fea... con mucho viento... la dejo tranquilita.
EA7FGJ
#216669  - 27 febrero, 2013 13:03
Gracias por tu aporte, lo valoro mucho porque es de experiencia real y no de supuesto.
Si, obvio que por si las moscas siempre quede mirando al zenit.
Las costillas que no se hagan de aluminio se pueden vaciar como las costillas de las alas de los aviones.
Cuestion de hacer numeros y ver que sale de peso y de precio segun el msterial utilizado.
EA7HTI
#195086  - 27 febrero, 2013 15:40
Jose Antonio EA7HTI
EA7HTI
#195087  - 27 febrero, 2013 15:43
Hola. Cada costilla para 3 metros pesa 1.21 kg. De momento el peso no es determinante. Eso si, la cantidad de costillas y el precio es otro cantar. 73´S
Jose Antonio
EA7HTI
Jose Antonio EA7HTI
EA7FGJ
#216700  - 27 febrero, 2013 17:30
si ese es el peso de cada costilla, no me parece muy pesada, a ver que peso sale en total.
Página 7 / 24
