REBOTE LUNAR (EME)
REBOTE LUNAR (EME)
Página 3 / 24
EA1RJ
#196998  - 23 julio, 2012 22:56
Muy buenas,
Excelente tutorial Magi, ire tomando nota para la ampliación de la mia (1,8 m) que espero pase a ser de 3,50 a 4 m máximo.
Como lo prometido es deuda os dejo una foto (tomada en plena faena) de como ha quedado montada la mia, la monte el domingo con la ayuda de Tomás EA1EUI y David EA1FAQ, solo tengo esta foto hasta que me pasen el resto, ya pondre fotos mas detalladas del sistema.
Ahora a probar RX...
#195048  - 23 julio, 2012 23:23
Hola, que bonitaaaa. Hoy he visto unas cuantas de esas en algun tejado de algun piso y me daban unas ideasss. Ya nos contaras.
Magí, solo he visto el tuto un poco por encima, pero tiene muy pero que muy buena pinta.
73, a soñar con la luna.
EA3UM
#197018  - 23 julio, 2012 23:41
Gracias amigos.
Ricardo, ya la has probado en JT65 en EME ?
Un dia podríamos probar, aunque tengo que revisar la instalación antes de hacer nada.
Desde luego, te envidio por el emplazamiento con todo al alcance.
Pedro, ha sido un trabajón, y he dejado cosas en el tintero, que ya las iré implementando.
Espero que le sirva a alguien.
Magi
EA3FLX
#196999  - 24 julio, 2012 13:48
EA3UM escribió:
Por su extensión, he creido apropiado colgarlo en mi web http://www.ea3um.com
Gracias a todos.
Bien Magí, de nuevo nos ests dando lecciones de hacer faciles las cosas que parecen dificiles, ya verás la de personal que te pide el molde para hacerse su parábola.
Impresiona ver que todavia queda gente con ideas, conocimientos i ganas de trabajar, felicidades por tu trabajo.
Bueno comoestas parabolas son para lo que tu llamas "bandas bajas", a ver cuando nos iluminas, con algo de las bandas mas altas.
73 de Manuel EA3FLX
manel@ea3flx.cat
#197049  - 24 julio, 2012 14:49
Tengo encontrado este iluminador que utiliza un tubo de aluminio en lugar de chapa plegada.
https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/1300/23CM-SEPTUM-FEED.pdf
EA3UM
#197051  - 25 julio, 2012 16:52
Alguien sugirió que no recuerdo donde, venden el iluminador con septum ya hecho y ajustado. Me parece una excelente opción.
Una pregunta:
¿ Alguien ha intentado construirse una yagi para 1200 Mhz, siguiendo rigurosamente las indicaciones y medidas del autor, sin necesitar de ajustes una vez construida ?,,,ya no digamos en frecuencias superiores...
Yo no. Llegando a la conclusión de que será por la ley de Murphy o por brujas, la cosa a la primera, no va.
Otra pregunta:
Una vez hecha y ajustada una antena Yagi para 1200 Mhz. ¿ Alguien ha intentado repetirla haciendo otra exactamente igual, aplicando las correcciones de la primera, y le ha funcionado sin requerir más ajustes?
Yo no.
En un iluminador con el sistema polarizador que se quiera, existe una interacción directa en cualquiera de las partes que lo forman.
Por ejemplo, el iluminador cuadrado con septum, en el cual la ROE de los monopolos se ajusta aproximando o alejando los discos: Cualquier variación de dicho ajuste, repercutirá indefectiblemente en la linealidad en la respuesta de la polarización circular....
Cualquier ligera variación de la cavidad que forman las chapas del cuadrado, afectará obligatoriamente al efecto del septum, ocasionando nodos o depresiones en algún ángulo de la rotación, y asi en la longitud de la cavidad, cuando se instala en el reflector, etc.
Sobre lo cual deduzco, que el perfecto funcionamiento lo conforman todos los elementos que lo componen. Es un trabajo en equipo.
Debo recordar:
Que lo que se persigue es que en todos los ángulos de rotación es decir: en los 360º del círculo en que puede llegar la señal, por la rotación de Faraday, se tenga una depresión como máximo de 1 dB como tolerancia máxima, tanto en RHCP como LHCP.
Antes de proceder a la construcción del iluminador, sea cual fuere el sistema de polarización, considero indispensable preparar un buen sistema de comprobación. No es ni mucho menos suficiente obtener una baja ROE.
Cuando menos, sabremos por donde nos falla el invento.
Aparte que el septum hace años que se usa en las LNBs para satélite, y no es un descubrimiento reciente. Si en cambio, en la operación en EME.
Perdón. He puesto el post aqui, cuando el tema estaba en otro hilo....bueno, ambos hilos también se interaccionan.
#197115  - 25 julio, 2012 18:43
Hola Magi,
Por lo de la antena 1296mhz ,contacta EA3BB ,el monta yagis de 1296mhz.
EA3UM
#197119  - 25 julio, 2012 19:58
Desde 1987 hasta 2010 he estado fabricando antenas para toda la banda L y S, y no creo que Pau tal como quedan montadas las venda sin comprobar ni retocar. Sería insensato y no tendría el prestigio que tiene.
#197122  - 26 julio, 2012 07:09
Hola Magi,
No se si PAU modifica o no,seguro que estan comprobadas y foncionan muy bien,tengo una,y algunos tienen 4 enfazadas,y no es de ayer que las monta.
Preguntaselo,te doy su telefono en privado.
un saludo.
EA3UM
#197136  - 26 julio, 2012 11:48
Te lo agradezco Ramón
Tengo linea directa con Pau, no hay problema.
Lo que quiero decirte que a estas frecuencias, por muy bien que tengas mecanizado el proceso de montaje siempre se precisa algún retoque.
De todas formas, yo no me refería a un sistema de construcción en serie, donde el margen de error puede dejarse a la mínima expresión....o sea, le coges el tranquillo.
Mi comentario se refería a nivel casero, cuando nos cae en las manos un plano de una antena y decidimos hacernosla, que siguiendo al pie de la letra medidas formas y dimensiones del autor, muchas veces está a leguas del funcionamiento correcto. Tal criticidad decrece al bajar frecuencia.
En 1296 Mhz. ya viene de un milímetro.
#197142  - 26 julio, 2012 12:00
Hola Magi,
El PAU ,ya tiene gastado bastante aluminio con las medidas,para ajustar las medidas y tiene heramientas para que todo salga igual a la decima,las monta en serie.
EA3UM
#197143  - 29 julio, 2012 11:28
Ayer estuve revisando toda la instalación, y parece que funciona todo.
Obtuve un ruido solar de 17/18 dB que confirma que lo más delicado está operativo, y si hay alguien que quiera intentar el contacto, estaré encantado.
Magi
EA3EMG
#197016  - 1 agosto, 2012 22:32
Hola Ricardo,
Ya nos contarás que tal RX con tu parábola de 1,80mts y el Septum. Por mi parte aún estoy con el Septum, ya está casi acabado. Posteriormente me dedicaré de pleno a la parábola de 2mts.
Un saludo,
EA1RJ escribió:
Muy buenas,
EA3EMG - Sergio
Terrassa - JN11AN
www.qsl.net/ea3emg
ea3emg@amsat.org
EA3EMG
#195049  - 15 agosto, 2012 17:28
Buenas..
Por fin!!! Septum terminado y ajustado, ROE 1:1
Comentar que ha sido ajustado en un lugar libre de obstáculos y sin estar montado en el punto focal de la parábola....más que nada porque aún no está construida. Ahora a por la parábola!!! :)
EA3EMG - Sergio
Terrassa - JN11AN
www.qsl.net/ea3emg
ea3emg@amsat.org
#198711  - 16 agosto, 2012 07:45
Hola Sergio,
Los remaches por dentro ,no afectan al buen foncionamiento.?
un saludo.
EA3EMG
#195050  - 16 agosto, 2012 08:00
Hola Ramón,
Pues la verdad es que lo he pensado, pero espero que si realmente se ve afectada la circularidad, sea lo más mínimo. Me basé en la construcción que hizo W7IUV, por lo
que puedo entender parece que a él le funciona.
http://www.w7iuv.com/1296eme/7ftdish.htm
EA3EMG - Sergio
Terrassa - JN11AN
www.qsl.net/ea3emg
ea3emg@amsat.org
#195051  - 16 agosto, 2012 10:16
Hola, te ha quedado de fenomenal, yo pense tambien lo que Ramón, pero bueno esperemos que no afecte.
El enlace tambien muy bueno.
Yo ahora ando liado con el cuarto de radio, estoy montandole un friso de madera a las paredes, hace dos años se lo monte al techo, asi que se va aquedar tipo "cabaña".
Asi que me deslie me voy a poner con el mio.
Por curiosidad, que ganancia arroja asi a pelo este iluminador, me suena haberlo visto pero no recuerdo donde.
EA3EMG
#195052  - 16 agosto, 2012 10:26
Hola Pedro,
Pues con la poca instrumentación de que dispongo, desconozco como podría pobrar el tema de la circularidad, sería lo único (pero lo más importante) que me faltaría por comprobar. Al menos la ROE con 10W aprox está en 1:1 en los dos puertos (RX/TX).
Un saludo,
EA3EMG - Sergio
Terrassa - JN11AN
www.qsl.net/ea3emg
ea3emg@amsat.org
#198749  - 16 agosto, 2012 11:46
Hola Sergio,
Montas en unos metros un RX con un dipolo y lo giras poco a poco para ver si el campo es siempre igual,no es el ideal pero asi podras ver si hay algo "gordo" que no va.
EA4CYQ
#195053  - 16 agosto, 2012 12:46
Los conectores acodados en "N" en microondas juegan malas pasadas, te lo comento por si tienes algún fallo con alta potencia y no sabes por donde viene.
Juan Antonio
Página 3 / 24
