REBOTE LUNAR (EME)
REBOTE LUNAR (EME)
Página 23 / 24
#266273  - 26 diciembre, 2014 12:21
Luís, enhorabuena.
Esos contactos son los que mejor "saben". Los que tienen una dificultad añadida.
Si todos tuviéramos platos de 10m y 2Kw... parecería 7 MHz. :laugh:
Al K2UYH es uno de los gurús de estos temas. Lleva muchos años en esto, es profesor de ingeniería en electrónica y teleco en una universidad y tiene su propia empresa de temas de electrónica, que por cierto, vende un sistema similar al PureSignal del HPSDR.
Curioso todo el tema del cambio de iluminador.
Recuerdo que en Agosto cuando estaba en HK1H, Al tenía colocado el iluminador para otra banda (no recuerdo cual) y me envió un correo diciendo que le interesaba mucho hacer HK en 23cm, que iba a cambiar el iluminador y más tarde estaría preparado. Por cierto, esos primeros intentos fueron infructuosos y él tuvo que irse a la convención EME 2014 en Francia. Sería a la vuelta cuando lo logramos, de hecho fue mi último contacto.
Yo coincidí con él en la EME 2012.
Gracias por aguantar el rollo.
Felices Fiestas.
EA3HMJ
#266297  - 26 diciembre, 2014 18:20
Luis debe tener prisa y no explica todo.
Al tenia un día de perros lloviendo si había que llover y en poquitos intentos escucho a Luis, fue un qso bastante rápido.
Con esa misma polaridad lineal, yo puede hacer qso con mis helix, increíble :)
Como comenta Luis luego salio a mojarse un rato y no se que cambio en la polaridad pero yo deje de escucharlo con la helix, pero en la parábola me subió 3dB la señal como a Luis.
Y como el que no quiere acabo de hacer mi qso número 41 en EME y mi inicial número 25.
Nunca pensé que llegaría a estos números con la instalación que tengo, en los mejores sueños no pensé en pasar de la media docena.
Jose
ea3hmj@gmail.com
http://ea3hmj.qlfecv.net
http://qlfecv.wordpress.com
https://twitter.com/ea3hmj
EA4CYQ
#266454  - 27 diciembre, 2014 22:26
José he visto tu web, me gusta mucho tu instalación de satélites, sobre todo en la que está, creo que es tu padre, con una TPMII en la mano. Aunque para la mano es mejor la CJU, le ganas 3dB.
Ánimo con el Oscar Cero.
Juan Antonio
EA5DOM
#195220  - 28 diciembre, 2014 12:29
Matt SQ7D ha hecho QSO en SSB con PI9CAM operada por Peter PA8A y ha subido un vídeo del QSO a Youtube
Impresionante la señal de Peter recibiendolo con una parábola de "solo" 3.5 m
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
Postales no, gracias
EA1RJ
#266538  - 28 diciembre, 2014 19:48
Impresionante Luis...
Estaba decidido por una de 3 m.... pero quien dice 3m.... ahora dice 3,5 m jajajajaja...
Enhorabuena también por tus comunicados del hace unos días.
Saludos y feliz Navidad.
EA1RJ - Ricardo
EA5DOM
#195221  - 23 enero, 2015 22:22
Hoy tenemos unas condiciones de luna excelentes. Esta en Perigeo, a la mínima distancia de la tierra, apartada del sol y con una degradación muy baja
A medio día he podido hacer QSO con HB9Q, que es mi estación de referencia y una de las cinco que he logrado trabajar en 23cm. Me han sorprendido las señales de -18db, unos 3dB por encima de lo que suele ser normal. El también me ha pasado una señal 3dB mejor, con un -26dB
Con esas señales ya se puede escuchar algo en audio. Os paso el enlace a una de las tramas de HB9Q. Si poneis atención se escuchan los tonos. Si la cargais en el WSJT podreis decodificarla (ojo, poner el modo JT65C)
https://dl.dropboxusercontent.com/u/7162072/Audio/HB9Q_150123_151000%20EA5DOM%20HB9Q%20JN47%20%20%20%20OOO%20-18dB.WAV
El que pueda que lo intente mañana. La luna ahora tiene un horario diurno B)
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
EA5CLH
#268207  - 24 enero, 2015 11:39
Luis es que no paras, enhorabuena!!
Pasqual Moll
EA2TZ
#195222  - 24 enero, 2015 12:15
Felicidades Luis !!!
Me gusta "leer" este tipo de post.... :whistle:
Josemi
EA2TZ
EA2TZ San Sebastián
ea2tz@abantron.com
EA3UM
#195223  - 23 marzo, 2015 17:58
Pues podríamos decir que el título es "Fin de un Sueño de 25 años".
El montaje en 1990 no fué fácil, agravado por el cuidado que debía tenerse para no incurrir en deformaciones de la estructura, golpes, etc. pero no ha sido mucho más fácil el desmontaje.
El cabezal de rotores y parábola pesaba 1100 Kgs.
Una vez en el suelo, se procuró destruirla cuidadosamente.
La última foto muestra restos de los más de 1200 QSOs en 70, 23 y 13 cms con la Luna como espejo.
#272608  - 23 marzo, 2015 20:23
Es muy triste ver tu antenas así. Ya solo queda el recuerdo.
Habrá que estarte siempre agradecidos por haber logrado lo que has logrado y haberlo compartido con todos nosotros. Y lo que venga de aquí en adelante.
Solo era una antena, pero le dedicaste muchas horas y te dio muchas alegrías y satisfacciones.
Gracias Magí.
EA6RF
#195224  - 24 marzo, 2015 03:04
Magin es una lastima ver tus antenas asi has dado animos a mucha gente para probar rl en españa espero que no dejes tu estela un abrazo
no corras mas que tu angel de la guarda pueda
144/432/1'2/2'3/10Ghz
EA5DOM
#195225  - 24 marzo, 2015 18:40
Desde luego es una pena ver una instalación de este tamaño desguazada
Pero haberla mantenida en funcionamiento 25 años ha sido un logro, Magí
Eso y los resultados obtenidos ponen el listón realmente alto para el que quiera
emular tu azaña. El que nunca ha montado nada similar no tiene ni idea de lo que
supone :whistle:
Me recuerda otros casos como el de EA6ADW. Una estación impresionante en
Mallorca operada por DF5JJ. Activo en microondas y rebote lunar hasta los 24GHz
en los años 90. Aquí teneis mas datos sobre el tema
http://www.df5jj.de/about-df5jj/about-ea6adw-jm19lu
Bueno Magí. Ya sabemos que aun te queda "la pequeña"
Que tiene un tamaño que ya quisiéramos muchos ..... 3,5m ??
Solo con eso ya tienes para disfrutar y seguir dando guerra ;)
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
#272803  - 24 marzo, 2015 20:03
Es cierto. Hacía tiempo que no veía ese indicativo.
Yo creo que tengo algún contacto con él. Tengo que mirarlo.
EA3HMJ
#272814  - 25 marzo, 2015 08:31
Que pena que un Big-Guns desmonte la instalación, con los pocos que hay en EA.
Pero la verdad es que una cosa es ver las fotos y otra es ver esa parábola montada, no se puede describir.
Magi me motivo mucho y me hizo pensar que yo no estaba tan sonado como piensa mi familia :).
Ahora a esperar que monte la pequeña para volver a la actividad y volverlo a escuchar, que a pesar de la distancia lo recibo en directo.
Y de paso a ver si nos animamos y hacemos EME, que tiene su gracia ;)
Estoy acabando las pruebas de mi nuevo setup en 23cm y estoy muy contento con los resultados que voy teniendo, ya os iré contando.
Jose
ea3hmj@gmail.com
EA3FLX
#272609  - 25 marzo, 2015 18:03
Es una lastima que ningún microondista hayamos sido capaces de aprovechar lo que tu hiciste.
Espero que con tu parábola no desaparezca tu afición y tu capacidad para ayudar, de la que hemos disfrutado los que te conocemos.
73 de Manuel EA3FLX
manel@ea3flx.cat
EA3UM
#272904  - 27 marzo, 2015 21:05
Agradezco a todos vuestro pésame y condolencias. El trago es duro, y más habiendo sido por asesinato. Otra cosa sería si por condiciones atmosféricas, rotura, caida, etc, hubiese sido ineludible su desmontaje.
Bueno, también hay que decir que siendo consciente de las exigencias que impone una instalación de esta envergadura, y que los años no pasan en valde, llega un momento que tienes que plantearte su continuidad, ya que la progresión de las condiciones físicas son más bien restando que sumando.
Si en lugar de estar a 20 mts de altura hubiera sido a ras de suelo, quizá el criterio hubiese sido distinto.
En fin, ya está, y solo queda animar a todos a que si se reunen las condiciones propicias, no renunciar a una instalación similar. La experiencia de operar con una antena de 36 dB de ganancia en 23 cms. o 42 dB en 13 cms, es inimaginable...es otro mundo, no solo para rebote lunar sino que la "oreja" que esto proporciona para recepcion de señales del espacio, es una sorpresa diaria.
Pongo modestamente a vuestra disposición la experiencia adquirida que no es mucho, pero posiblemente pueda ayudar.
Me congratulo de tener amigos que implicados en esta actividad, pueden y saben apreciar el esfuerzo realizado durante tantos años.
Por supuesto que voy a seguir, de momento con la pequeña, aunque acostumbrado a esos niveles de ganancia posiblemente trabaje a frecuencias superiores. La de 3.5 mts, a 23 cms. me da 30 dB, a 13 cms, 36 dB. y cada vez que doblo, añado 6 dB. o sea, que no voy a renunciar a mis ambiciones.
Cada vez las exigencias mecánicas son más críticas, pero todo es cuestión de tenerlo claro desde el principio.
Gracias a todos, y en cualquier caso, y sin tanta parafernalia lo principal es ir marcando hitos como veo que los que estais en el tema vais consiguiendo muy meritoriamente.
Ánimo a todos.
Magí
EA3UM
#195226  - 28 marzo, 2015 18:48
Que pena, era un simbolo.
Y lo peor es que no se haya podido aprovechar para un club o similar.
EA3XU
#195227  - 6 mayo, 2015 09:07
Supuesta migración de la parcela de 13cm en Inglaterra:
Me puse en contacto con Chalie G4DWG y este me remitio al manager del Grupo UK de MWs.
Aqui una parte importante de su respuesta:
........Please tell all your EME and 13cm friends this, there are too many FALSE rumours going around about a UK QSY from 13cm!
John G4BAO
UK Microwave Group
RSGB RadCom GHz bands Columnist
Traducción:
Informe a los collegas de EME y amigos de 13cm que hay demasiados rumores FALSOS dando vueltas sobre un QSY en 13cm en UK.
Confirma que en UK siguen usando la banda europea de 2320 MHz.
Aunque tienen alguna parcela más en la Banda de 13cm.
Es muy importante defender las frecuencias que nos son comunes.
Benjamin EA3XU
ea3xu@ure.es
EA3XU
#195228  - 7 mayo, 2015 18:49
Frecuencias usadas en la Banda de 13cm a nivel mundial.
Tramo 2300 MHz Nueva banda de UK ( TR y EME). Muy poco uso, experimental.
Tramo 2304 MHz Banda de USA y algunos más (EME)
Tramo 2320 MHz Casi toda Europa, España, UK, Italia, Francia y parte del mundo (TR y EME)
Tramo 2400 MHz Nueva asignación en Japon (EME y SATs)
-La nueva de Japon (2400) ya han migrado desde enero 2015
-La de 2320 MHz en UK tienen alguna limitación por situación geográfica (pero según me dicen afecta a muy pocos). La nueva Banda extra de 2300 a 2302MHz les permite 400W de Potencia de RF a los que tengan las limitaciones antes mencionadas. Pero ellos desean seguir en 2320 MHz
Benjamin EA3XU
ea3xu@ure.es
EA3UM
#195229  - 29 octubre, 2015 23:39
Pasado lo peor de las obras, estoy re-estableciendo las condiciones para la operación EME seguramente para bandas de 13 cms y superiores, aunque también pienso en los 23 cms que en condiciones operativas muy inferiores, es una banda digna de no olvidar.
Con la parábola de 7 mts pasada a la historia, como ya comenté en este foro, estoy rehabilitando la de 3,5 mts. o sea, empezando de cero otra vez.
La parábola será la misma, pero el resto: Seguimiento, cálculos orbitales, previos, etc. serán de nueva filosofía, los cuales no creo que mejoren en mucho a los que ya tenía en cuanto a resultados, si que espero obtener una operación más confortable.
Adjunto unas fotos del proceso, que si bien 3,5 mts son más manejables, el peso y volumen de los elementos son importantes para hacerlo uno solo, sin ayuda alguna.
De hecho, me paso más tiempo muchas veces pensando como mover los elementos mediante grúas improvisadas, palancas, etc. que lo que supone conseguir el objetivo en si mismo.
En breves dias tendré la parábola en su sitio, lo cual va sujeta al cuadrado superior como puede verse encima de los rotores.
Llevo tiempo desconectado de las actividades del grupo EME. Espero ponerme al dia rapidamente.
Magí
EA3UM
Página 23 / 24
