REBOTE LUNAR (EME)
REBOTE LUNAR (EME)
Página 22 / 24
EA3HMJ
#264012  - 9 noviembre, 2014 20:54
Manuel,
¿Con que nivel recibes en el programa wsjt la baliza ON0EME? ,
Para poder compararlo con el que yo uso, teniendo en cuenta que voy con una parábola de 1.2m que me esta dando muchas satisfacciones, sin ir mas lejos anoche me lance a la arena e hice 6 contactos en random.
Jose
ea3hmj@gmail.com
http://ea3hmj.qlfecv.net
http://qlfecv.wordpress.com
https://twitter.com/ea3hmj
#195207  - 9 noviembre, 2014 21:59
Bueno Jose, con 1,2 mts en 1200!
¿que iluminador usas?
EA3HMJ
#195208  - 9 noviembre, 2014 22:08
Esa memoria :P
Feed catañero
Y
Feed mini-dualmode
Jose
ea3hmj@gmail.com
#195209  - 10 noviembre, 2014 18:04
Era por confirmarlo.
que caña.
EA3UM
#264102  - 22 noviembre, 2014 13:43
En los próximos dias 6 y 7 de Diciembre tiene lugar la segunda parte del contest EME ARRL para 50 a 1296 Mhz.
Es otra ocasión para probar le eficiencia del sistema de recepción, puesto que sobretodo en el segmento de CW 1296.00 a 1296.040 hay intensa actividad con estaciones de todo tipo, desde señales a nivel de ruido hasta bandazos de smeter, y con estaciones que a ratos, estan separadas pocos herzios una de otra.
En el segundo paso de Luna el dia 7 pasado, en dos horas que estuve activo, pude trabajar en CW : (RST RX/RST TX) con OK1CA 579/569, OK1CS 579/559, OZ6OL 579/559, G4CCH 589/589, I5MPK 579/569, I1NDP 579/589, SP7DCS 579/559 y en WSJT en el rato que estuve QRV solo trabajé a ON5TA R-8/R-18.
Estuve poco rato en WSJT, pero me sorprendió que hubiera tan poca actividad entre 1296.060 a 1296.085... quizá no pillé el mejor momento.
Por el momento llevo 19 contactos y veremos cuantos puedo añadir más el dia 6/7, ya que parece que todavía tendré antena operativa.
Magin
EA3UM
EA5DOM
#195210  - 5 diciembre, 2014 11:39
Como decía Magin
Este fin de semana se presenta una estupenda oportunidad para probar EME en 23cm con medios mínimos. Van a estar activos los Big-Guns como HB9Q
HB9Q (JN47cg) will be QRV coming weekend December 6th 16.30z (our moonrise) until december 7th 07.00z (our moonset). Depending on activity we may take a break for a few hours on December 7th early morning hours
Y LX1DB aunque solo CW y SSB
plan to be QRV this WE on 23cm. I do operate CW and SSB during the
2 passes.
For small station in CW please not to high CW speed due to the filter audio
effect in RX.
Antenna 10m dish
RX CS/G 6.1db
Solar noise: 23,5db at flux 135
moon noise 0,9db
TX: 1KW
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
Postales no, gracias
EA5JK
#195211  - 9 diciembre, 2014 10:05
Hola a todos, a mi me gustaría intentar algun qso en 1296mhz, pero no se si sera posible con mi pequeña instalacion, espero que con la ayuda de los expertos pueda intentar algo.
Gracias a todos por la info: sigo aprendiendo de los maestros
KENWOOD TS-2000X
Parabola 1.9metros (rfhandesing)
preamplificador shk elektronik
80w P.A by EA5TP
EA3XU
#195212  - 9 diciembre, 2014 11:27
Ruego que los que tengan QSOs en las bandas de MWs de 1296, 2320, 5760 MHz y 10GHz, me hagan llegar su log por banda.
Será para publicar en el apartado de microondas de la revista de Enero.
Formato:
EAxxxx Locator
Banda
Fecha.......Indicativo.......Locator corresponsal
!!Urgentillo!!
Gracias,
Benjamin ea3xu@ure.es
Benjamin EA3XU
ea3xu@ure.es
EA5DOM
#195213  - 9 diciembre, 2014 21:42
Con una sola Yagi de 35el y 50w (transverter pegado a la antena) esto es lo que he conseguido
EA5DOM IM98wn 23cm
16-3-2014 HB9Q JN47cg Sent -21 Rec -29
12-4-2014 HB9Q JN47cg Sent -23 Rec -28
31-5-2014 PI9CAM JO32et Sent -23 Rec -24
7-9-2014 UA3PTW KO93bs Sent -27 Rec -30
6-12-2014 HB9Q JN47cg Sent -25 Rec -28
Foto de las antenas en aquí
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
EA3UM
#265415  - 9 diciembre, 2014 22:28
Pues está muy bien Luis, y esto con una yagi y 50W...increible.
Imagina solo si pudieras aumentar la ganancia de antena en lugar de una, cuatro enfasadas (5-6 dB más), multiplicarías por 4 el nº de QSOs...o más.
Hay mucha gente aqui que tiene condiciones para hacer buen papel en 23 cms. Por ejemplo EA5JK a buen seguro, está en linea. Solo falta decisión y a la piscina !!!.
Como último estertor de mi instalación y dedicando unas 3 horas diarias sin apasionamientos...o sea, un rato después de cenar, como ya publiqué en la primera parte del contest dias 8 y 9 de Noviembre, trabajé en CW : F5SE, NC1I, OE5JFL, SP6JLW, K1JT, OK1CA, OK1CS, OZ6OL, G4CCH, I5MPK, I1NDP, SP7DCS y en WSJT : PA3FXB, RN3DKE, IK5VLS, OK1YK, YL2GD
Y en la segunda parte dias 6 y 7 de Diciembre: En CW G3LTF, W4OP, OK1DFC y en WSJT me pillaron llamándome uno detrás de otro, hasta que me salí como pude. Contacté con RA3AUB, DF3RU, UA4HTS, OK2DL, W5LUA, RD3DA, VA7MM, W6YX, OK1DFC, OK2ULQ, OK1DFC.
Algunos repetidos en la primera parte.
La próxima será con antena de 3.5 mts. Veremos como queda.
Magín
EA3HMJ
#265423  - 9 diciembre, 2014 22:54
Con esa parábola solo necesitas tirarte a la piscina como dice Magi.
Yo tengo 2 instalaciones pequeñas para EME 23cm, una primera con 2 helix de 35 vueltas 175cm de largo una para Rx y otra para Tx.
[img size=500] [/img]
Con esta instalación he trabajado los siguientes contactos (11 iniciales) y he conseguido cruzar el charco con PY2BS. Con LNA consigo recibir la baliza ON0EME.
Date UTC Callsign Locator RST my RST Dgrd
08/09/2014 20:22 G4CCH IO93QL -22 -20 -0,2
08/09/2014 20:36 UA3PTW KO99BS -25 -19 -0,2
08/09/2014 21:20 DL6SH JN48SW -26 -20 -0,2
12/09/2014 21:32 OE5JFL JN68RL -21 -20 -1,0
12/09/2014 23:10 JA6AHB PM53CP -26 -22 -1,1
27/09/2014 13:00 OK1KIR JN79MM -27 -24 -1,7
18/10/2014 6:40 PI9CAM JO32ET -17 -15 -2,3
18/10/2014 6:50 I1NDP JN45AL -21 -20 -2,3
30/10/2014 21:32 PY2BS GG66PJ -26 -25 -0,8
05/12/2014 21:20 OK1KIR JN79MM -21 -24 -1,4
05/12/2014 21:49 DL6SH JN48SW -21 OOO -1,4
06/12/2014 17:35 HB9Q JN47cg -16 -15 -1,6
06/12/2014 19:22 PI9CAM JO32ET -16 OOO -1,6
06/12/2014 19:40 OK2DL JN89ao -21 OOO -1,6
06/12/2014 22:07 OK1DFC JN79GW -23 OOO -1,6
06/12/2014 23:43 OK1KIR JN79MM -20 -23 -1,6
Y una parábola de 1.2m y con esta he conseguido 10 iniciales más y la estación más pequeña que he trabajado ha sido ON5TA Eric en JO20ET con una parábola de 3.5m y 140W .
Jose
ea3hmj@gmail.com
#265426  - 10 diciembre, 2014 08:28
Benjamín, yo no se si quieres añadir lo que yo hice desde HK1H en Agosto;
Da gusto ver crecer la actividad EME desde EA, y con esos contactos tan buenos.
11/08/2014 01:24 DL6SH JN48SW SWL SWL 23 cm. JT65C EME -18
16/08/2014 07:39 G4CCH IO93QL O O 23 cm. JT65C EME -14
16/08/2014 07:43 HB9Q JN47CG O O 23 cm. JT65C EME -20
16/08/2014 08:14 PY2BS GG66PJ O O 23 cm. JT65C EME -25
16/08/2014 08:52 PI9CAM JO32 O O 23 cm. JT65C EME -20
30/08/2014 16:40 UA3PTW KO93 O O 23 cm. JT65C EME -16
30/08/2014 16:51 OK1KIR JN79 O O 23 cm. JT65C EME -16
30/08/2014 18:16 K2UYH FN20QG O O 23 cm. JT65C EME -27
EA3XU
#195214  - 11 diciembre, 2014 23:00
Para la proxima revista ya tengo las listas de actividad EME en 23cm de EA3UM, EA1DDO, EA1RJ, EA3HMJ y EA5DOM. Espero que proximamente vayan creciendo. Seguro que animara a mas colegas a probar el Rebote Lunar en MWs
gracias a todos
Benjamin EA3XU
ea3xu@ure.es
EA5DOM
#195215  - 18 diciembre, 2014 11:15
Enhorabuena Jose B)
La ultima entrada en el blog muestra un trabajo estupendo contruyendo, ajustando y probando iluminadores sobre una parábola "enana" de 120cm. Son pruebas que nadie hace porque se asume que en platos tan pequeños no se pueden esperar resultados decentes
Esto, junto con el desarrollo de las dos Hélix para trabajar EME en 23cm con medios limitados nos abre el camino a todos los demás
http://qlfecv.wordpress.com/
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
#265841  - 18 diciembre, 2014 12:28
La cinta de aluminio adhesiva hace maravillas !!
EA5DOM
#195216  - 24 diciembre, 2014 12:34
Otra oportunidad para escuchar EME con medios limitados
Esta vez en SSB y CW. El radiotelescopio de Dwingeloo PI9CAM, en reconocimiento a la labor de Peter Jelgersma PA8A, se activará durante el sábado 27 de diciembre con el indicativo de Peter
Las transmisiones serán en SSB y CW desde las 1200 a las 1600 UTC. Quizás se alargue un poco mas para permitir trabajarlo a las estaciones Americanas
Se va a trabajar en 70 y 23cm. Frecuencias:
432.030
1296.030
Se cambiará de banda dependiendo de la actividad
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
#266236  - 24 diciembre, 2014 12:57
Puedo corroborar que con ese disco de 25m casi no se necesita ni apuntar bien a la Luna. Yo los copié bien con 20 grados de error, vamos, sin apuntar a la Luna, y entraban bien.
A todo esto, una curiosidad que encontré ayer.
La QSL de PI9CAM tiene un fallo, se olvidaron de poner el locator !!!
EA5DOM
#195217  - 24 diciembre, 2014 18:41
Ya tengo mi regalo de Santa :laugh:
QSO con Al Katz K2UYH
Es mi cuarta estación trabajada en 23cm EME
Usa una antena de 28pies y 100w
EDITO: Se me olvidaba comentar que el "truco" estaba en que Al utilizó
un iluminador de polarización lineal para el QSO. Un dipolo con un reflector
Una vez que lo ajustó en la polarización correcta (no es exactamente horizontal
cuando la señal llega a USA) entonces lo recibía con -23dB. Igual que HB9Q
que usa una antena parecida pero una potencia de 1Kw. El me recibía justo
con -29dB al límite de lo que es decodificable
No dejo de asombrarme de la capacidad de recepción que tiene esta gente con
esas instalaciones, además de grande, muy muy bien optimizadas
Feliz Navidad :)
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
EA5TT
#195218  - 24 diciembre, 2014 20:15
ENHORABUENA, Luis!!!! :laugh:
Al final me tocará invertir en 23cm....
FELICES FIESTAS,
Manuel DOM
IM99sl Manises, Valencia.
ea5tt@yahoo.com
#195219  - 25 diciembre, 2014 14:14
Enhorabuena, ha sido una P___ada, lo del rotor de elevacion y gracias por avisarme.
Página 22 / 24
