REBOTE LUNAR (EME)
REBOTE LUNAR (EME)
Página 21 / 24
EA3XU
#195196  - 14 octubre, 2014 11:58
Sigo sorpresa en sorpresa con los 10Ghz. Esta vez via Luna.
UA4HTS me pidio via Chat HB9Q, hacer una prueba en JT4F, le dije que no tenia Luna todavía y ya le avisaría.
Por experiencia no pido citas a colegas que tengan menos de 3,5 m de disco y unos 50W. Pero nunca desprecio una oportunidad de alguien que me pide hacer una prueba.
Esta vez la Luna se puso a favor y superó los números.
Anatoly con 2,5 m offset y 25W me deleito con un excelente y rapido QSO en JT4F.
El me llegaba -15 y a mi me paso -16 dBs. El QSO se hizo entre mis 6 y 8 grados de elevación, cuando el ruido terrestre todavía molesta. Su locator LO43.
Y la ultima sorpresa ayer con OZ1LPR, despues de varias pruebas negativas a principios de año finalmente funcionó, en el limite.
El con 1,8m offset y 43W, yo lo recibía -19 y me paso -27.
No es para dar envidia pero quiero mostrar lo que a veces es posible y no desanimar a los que tienen proyectos en marcha en microondas.
Ganas es poder para superar los inconvenientes.
Benjamin EA3XU
ea3xu@ure.es
#195197  - 14 octubre, 2014 18:50
No hombre Benjamin, envidia en el mejor de los sentidos y admiracion, yo de momento me he centrado solo en la estacion para 144, asi que la acabe empezare con la siguiente, pero primero hay que terminar lo comenzado.
Seguid deleitandonos.
EA3XU
#195198  - 14 octubre, 2014 19:33
Pedro si tienes un nivel de ruido bajo en 144 MHz, te lo puedes pasar bomba, pero últimamente los niveles de ruido han ido en aumento, sobre todo por los PLCs. Si estas en el campo te pondrás las botas.
Mi punto de vista es ciudadano, ubicado en el norte de la City.
Como decía el amigo Jose Maria EA3DXU, que en paz descanse, para hacer Luna hay que huir de la Ciudad.
Yo empece en 2m y hice un montón de países, pero cada vez peor.
El problema es que el nivel de las señales están en una franja y si el ruido aumenta y tapa la mayoría de señales que están en el mismo nivel, al final solo pasan los tiburones y vamos a peor, no solo aquí sino en toda Europa. Una inmensidad de estaciones se mueven por los Chats. Muy facil de hacer el WAC con los diferentes continentes operativos.
En 432 MHz el ruido de fondo mejora; pero hay más señales puntuales de interferencias. También fácil de completar el WAC
En 1296 MHz este nivel de ruido de fondo es mejor; pero también aparecen muchas señales raras que se pasean por la banda y tienes que ir esquivando. Quizás es la banda más tranquila de interferencias, pero cuanto nos durará ? Hay mucha actividad en CW y mucha gente bien preparada. Aquí es difícil de completar el WAC, a no ser que pilles alguna expedición en Africa.
En 2320 MHz aumenta el ruido de fondo en las zona ciudadanas por las Wi Fi. Falta personal, pero va en aumento poco a poco. No hay actividad en todos los continentes.
En 5760 MHz También hay ruido de fondo por WI-FI y muy pocas estaciones.
Y en 10GHz no queda libre de ruido terrestre, pero al elevar la antena unos 6 grados parece que el receptor se quede mudo y la pantalla limpia. El problema es que hay muy pocos corresponsales todavía.
Esta es la vida del lunático en la ciudad.
Hay que buscar el QTH con el menor ruido posible en tal o cual banda. Esta es la piedra filosofal lunar.
Benjamin EA3XU
ea3xu@ure.es
#195199  - 14 octubre, 2014 20:16
Gracias Benjamin, me gusta mucho este hilo se aprende mucho.
Lo de los 10GHz, si, es una pasada, pero aun fuera de mi alcance. Aparte del tiempo creo que debe de ser caro.
Yo estoy en un pueblo de 17.000 habitantes, no muy industrializado, pero hoy en dia no solo son las industrias como sabemos entre wifi, conmutadas, PLC, etc, etc.
Ya os contare, voy a comenzar con 2x8 El G0KSC y 500w, pero ya estoy preparando otras dos para en un tiempo montar otra torre y poder montar las 4, pero eso es otra historia, de momento lo dicho y un previo de bajo ruido que estoy montando.
EA4CYQ
#262407  - 14 octubre, 2014 20:50
Hola Benjamín y los demás,
Llevo varios días pensando sobre cual será la banda del futuro en EME para invertir en ella y con tu experiencia casi me has respondido.
- 1.2 está con un futuro incierto.
- 2.4 y 5.7 están empezando a tener problemas como 144 por el ruido.
10GHz parece ser la respuesta, creo que el tema de RX al ser una banda tradicional de bajada de sats geoestacionarios es bastante económica, me imagino que la potencia para TX será cara, pero no mas cara que en cualquier otra banda para obtener resultados similares, aprovechando la gran ganancia de las parábolas.
Benjamín en esta frecuencia que tamaño de parábola y potencia sería necesario para poder disfrutar y escucharte tu eco con cierta seguridad.
Si el SAT geoestacionario que pretenden lanzar tiene la bajada en 10GHz supondrá un aumento de estaciones con capacidad para esta banda.
Gracias por adelantado por tus comentarios, pues hay que ir pensando en invertir en algo mas o menos seguro donde podamos disfrutar y con vistas a futuro.
Gracias por adelantado.
Juan Antonio
#262409  - 15 octubre, 2014 16:40
Perdonad por salir de la línea un poco, pero acabo de ver una instalación que me parece que vale la pena mostrarla.
Este colega tienes varios puestos para varias bandas, todos muy bien, pero me llama la atención lo bien hecho del sistema de 23cm, sobre todo la parte de potencia.
Que instalación más bien hecha (creo yo).
Buscar a NC1I en QRZ.com
www.qrz.com/db/nc1i
[img] [/img]
[img] [/img]
[img] [/img]
[img] [/img]
[img] [/img]
Usa dos módulos de 1Kw (cada uno) de Kuhne, con disipadores grandes, medidor de potencia de excitación, combinador de entrada, circuladores a la salida de cada etapa, combinador de salida, todo en aluminio y conectores 7/16, cables superflex, etc.
Y el mando de control bonito también.
Aparte del transverter Kuhne 1296 a 28 MHz y un FT Dx-5000 como FI, más un SDR-IQ.
Fuera tiene un disco de 4.5m
Muy bien.
EA3HAH
#262581  - 16 octubre, 2014 12:02
Y también tendra un buen bolsillo...si no, eso no se hace solo.
PD: magnifica instalación, sin duda.
EA3XU
#195200  - 16 octubre, 2014 23:10
Este lo que tiene es un buen rancho para instalar antenas.
Un día estaba yo haciendo un CQ en 70cms, en JT65 y me contesta con un señalón impresionante. Uffffffffff que susto. Ademas no lo tenia contabilizado aun.
Suerte tenemos los que vamos con la escoba, que haya tiburones, para hacer QSOs vía luna. Y muy agradecidos a Mister Taylor por inventar el JT.
Benjamin EA3XU
ea3xu@ure.es
EA5DOM
#195201  - 17 octubre, 2014 06:24
Para el que quiera intentar algo en 23cm y que no sea todo pasarse la vida en internet mirando lo que hacen los demás ...... :whistle:
PI9CAM estará activo mañana sábado 18
Una super señal garantizada y posibilidades de hacer QSO con medios mínimos
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
Postales no, gracias
#262662  - 17 octubre, 2014 09:09
Una anécdota del pasado agosto con PI9CAM, desde HK1H con la famosa bocina de madera.
El tema es que cuando le hice el soporte para el brazo de elevación, no me di cuenta y lo coloqué de tal forma que no podía elevar más de 70º puede que 75º. Y claro, me di cuenta cuando tuve que elevar a esos grados.
Como no podía elevar más con el actuador, lo solté, le saqué el tornillo pasador, y puse la bocina a 90º, mirando justo vertical (luego la ajustaría con una cuerda).
La Luna aún me quedaba por los 75º, pues seguí recibiendo a PI9CAM, menos señal, pero seguía entrando, con 25º de error de apuntamiento !!
Me llamó la atención el suceso.
#195202  - 17 octubre, 2014 10:28
Que borriqueria, pues voy a ver si yo lo recibo con mi Yagi, y los -3 dB del cable.
EA3XU
#195203  - 18 octubre, 2014 04:44
Actividad EA en Microondas vía Rebote Lunar (EME) para la Revista URE
Ruego que me enviéis un resumen mensual de vuestra actividad en Microondas vía Rebote Lunar.
Bandas 1296, 2320, 5760MHz y 10GHz.
Formato:
Indicativo del LOG ( con el email para citas, si creeis conveniente) Banda
Fecha--- Indicativo---- Locator---Modo de trabajo
Los Logs se publicaran mensualmente en la Revista de URE.
Ruego que me sean enviados antes del día 3 de cada mes, sino no podrán entrar en la revista.
Los resúmenes trimestrales se enviaran a la Revista Alemana Dubus.
Así mostraremos la actividad de rebote lunar en EA y seguro que conseguiremos más clientes.
Que tengáis buen viaje de ida y vuelta y Faraday os sea faborable
Listas a : ea3xu@ure.es
Benjamin EA3XU
ea3xu@ure.es
EA3HMJ
#262720  - 18 octubre, 2014 06:04
En estos momentos esta activo PI9CAM, da gusto trabajar con una estación como esa.
Con -2.3 de degradación y como entra.
Y como el que no quiere I1NDP
Jose
ea3hmj@gmail.com
http://ea3hmj.qlfecv.net
http://qlfecv.wordpress.com
https://twitter.com/ea3hmj
#195204  - 18 octubre, 2014 10:44
Hola, pues yo pensaba probar, pero me llamaron del trabajo y he tenido que venir a resolver una cosa.
Creo que esta tarde podre probar, ¿sabeiis como informarme de la actividad? para probar a ver.
EA1RJ
#262736  - 18 octubre, 2014 14:19
www.hb9q.ch en EME loggers
#195205  - 18 octubre, 2014 14:59
Gracias Ricardo.
Hoy no ha podido ser.
EA1TA
#262741  - 6 noviembre, 2014 16:23
Quisiera compartir con vosotros el iluminador ( un patch con transco para cambiar polarizacion) de SM6FHZ
37 resultados SM6PGP
•1,8 m plato sólido (0,4 f / D)
•7,5 dB de ruido solar con 0,4 dB LNA
•Oído OK2DL y LX1DB en SSB a través de la
luna.
•Hears la ON0EME faro débil en CW.
Es difícil conseguir la llamada completa.
•Cuatro JT65 y dos iniciales CW trabajaron con
una potencia de transmisión de 300 W en la alimentación hasta el momento.
Escucharon más de 10 estaciones de CW diferentes
durante el evento Dubus 23 cm este año
el pdf esta en
http://www.moonbouncers.org/Circularly%20polarized%20patch%20feed%20for%201296%20MHz_A.pdf
Manuel Fafian
EB1DEY 1986
EC1AGR 1988
EA1TA 2007
EA3UM
#263845  - 8 noviembre, 2014 11:44
Interesante iluminador Manuel, y al parecer excelentes resultados.
ARRL EME Contest:
Anoche (0:00h UTC) Empezaba la primera parte del contest para 50 a 1296 MHz para terminar este domingo dia 9 a las 0:00h UTC.
De nuevo constato el interés por las cuadrículas EA por parte del colectivo EME en 23 cms.
Participé desde poco más de las 0h, hasta las 3 UTC. con el primer contacto (una vez puesta a punto toda la "maquinaria"), a las 0:42.
Y digo constato, porque nuevamente pude observar que desde el primer minuto de hacerme presente en CW, el pile-up fué apabullante, hasta el punto de tener que tomar un descanso y pasar a WSJT donde la operación es mucho más relajada por ser más ordenada....al menos de momento.
Sale gente por todas partes.
Tenía que buscar extremos de banda para calibrar el tracking de la antena con los propios ecos....me recuerda la actividad en 20 metros.
Ya no es como por los años 1995, después de trabajar las 4 o 5 estaciones europeas (salvo VK3UM, Australia), que cada una de ellas, plantada en una frecuencia hacían CQ, y luego tenías como 4 o 5 horas escuchando ruido, hasta que entraban los americanos.
Ahora si el físico aguanta, puedes pasarte una noche operando y disfrutando a tope.
Mi llamamiento pues a los que estais en el tema para seguir haciendo presente el estandarte EA en el campo electromagnético de rebote lunar, ya que posiblemente este mes, procederé ya al desmantelamiento de la antena y hasta que vuelva a estar operativo con la antena de 3,5 metros, puede pasar tiempo...pero claro, ya no será lo mismo. Posiblemente ya no me será posible estar activo en la segunda parte del contest, en el mes de Diciembre.
Los contactos realizados anoche desde la 0.42h UTC hasta las 3, fueron: CW: F5SE/P 569/569, NC1I 579/579, OE5JFL 589/589, SP6JLW 569/569, K1JT 569/569 y en WSJT: PA3FXB O/-14, RN3DKE -6/-16, IK5VLS -8/-16, OK1YK O/-19, YL2GD O/-17.....cuando salí del shack estaba lloviendo.
Hoy a la salida de Luna intentaré salir otro rato
73s a todos.
Magi
EA3FL reaccionó
#264007  - 8 noviembre, 2014 12:15
Manuel nos ha traído el último invento de Ingolf- SM6FHZ.
Este tipo lleva un tiempo probando e investigando iluminadores. Además lo bueno es que comparte con los demás a base de presentaciones y documentos, incluso yo le tengo preguntado alguna cosa y siempre te responde atentamente.
Respecto al iluminador, tiene buen aspecto y no parece muy difícil de hacer, creo.
Aunque parece que necesita un sistema detrás de enfasado/desfasado que lo complica un poco.
Hay que dejar otro ojo pendiente del iluminador de Iban - EB3FRH. No lo se fijo, pero supongo que será el primer iluminador diseñado en EA.
Magi, me alegra ver que sigues ahí dando caña y disfrutando.
Ahí veo que contactaste con Frank - NC1I con el cual precisamente hablé ayer, ya que le pregunté un detalle sobre su amplificador de 23cm. Son las fotos que puse en este hilo hace unos días. También me respondió muy amablemente.
Recalco eso porque, desgraciadamente, no todos responden a las preguntas...
Y veo que OE5FJL fue el que más señal te dio, con su nueva y única antena offset de 7m.
Gracias por la información.
#195206  - 8 noviembre, 2014 15:17
Que pena Magi, esa esplendida antena. Si estuviesemos mas cerca.
Bueno, hay poco tiempo libre, pero seguire pasito a pasito.
Por cierto os dejo voy a seguir con el LNA para 144 que estoy diseñando.
EA3FL reaccionó
Página 21 / 24
