REBOTE LUNAR (EME)
REBOTE LUNAR (EME)
Página 20 / 24
#261238  - 29 septiembre, 2014 15:49
Me acaba de confirmar Dan que ya han hechos estos días el ¡¡¡ DXCC Nº 101 !!! en 1296 MHz.
Supongo que ahora enviará rápidamente la solicitud (tan pronto reciba las tarjetas QSL) y recibirá el primer DXCC en esa banda.
Hay que felicitarlo.
EA1RJ
#261350  - 5 octubre, 2014 09:32
Hace unos días Iban EB3FRN y yo quisimos probar si Iban podría ver la señal de mi pequeña estación para EME en 23 cm.
Parecía que iba a ser difícil ya que estábamos al limite de lo posible, Iban tiene una parabólica offset de 2,5 m para RX (por el momento) y por mi parte iba a transmitir con una parabólica de foco primario de 1,8 m y 150 w (posiblemente la mitad en el feed).
Tras unos cuantos periodos sin resultado y tras ajustar un poco la frecuencia donde yo transmitía (resulta que mi TRX emite 700 Hz mas abajo de lo que indica) Iban dijo "BINGOOO" y ahí estaba mi señal rebotada en la superficie lunar después de recorrer casi 800.000 km.
Sus reportes eran R -27 e incluso una R -25 pero algunas no conseguía decodificar.
Una vez que ya me había cazado cambie en varias ocasiones el mensaje que yo enviaba y el me enviaba sus pantallazos de lo recibido, todo OK.
Iban esta haciendo un feedhorn para 23 cm y parabólicas offset que aunque aun esta en fase de desarrollo, esta claro que funciona muy bien, no solo por estas pruebas sino por sus reportes de RX de la baliza ON0EME y otras estaciones EME que ha escuchado, con unas señales acordes a su parabólica.
Tenéis mas información sobre su feedhorn en este enlace:
http://www.eb3frn.net/?p=280
El feedhorn "CASTAÑERO" como lo han bautizado, es realmente sencillo y economico ji ji.
Creo que debe ser uno de los reportes de RX en EME con parabólicas mas pequeñas que se haya dado.
Espero que pronto podamos realizar un QSO.
EA1RJ - Ricardo
EA1RJ
#261805  - 5 octubre, 2014 09:43
Se me olvido adjuntar algún panatllazo.
xpd8pokbwc55gsijse0qj_s.png[/url]
#261806  - 5 octubre, 2014 12:34
Ricardo e Iban, enhorabuena por los resultados.
Ese iluminador de Iban se ve más sencillo de hacer que otros y si funciona bien... hasta se va a hacer famoso... jajaja.
Habría que comprobar el tema de las polarizaciones, cuánto depolariza ese sistema.
Pero la cosa promete.
Una vez que se tenga algún prototipo más o menos completo, se le puede comentar a Paul W1GHZ que lo analice, ya que él es el "analizador oficial" de iluminadores.
Ya nos mantendrá informados.
EA5DOM
#195189  - 7 octubre, 2014 20:11
Este fin de semana hay una buena oportunidad para probar al menos Rx EME en 10GHz durante el contest ARRL de 2.3GHz y superiores
DL0EF estará activa con su parábola de 10m y TWT de 200W
Mas info en QRZ.com
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
Postales no, gracias
EA3XU
#195190  - 9 octubre, 2014 18:45
Hoy me he paseado otra vez por los derroteros lunares en 10GHz.
Y la baliza DL0SHF sigue llegando muy bien incluso audible.
La mejor señal a una altura de 6º -10 dBs.
Benjamin EA3XU
ea3xu@ure.es
EA3HMJ
#262132  - 9 octubre, 2014 19:19
Gracias Ben :)
Ahora entiendo porque no la escuchaba yo, esta transmitiendo por debajo del valor esperado.
Jose
ea3hmj@gmail.com
http://ea3hmj.qlfecv.net
http://qlfecv.wordpress.com
https://twitter.com/ea3hmj
EA1FBU
#262133  - 10 octubre, 2014 15:23
Cual es la frecuencia de la baliza dl0shf ?
Y está activa siempre ??
Esta noche intentare escucharla, si consigo calibrar bien la parabola....
Ea1fbu/Alfredo
EA3HMJ
#262185  - 10 octubre, 2014 16:11
Siempre esta activa, en teoría.
La frecuencia base es 10 368.025 Mhz pero tiene dos modalidades de transmisión 50W y 200W y ayer no se cual tenia porque la alta el bajo demanda, hoy veré a ver si entra lo mismo.
Jose
ea3hmj@gmail.com
EA1FBU
#262189  - 10 octubre, 2014 16:38
Gracias Jose.
Esta noche veremos.....
EA3XU
#195191  - 10 octubre, 2014 16:51
Hola Alfredo.
Efectivamente la frecuencia de la baliza es 10.368,025 MHz. Hay que sumarle el doppler de la Luna respecto a tu posición en cada momento.
Ayer la frecuencia de recepción en mi receptor era de 10.368,041 MHz o sea 16 KHz más alta. Y va bajando el doppler según la Luna va ascendiendo.
Una manera de calcular el doppler (entre otras) es con el excelente programa EME Planer de VK3UM
Descargas: , http://www.vk3um.com/eme%20planner.html
Una vez activado sobre la pantalla principal: The VK3UM EME Planner
Cumplimentar el "Home SETUP" con tus datos posicionales.
Seleccionar la frecuencia de 10368 MHz, con las flechas hacia arriba o abajo.
Selecciona el "LOCATION CALL" en la pantalla The VK3UM Planner del origen ejemplo: "Germany DL... ", en este caso.
Seleccionar la pestaña "Dx selection"
Fijarse en el valor de KHz (+ o -) que aparece en la pestaña Dx Doppler.
Está es la diferencia de frecuencia que hay que sumar o restar de 10368.025 MHz
Las cuatro lineas de código se decodifican en el modo JT4G.
Para la correcta decodificación hay que tener instalado en el PC el programa Dimensión 4; para un perfecto sincronismo con la señal de origen.
Suerte.
Benjamin EA3XU
ea3xu@ure.es
EA3HMJ
#262195  - 10 octubre, 2014 19:39
Hoy no la recibo,me imagino que ayer iría con alta potencia.
Jose
ea3hmj@gmail.com
EA3XU
#195192  - 10 octubre, 2014 19:59
Hola Jose a mi me llega bien apartir de los 3º de elevación. El audio tambien en 12º de elevacion
Buena caza
Benjamin EA3XU
ea3xu@ure.es
EA3HMJ
#262207  - 10 octubre, 2014 20:07
La estoy empezando a recibir ahora, pero me llega mas debil que ayer -18, puede ser que la lluvia me afecte.
Confirmo esta operativa con 38w, no puede aumentar la potencia porque se le ha roto el PA.
Jose
ea3hmj@gmail.com
EA1FBU
#262208  - 11 octubre, 2014 13:30
Gracias por la info Benjamin. No hubo suerte.... bueno es lógico, fue un poco precipitado, creo que no tengo todavía bien calibrada la posición de los rotores.
Aparte de eso también estoy utilizando polarización lineal, creo que se utiliza circular, en esta frecuencia, corregirme si estoy equivocado.
Lo más complicado que era montar la antena ya está, ahora a jugar....
EA3XU
#195193  - 11 octubre, 2014 14:04
Hola Alfredo.
La mejor opcion seria que todos fueramos en polarizacion circular derechas, RHCP, en 10GHz.
Pero la mayoria todavia van con polarizacion lineal.
En Europa se acostumbra a salir con polarizacion Vertical para poder compensar la rotacion de fase (del viaje ) con estaciones de USA que van en Horizontal.
Asi he podido trabajar a W5LUA, Alen, en horizontal y yo en vertical.
En Europa ejemplo: G3WDG en polarizacion vertical los dos. O tambien en horizontal los en las dos partes hubiera funcionado igual.
Algunos, los mas aventajados, tienen montado un sistema polarotor mecanico que salgas como salgas te buscan la mejor señal y compensan la posible rotacion de fase.
Otros son capaces de compensar el doppler mutuo, con lo que no te debes de preocupar de compensar-lo a medida que avanza el QSO. A mi me gusta mas seguirlo manualmente, asi sabes entiendes mejor lo que pasa. Para ello se usan los dos osciladores del equipo. El de Tx fijo y el de Rx compensando el doppler.
En la revista de URE, octubre 2013, ya explique extensamente todo el tema.
Los que usamos condiciones minimas debemos conocer bien la polaridad del corresponsal sino los 6 dBs de diferencia arrunan el posible QSO.
Vemos pues, que es cuestion de informacion i practica.
Una vez terminada la temporada de TR y RS, nos queda la AS y el EME para practicar con las microondas.
Suerte.
Benjamin EA3XU
ea3xu@ure.es
EA3HMJ
#262230  - 11 octubre, 2014 22:59
Me acabo de estrenar en 10Ghz con OK1KIR en un largo QSO por mi falta de conocimiento del tema. Menos mal que como siempre estaba por allí Benjamin y me echo una mano, porque me estaba haciendo un lio con los mensajes. Gracias Benjamin por socorrerme.
Y al Club OK1KIR le deberían dar un premio por su paciencia, porque hoy han tenido mucha.
Jose
ea3hmj@gmail.com
#262248  - 12 octubre, 2014 07:50
¡¡ Que velocidad Jose !!
¿Siguiente en 24 GHz?
Enhorabuena.
EA5DOM
#195194  - 12 octubre, 2014 08:48
Enhorabuena Jose ! ..... y Benjamín :laugh:
Eso si que es un "club" selecto ;)
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
#195195  - 12 octubre, 2014 10:36
No haceis mas que dar envidia :laugh:
Enhorabuena, poco a poco.
Página 20 / 24
