REBOTE LUNAR (EME)
REBOTE LUNAR (EME)
Página 16 / 24
#243796  - 22 enero, 2014 14:58
¿A alguien se le ocurre que podamos hacer algo parecido?
A mi no se me ocurre que en EA podamos hacer algo parecido en años y años. Sería necesario que nos cedieran una antena de 8 metros +-. Esto es soñar y soñar es gratis.
Es un tema recurrente pero que nunca acabamos de lograr nada en claro.
Hace falta un proyecto serio y alguna colaboración pero parece que no lo logramos.
Leer lo siguiente;
http://www.ure.es/foro/5-vhf-uhf/122048.html
http://www.ure.es/foro/5-vhf-uhf/18700-radiotelescopio-restaurado-pi9cam.html#19319
EA3XU
#243797  - 22 enero, 2014 15:36
EA4ADJ escribió:
Sin duda benjamin.
Por cierto hace tiempo puse un post, para que alguien versado me ilustrara sobre como disciplinar un oscilador para un transverter, pero sin resultado.
No es para un transverter en particularsino en rasgos generales como se podria empezar el diseño.
Te aconsejo que mires esto: http://www.jrmiller.demon.co.uk/projects/ministd/frqstd0.htm.
Yo estoy construyendo dos para probar en las balizas de 10GHz. Me lo aconsejo Jesus, EA2WM, que ya lo habia probado.
Hay que pedir los circuitos impresos a James. Reunir el material que es facil de encontrar. Y localizar el microcristal, más un modulo GPS como el Jupiter, del que habla en su articulo G3RUH.
Por mi parte para trabajar Luna uso un Syntetizador PTS-160 + Un Oscilador de Rubidio de 10MHz de Referencia.
Esto me permite inyectar desde abajo al LNB de 13cm su frecuencia de 120.889 MHz
A la LNB de 6cm su frecuencia de 117.0000MHz.
A la LNB de 3cm su frecuencia de 106.5000MHz.
Asi el oscilador es comun para las tres bandas y muy estable, demostrado.
Benjamin EA3XU
ea3xu@ure.es
EA3XU
#243798  - 22 enero, 2014 15:58
Leer lo siguiente;
Correcto Máximo. Pero antes de manejar una maquina como estas hay que tener mucha experiencia, gastar muchos €s, dedicar muchas horas de bastante gente para el super trabajo arqueologico de restauración que hicieron.
Sigo pensando que esto es un sueño en EA. Espero y deseo que me equivoque.
Pero la activación más bestial, la consiguio Joe Taylor el 2010, activando Arecibo
en 70cm, nada más y nada menos que >300m de reflector. Hasta yo los trabajé en SSB, con mis dos yaguis.
Pues lo dicho, sigue, sigue no pares,......... a ver donde llegamos.
Benjamin EA3XU
ea3xu@ure.es
#243809  - 23 enero, 2014 10:34
Hay una cantidad importante de instalaciones con antenas medianas abandonadas por toda la geografía española.
La moyoría son de Telefónica.
Como se comentó en este hilo;
http://www.ure.es/foro/5-vhf-uhf/122048.html?start=40#123107
El día que seamos capaces de presentar un proyecto serio, you creo que tendríamos posibilidades.
Lo difícil es hacer el grupo humano y desarroyar el proyecto, mínimo baja el paraguas de URE, y si alguna universidad se une (recordar que hay varios radioclubes en universidades, por ejemplo la de Valencia, Vigo, etc), mucho mejor.
EA3FLX
#243799  - 23 enero, 2014 11:22
Leer lo siguiente;
Leyendo los posts indicados, podemos llegar a varias conclusiones:
a .- preguntarnos si realmente somos capaces de agruparnos para hacer algo positivo en estas bandas.
b .- si la respuesta es no, no vale la pena discutir.
c .- si la respuesta es si, pongámonos a trabajar, despreciar los conocimientos de algunos radioaficionados, que tenerlos los tienen, no nos llevará al éxito. Lo que hay que hacer es que estos se sientan reconocidos y apoyados por un numeroso grupo que; por un lado quiera aprender, por otro "trabajar", y finalmente que acepten no ser los protagonistas de la película.
Esto que existe en otras culturas, siempre me he preguntado, ¿es posible en EA?
Ello no quiere decir que mañana tengamos a mano una parábola de 10m a punto para iluminarla con nuestros transverters de 0,2 W. Igual podemos empezar con una de 3m e ir aprendiendo todos un poco.
En EA3 que sepa no hay disponible parábola alguna, que te cedan para hacer pruebas, hace años, lo intentamos con las que Telefónica montó cerca d Vilafranca del Penedès en el 92 y que están oxidándose y siempre tropezamos con el no.
Hay que seguir intentandolo.
73 de Manuel EA3FLX
manel@ea3flx.cat
#243878  - 23 enero, 2014 14:18
Yo entiendo que dependerá de la manera que se presente.
No es lo mismo llegar a Telefónica tres amigos pidiendo permiso para enchufar el kilovatio en su antena, para disparar a la Luna... que URE y Universidad X pidan colaboración para el estudio del ruido solar con equipos nacionales....
(O algo similar)
En su día yo llegué a ser invitado a visitar la ESA en Ávila para tratar el tema, ya que tienen o tenían un plato de 15m abandonado.
EA3UM
#243893  - 27 enero, 2014 00:49
Bueno, esas antenas de telefónica aunque las he visto muchas veces, no sé si llevan un sistema de tracking adecuado. De hecho no tienen porque llevarlo, ya que están dedicadas a up/down-link para satélite. En general llevan un sistema muy preciso para orientarla manualmente y enclavamiento mecánico, y algunas llevan un pequeño motor AZ-EL que permite un reajuste de pocos grados.
Pero ya digo, existen muchas versiones, aunque para estos usos en general no están dotadas de modos de seguimiento ni se justificaría.
Lo ideal sería poder acceder a alguna antena para radio-astronomía o las de NASA-INTA para seguimiento espacial.
No sé si aparte del observatorio de Tenerife, hay algo por la península.
Habría que verlo.
Magi
EA3UM
EA1TA
#244153  - 30 enero, 2014 14:23
En la revista Astronomia en su edicion 171 de septiembre hay un interesante articulo acerca del proyecto PARTNeR, ques un proyecto educativo que permite el acceso a una antena parabólica de 34 metros de la NASA en la Estación Espacial de Seguimiento de Robledo de Chavela (Madrid) para realizar prácticas de radioastronomía, orientado principalmente a estudiantes de Secundaria, Bachillerato y Universidad....
http://www.astroerrante.com/superior-contenidos/superior-articulos/principal-articulo-publicaciones/1370-astronomia-septiembre-2013.html
Manuel Fafian
EB1DEY 1986
EC1AGR 1988
EA1TA 2007
EA3XU
#195161  - 8 febrero, 2014 12:21
Trabajo fino para microondas de EA3FVI Juan.
Aquí una serie de Iluminadores para parabolas de 10GHz y 5,7GHz. Incluido el mecanismo de un rele de guia de onda para 3cm.
En EA3 ya tenemos contabilizado 18 colegas operativos en Microondas y algunos de estos también en ATV.
Benjamin EA3XU
ea3xu@ure.es
EA3XU
#195162  - 8 febrero, 2014 21:20
Sigue en marcha la baliza EME DL0SHF en 10.368,025 MHz.
Realmente llegaba espectacular en Barcelona City JN11CK. Hoy mismo.
Congrats Per DK7LJ: http://www.df9cy.de/dl0shf/dl0shf.html
Video:
Benjamin EA3XU
ea3xu@ure.es
EA5DOM
#195163  - 16 marzo, 2014 10:15
Ayer conseguí estrenarme en EME 1296MHz :laugh:
Así que quiero compartir con vosotros mi alegría
Mis condiciones son mínimas. Antena Tonna 35 elementos, 50W y SIN preamplificador. La única ventaja es que trabajo con transverter y lo tengo instalado en la torre, por lo que el cable es de apenas 2m
A pesar de que en estos momentos la luna está muy lejos (apogeo) a mas de 400.000Km y eso supone una atenuación extra de la señal, la ventaja es que está mas alta y para una yagui eso supone captar mucho menos ruido
Evidentemente, lo que no pongo yo lo tiene que poner el corresponsal. En este caso ha sido Dan en HB9Q con su parabólica de 10m y 1Kw, mas un preamplificador excepcional. Me recibía con -29dB justo al límite y le costó aun mas decodificarme porque no tengo el transverter (aun) estabilizado, con lo que patina bastante al calentarse en Tx. Eso dice mucho de las capacidades operativas de HB9Q
Estuve recibiendole en todas las tramas, con la mejor señal de -21dB
La complicación extra ha sido hacerlo en remoto, ya que no estaba en el QTH sino en el campero así que tirando de VNC y ADSL. :S
Esta es la pantalla final del QSO que nos llevó un ratillo
Asi que contamos con estupendos corresponsales que nos pueden ayudar a lograr estas cosas. En este asunto lo principal es la precisión, luego viene la potencia y la ganancia. Pero hace falta una buena precisión y estabilidad en frecuencia y en apuntar la antena
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
Postales no, gracias
EA1RJ
#247906  - 16 marzo, 2014 10:45
Enhorabuena Luis,
Seguro que te fuiste a dormir con una sonrisa en la cara de las que hace tiempo que no tenias hi hih.hi
Siento decirte que ya estas perdido, como el virus EME haya entrado en tu shack estas perdido jajajaja.
Enhorabuena AGN, CU off the moon :)
EA1RJ - Ricardo
#247910  - 16 marzo, 2014 11:38
Enhorabuena Luis !!
A ver si yo puedo decir lo mismo en unos meses...
EA6RF
#195164  - 16 marzo, 2014 11:42
enhorabuena luis , yo tengo pendiente el qso, ya que hasta hace poco he tenido en qrt los modulos del ts 790 de 23cm, ahora mismo acabo de montarlo , no tengo dudas que funcionara espero que en poco tiempo pueda decir lo mismo salu2
50/70/144/432/1'2/2'3/10ghz
144/432/1'2/2'3/10Ghz
#195165  - 16 marzo, 2014 12:29
Luisito eres un maquina, no haces mas que darme envidia.
Bueno un abrazote y como dice por ahi los colegas a ver si nosotros nos vamos estrenando.
EA5DOM
#195166  - 16 marzo, 2014 20:28
Gracias a todos por los comentarios
A ver si dentro de poco somos cada vez mas EAs (porque EBs no hay :huh: ) activos en EME de 1296 para arriba
Con la yagui no creo que pueda hacer mucho mas, salvo PI9CAM y SK6OSO Vamos, los super "big gunns" que hay por ahí. Así que estoy preparando una offset de 2.4m con la que espero poder hacer mas cosas. Es un proyecto complejo y con mucho trabajo, por lo que no tengo clara la fecha de terminación :whistle:
Ahora mismo estoy liado con la motorización de azimut, que es algo fundamental para conseguir estabilidad y precisión para apuntarla. Os paso enlaces a algunas fotos del asunto
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
#195167  - 16 marzo, 2014 20:40
Si ya te digo que no haces mas que darme envidia.
EA3UM
#247975  - 17 marzo, 2014 18:16
Felicidades Luis
Hace muy pocos años, con una yagi y 50 w. esto era absolutamente impensable.
Imagino lo que sufrirías. Créeme sé de que va el tema, pero la satisfacción al completar el QSO solo es comparable.....bueno, no lo digo.
Y un gran estímulo para los que estan en ello.
Aprovecho para informar al grupo que recientemente he re-estructurado el video ·Inicios EME" colgado en youtube, que estaba dividido en dos partes y había una parte con más de 300 visualizaciones y la otra con 6, con lo cual quedaba inconpleto. La dirección en youtube es:
Venga, seguimos..
Magi
EA3FLX
#248065  - 17 marzo, 2014 19:38
Aunque por aquel entonces, no estaba implicado a este grupo, si me uní a ellos años mas tarde. Ha sido emocionante para mi recordar aquellos radioaficionados currantes, del que muy pocos siguen activos y que hicieron un trabajo impresionante. Hojalá surgiera un grupo como aquel y pudieramos volver ha ver algo como lo que hicimos en Barcelona 92.
Gracias Magí.
73 de Manuel EA3FLX
manel@ea3flx.cat
EA5DOM
#195168  - 18 marzo, 2014 22:24
Desde luego Magín. Pero el trabajo ha sido de Dan en HB9Q
Lo realmente asombroso es que ellos puedan escuchar el eco de vuelta de una estación tan pequeña como la mía :blink:
Los modos digitales y las grandes estaciones que hay en marcha han permitido que sea relativamente sencillo poder hacerlo. Viendo el vídeo de vuestras azañas se llegan a escuchar señales de CW que en el waterfall de hoy día deberían de ser trazas muy gordas. Pero el CW a oreja es para QROs ;)
Y en cuanto a lo que apunta Manel EA3FLX de volver a montar un equipo como aquel, creo que hoy en día es imposible. Esta claro que entonces la información se distribuía con cuentagotas pero los aficionados eran muchos y la actividad grande. Hoy en día sucede exactamente lo contrario. Y solo gracias a que estamos conectados por internet, siendo realmente muy pocos, podemos seguir haciendo cosas. Pero montar un equipo supone reunirse físicamente y eso solo se puede hacer con gente de la zona. Y ya no hay zonas en EA con suficiente densidad de aficionados disponibles y válidos para montar esto :(
La radio virtual y el copia-pega no suplen el esfuerzo real que hay que hacer para que todo salga funcionando como debe. Por mucho que se mire el trabajo de los demás en internet la curva de aprendizaje es como el sarampión, hay que pasarla.
Aquello fue un hito histórico, pero hoy en día se tiene que hacer de otra manera
Los tiempos cambian ....
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
Página 16 / 24
