REBOTE LUNAR (EME)
REBOTE LUNAR (EME)
Página 14 / 24
EA3XU
#195135  - 12 diciembre, 2013 09:56
Gracias Luis.
No hay muchos en 10GHz para mis condiciones de trabajo.
Por otro lado mi ventana de luna es corta y tengo que aprovecharla
Animo.
Benjamin EA3XU
ea3xu@ure.es
#239685  - 12 diciembre, 2013 10:59
Felicidades.
Me llama la atención como el tono sale "esparramado".
Acostumbrado a verlo más perfilado en frecuencia menores, claro.
W5LUA es uno de los grandes.
EA3XU
#195136  - 13 diciembre, 2013 02:51
Hola Máximo.
Sí, esto es asi en el rebote lunar de microondas, ya que llega con fases distintas seguramente debido a la irregular superficie del rebote. Es parecido a lo que sucede en el RS.
He llegado ha ver a veces hasta casi 100Hz de difusión de la señal.
Cuanto más alta es la frecuencia peor. Ya sea en el tono o el codigo.
- Hoy otra cita con W5LUA esta vez en 5,7GHz y también ha funcionado aunque habia mucho QSB y a sido largo.
Él andaba con 90W y polarización circular y yo con Pol Vertical, lo que ha restado 3dBs a la señal. Ademas yo tenia mucho ruido ambiente.
Me ha llegado a -16dBs y me ha pasado -20dBs.
Creo que todo esto animará a más EAs a probar.
Benjamin
Benjamin EA3XU
ea3xu@ure.es
EA1RJ
#239758  - 13 diciembre, 2013 09:45
Enhorabuena Benjamin por todos esos comunicados.
Efectivamente, a animarse 😆 , en microondas es posible "estar en la luna" (ya me lo decía mi madre ja ja ja) con antenas relativamente pequeñas aunque sea a costa de aumentar los costes :)
EA3XU
#195137  - 13 diciembre, 2013 12:05
Hola Ricardo, Gracias.
Tu ya sabes de que va el tema.
Hay que escoger los corresponsales que ponen lo que tu no tienes en cuestión de antenna y los momentos mejores de la Luna.
Tu también le estas dando fuerte en 23cm con mucha facilidad.
Y con EA3UM que es el Master, vamos poniendo nuestro granito de arena para poner en el mapa los EAs.
Buena suerte.
Benjamin EA3XU
ea3xu@ure.es
EB6AOK
#239797  - 13 diciembre, 2013 12:41
enhorabuena Benjami por tus QSO en MW
que envidia mas sana nos das a mas de uno
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
http://eb6aok.ure.es/
EA3HMJ
#239799  - 13 diciembre, 2013 14:51
Enhorabuena Benjamin :)
Me esta picando el gusanillo ;)
Jose
ea3hmj@gmail.com
http://ea3hmj.qlfecv.net
http://qlfecv.wordpress.com
https://twitter.com/ea3hmj
EA3XU
#195138  - 13 diciembre, 2013 15:56
Gracias Jose.
Haber cuando probamos de nuevo los 24GHz via tropo.
Benjamin EA3XU
ea3xu@ure.es
EA3HMJ
#239802  - 13 diciembre, 2013 17:07
Benjamin,
Ahora estoy preparando instalación fija en casa, con parábola de 1.3m offset para tropo y EME o por lo menos lo intentare.
Debido a la peculiaridad de la terraza he tenido que hacer una estructura nprm (non penetrating roof mounts)
[img size=300] [/img]
Ya tengo todas las piezas del puzle, pero montar y ajustar todo sera entretenido.
Utilizare una feed dual-mode que he conseguido ajustarlo a una RL (perdidas) de algo más de -30dB.
A ver como evolucionan los trabajos.
Jose
ea3hmj@gmail.com
#195139  - 13 diciembre, 2013 18:44
Muy bueno Benjamin, es una opcion muy interesante.
Yo dispongo de una parabola de 1m y aunque ahora no puedo por diversos motivos me gustaria saber usando con una parabola de 1m offset que es la que yo tengo, que se necesitaria en cuestion de:
- Potencia.
- Iluminador.
- Previo.
- Precision en el rotor.
Imagino que los transverter que fabrica el amigo Maximo se podrian usar.
Es por ir haciendome a la idea.
Ya se que facil no ha de ser, pero todo largo camino empieza con un simple paso.
73 y enhorabuena.
EA3UM
#239804  - 13 diciembre, 2013 20:05
Benjamín...eres un Crack !!! te felicito.
Yo todavía estoy evaluando el iluminador septum de 13 cms.
Tengo todo a punto para los 10 GHz, pero vamos paso a paso, y antes de cambiarlo todo en el reflector de 3,5 mts, quiero tenerlo claro.
Para escuchar ruido siempre estoy a tiempo. No hay prisa...bueno ya sabes que lo mio es operar en CW, aunque algo haré en WSJT.
Te recomeindo que te pongas la polarización circular 3 dB en EME es mucho.
73 y mucho coraje.
EA3XU
#195140  - 13 diciembre, 2013 20:49
Hola Pedro.
Te cotestare via email a lo que me pides, para no repetirme por aqui.
Ya en los post anteriores y en la Revista he ido informando.
He enviado a URE mi presentación en pdf, para que la coloquen en la WEB de URE, del Congreso de Bilbao, donde resumo todo lo imprescindible que he necesitado. Yo he tardado 3 años en completar mi conjunto, siempre partiendo del equipo basico de tropo. Aunque desde agosto le he dado el empuge final.
No quiero sentar catedra, Dios me guarde; pero es lo que he necesitado para poder hacer Luna en uWs con mis humildes medios y funcioná.
Quizas faltará en el PDF, alguna explicación, que allí comenté de voz.
Es cuestion de ir paso a paso, reuniendo lo necesario y valorar si merece la pena
el esfuerzo en cada caso.
El que lo tengo claro lo conseguirá seguro.
Benjamin EA3XU
ea3xu@ure.es
EA3XU
#195141  - 13 diciembre, 2013 21:01
Hola Magí.
Lo de Crack se agradece viniendo de ti, pero he mamado de los savios que corren por ahi, ji ji. Buena la armaste con este apartado de EME en el Foro.
Ya ves, creo que es él más participativo y leido de MWs.
Por supuesto que hay que poner polarización circular, pero en 6cm y 3cm encuentro la mayoria con polarización lineal. Solo los supers start van con CP.
Y mejora un porron la CP pero en ambas estaciones. Solo que hay que trabajar un poco más en la construcción. En ello estamos manos a la obra.
Benjamin EA3XU
ea3xu@ure.es
EA1FBF
#239859  - 14 diciembre, 2013 00:01
2014 es un buen año.
No os durmáis, que algunos solo parece que estamos "aletargados".... ;)
GUILLERMO - Cantabria VUSHF
EA3UM
#239863  - 14 diciembre, 2013 14:01
Benjamín: Tu siempre has sido un potencial candidato a hacer grandes cosas en MWs.
Desde que nos conocimos por los 80s, me quedó claro el concepto.
Luego estuvimos muchos años solos, EA3DXU (nuestro añorado José María), Jorge EA2LU, y algunos pocos más que esporadicamente ayudaron con su presencia y que lamento no recordar los indicativos, y yo, que año a año en CW (no existía el modo WSJT), estuvimos presentes en los foros internacionales de EME.
Ahora toca el relevo.
Hay aqui gente muy bien preparada tecnicamente, con muy buen equipamiento y mejor disposición, que pueden seguir manteniendo nuestro pabellón en las listas internacionales de EME.
Romper el letargo que menciona Guillermo (EA1FBF), es solo lo que hace falta.
La actividad en EME, con la modalidad WSJT ha quedado mucho más accesible para todos.
Si podemos ayudar, esta será nuestra contribución.
Ánimo a todos.
Magi
EA3XU
#195142  - 14 diciembre, 2013 19:06
Hola Magi. Hacemos lo que podemos.
Hoy he copiado por primera vez la baliza de 3cm via Luna, incluso su CW en audio:
- DL0SHF (de DK7LJ JO54GG) en 10368.025+-Doppler,
http://sat-sh.lernnetz.de/
Esta se ha sumado a la
- ON0EME en 1296.000MHz +- Doppler
Estas dos son automaticas.
Lastima que se me ha terminado la ventana de mi antena en 32º de elevación.
Venga que no decaiga, el hinvierno promete estar animado en MWs.
Benjamin EA3XU
ea3xu@ure.es
EA5CLH
#239914  - 14 diciembre, 2013 19:47
ya veo que si se puede! enhora buena Benjami
Pasqual Moll
#239921  - 14 diciembre, 2013 23:28
Los que hayáis visto la última Dubus habréis visto que los de HB9Q están estrenando antena nueva.
Y como todo lo que hacen allí tenía que ser a lo grande.
Parábola de 10m de diámetro SOLIDA, para 2.3 y 3.4 GHz, de momento.
Salen con 100w en ambas bandas, y Rx con SDR (con conversores, claro).
Con esa antena seguro pueden hacer EME con cualquier QRPp;
23xx MHz: If you have 1 yagi and 50 watts you are capable to work us!
3400 MHz: If you have 1m dish and 50 watts you are capable to work us!
EA3XU
#195143  - 15 diciembre, 2013 00:36
Es así Máximo. HB9Q ya esta operativo en 13cm.
Yo ya le he contactado comodamente en JT65C el 23 de noviembre.
Suerte
Benjamin EA3XU
ea3xu@ure.es
EA3XU
#195144  - 15 diciembre, 2013 13:11
No todo son éxitos.
Me he quedado con las ganas de hacer en 10GHz, OZ1LPR he visto su traza en CW y ayer también lo mismo a JA4BLC en CW, pero nada de audio ni con filtro de 300Hz. En JT4F seguro que era posible el QSO.
Los japoneses transmiten en 10450 MHz, con lo cual necesitamos un conversor de recepción que va de 10450MHz a 10368MHz. O sea aqui transmitimos en 10368MHz y tenemos que recibirles en 10450MHz.
Benjamin EA3XU
ea3xu@ure.es
Página 14 / 24
