puente de ruido
puente de ruido
EA3AAR
#17462  - 6 noviembre, 2011 01:40
Hola a todos:
Estoy interesado en construir un puente de ruido que trabaje sobre 2 GHz.- Agradeceré cualquier información.
EA3AXV
#168175  - 6 noviembre, 2011 12:03
http://www.rfmicrowave.it/
Tienes la información del material necesario y de como montar el generador de ruido-
De paso si alguien sabe como conseguir la caja para el generador de ruido descrito en el PDF pues eso !! que muy agradecido restaré !!.
Quim, EA3AXV
EA4BGH
#168186  - 7 noviembre, 2011 16:01
Tienes la información...
Joerrr. Media hora hasta que lo encontré. Está aquí, al final del documento y tiene muy buena pinta:
http://www.rfmicrowave.it/catalogue_file.php?file=A.pdf&action=d&lang=eng&pos=0
En cuanto a la caja... uffff. No tenéis un amigo mecánico fresador? :S
2m 70cm 23cm 3cmRX y 3cm/P
EA3AXV
#168330  - 7 noviembre, 2011 16:17
Luis disculpa por no haber pecisado mas la dirección del PDF, ignoro porqué, pero no podía copiar y pegar correctamente la dirección del pdf de diodos.
Bueno y ahora una pregunta:
¿ Algún mecánico-fresador en la sala ?
EA3AAR
#168331  - 8 noviembre, 2011 03:28
Hola, buenas noches.
Muchas gracias Quim y Luis.- Mañana me pongo a estudiar el PDF indicado, y os digo algo en el foro.
EA3AAR , Antoni
EA4BGH
#168176  - 12 noviembre, 2011 07:16
No problemo, Quim :)
Este chisme, más correctamente conocido como "noise source" (fuente de ruido), es algo verdaderamente útil junto a un analizador de espectro. Permite medir tanto ganancia como factor de ruido de dispositivos de 2 puertos. Y nunca ví un "hágaselo vd mismo" de hasta 10 GHz ! !
P.ej:
Esto es con un SA de Agilent que lo hace él solito todo, pero también se puede hacer "a mano".
Os recomiendo exhaustivamente esta nota de aplicación de Agilent:
http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/5952-8255E.pdf
#168333  - 12 noviembre, 2011 09:58
Quim,
Tienes las medidas ?
#168334  - 12 noviembre, 2011 09:59
Con la lentitud del netbook ,pasa esto.
