Pruebas en 10 Ghz
Pruebas en 10 Ghz
EA7FGJ
#19784  - 24 abril, 2012 14:43
Pronto comenzaré a probar algunas el transverter de 10 Ghz.
Comenzaré con una prueba simple con esta antenilla.
Para uso local será más que suficiente, comentaré los resultados en este hilo.
También usaré otro iluminador, que lo tengo preparado para una parábola offset.
EA4WT
#187306  - 24 abril, 2012 18:34
Tiene buena pinta...tengo una adaptador WR-90 a N y una mini antena de las de las alarmas, tendrá poca ganancia, pero puesta en el foco supongo que ira bien...
Esa que pones en la primera foto ¿es metalica?...porque he visto alguna realizada en ABS y luego bañana en metal con acabado Niquel.
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
http://sota-ea4.blogspot.com/
EA4AXH
#187307  - 24 abril, 2012 18:52
Interesante.............Ya nos iras contando......
Antonio
EA7FGJ
#187327  - 24 abril, 2012 18:55
Hola Josechu,
La primera es de plástico bañada en metal, recuerda que estas antenas no sirven para parábola, no es que no se puedan poner, solo que el rendimiento es pobre, porque la idea es que el espejo quede bien iluminado, lo justo, ni mucho ni poco... porque en estos últimos casos el rendimiento cae en picado, estamos hablando de superficies, por ende la bajada de rendimiento es cuadrática...
Se pueden usar así nomás y hace que todo el sistema sea muy ligero, la gente de Baleares han hecho contactos con esas cornetas sin más...
La segunda es precisamente para parábola....
Ahora subiré una tercera opción... Como estas tendremos dentro de poco disponibles, una solución económica y nada desestimable, tengo que resolver el tema de la cogida pero no creo que sea un problema, un poco de ingenio, estaba pensando en un recipiente de plástico para medicamentos, de los que se usaba antes... una cosa así creo que servirá.
También pegada directamente al transverter y al que tengo que coger es a este último... con una placa de aluminio... ya pensaré en algo... B)
EA4WT
#187331  - 24 abril, 2012 22:41
Tal vez no tan grandes, pera las he visto en alguna instalación con parábola.
http://www.microwavers.org/files/10GHz/44_45_46_radcom_aug07.pdf
Es cuestión de probar.
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
EA4WT
#187358  - 24 abril, 2012 22:51
Otro enlace sobre los 10GHz, con algo de info sobre el iluminador.
http://www.ntms.org/files/hamcom11/HamCom_WA5YWC_W5RLG_10GHz_%202011.pdf
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
EA6RF
#187308  - 25 abril, 2012 06:42
hola max tiene buena pinta y si funciona igual de bien que el de 1,2ghz y 2,3ghz ya puedes ir guardando uno para mi ya diras como han ido las pruebas.
josechu la info que has puesto `por aqui es muy pero muy interesante si tienes mas ya diras cosas salu2 dese mallorca.
144/432/1'2/2'3/10Ghz
EA7FGJ
#187364  - 25 abril, 2012 07:41
Hola, muy interesantes los artículos, me los he bajado y guardado.
El tema es que se puede usar cualquier cosa, recuerdo haber leído en una revista de mediados de la década de los '80 que en el primer contacto entre Mallorca y la península, los de Mallorca utilizaron un foco de IKEA como parábola... se las ingeniaron.
En 24 Ghz funcionan muy bien como parábolas los focos de los automóviles...
En lo que al rendimiento respecta es otra cosa, el problema de este tipo de bocinas es que "sobreilumina" la parábola, pero funcionar, seguramente funcionará.
Animo a todos a preparar algo que se vienen los días buenos para salir a probar.
Por suerte por esta zona tenemos la posibilidad de contactar con las Islas Canarias, y ya está Peter, EA8BFK/DJ9PC en Fuerteventura haciendo el mantenimiento de sus instalaciones y estará listo para dar caña en breve, y si viene Joe, CT1HZE, que también tiene 10 Ghz... será divertido comenzar a hacer pruebas.
Respecto al transverter que estamos preparando, bueno, la diferencia estética respecto al de la foto es que tendrá dos conectores SMA, uno Rx y el otro Tx, configurables, quiero decir, salidas separadas para el que quiera usar un ampli y un previo o bien, que el Tx sea Tx/Rx conmutados.. en este caso el transverter conmutará automáticamente sin necesidad de relés externos...
Otra novedad interesante es que pensamos en un solo cable para conectarlo a la FI y que por éste viaje la RF, la conmutación y la alimentación, me parece una solución ingeniosa que simplifica mucho la operación.
Si a alguien se le ocurre una prestación diferente a los txverters, por favor me lo comunique, que todo se puede hacer, siempre y cuando sea conveniente.
EA4WT
#187372  - 25 abril, 2012 10:56
Se podria usar en la parabola un "horn" más pequeño...como este, que podeis encontrar en algunos detectores de alarmas...
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
EA1AYT
#187309  - 25 abril, 2012 18:01
EA4WT.
Con esa trompeta, con chapas de cobre se puede hacer una de mas ganancia.
Puedes ver algo que ha hecho Nacho-EA1IDU
http://www.telefonica.net/web2/electronic-27/EA1IDU/Transverter3cm.html
EA7FGJ
#187386  - 25 abril, 2012 18:15
hola,
muy bueno lo de EA1IDU, veo que el transverter es el de Serge, lástima que ya no hace más, en su momento aproveché y le hice hacer el que tengo con unos números un poco particulares... un pastón pero bien valió la pena.
Al poco tiempo le encargué uno para 2320 mhz que tardó casi dos años en enviármelo, pero también muy bueno, la idea mía era para EME.
Ahora la historia es diferente.
Respecto a las trompetas, son una buen solución para hacer QSOs locales, aunque sinceramente soy de la idea que darán muchas sorpresas y satisfacciones, quiero decir, que sin pensarlo dos veces la usaré cuando intente contactar con Canarias...
EA4WT
#187438  - 27 abril, 2012 00:11
Gracias por la info EA1AYT...es muy importante ver las instalaciones de los colegas.
Otro enlace interesante para hacerse un "cuerno" de 10GHz.
http://www.ok2kkw.com/00003016/3cm/
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
