PROYECTO CONSTR. PA...
PROYECTO CONSTR. PARABÓLICA
EB1LO
#29022  - 5 noviembre, 2014 19:51
Hola a todos, tengo la intención de construir un reflector parabólico de 3 m de diámetro para rx de momento.
el sistema para doblar las costillas mas o menos lo tengo, lo de siempre, plantilla de madera, encargarlo etc.
Mi complicación es calcular el ángulo de curvatura y llevarlo a la práctica mecánicamente hablando. la teoría es la de la imagen, creo, por eso quiero que me deis vuestra opinión. alguna vez os he leído comentar algún programa informático.
73! nacho
#263774  - 5 noviembre, 2014 20:06
Te adjunto un zip con varias utilidades para eso.
Yo también las tengo para cuando me ponga yo con la mía...
https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/283/Parabolas.zip
#263782  - 5 noviembre, 2014 20:16
Mira estos enlaces también;
http://www.ure.es/foro/5-vhf-uhf/41584-construccion-de-una-parabola-esquemas-planos.html
http://www.ure.es/foro/18-microondas/184747.html?start=100#193057
EB1LO
#263775  - 6 noviembre, 2014 10:03
Muchísimas gracias Máximo, como siempre.
Interesantísimo.
73! Nacho
EB1LO
#263776  - 6 noviembre, 2014 19:55
¿Y porque medidas de diámetros tan concretas 2,8m, 3,4m etc... ?. ¿Es importante?. ¿No puede ser 2, 3, etc...?. Aunque bien es cierto que también las he visto 4, 7, etc...
73! Nacho
EA3HMJ
#263860  - 6 noviembre, 2014 22:28
Nacho,
La medida ideal es 10 Lamda.
Por debajo pierdes y por encima ganas ;) eso no quiere decir no se pueda usar una medida menor.
Jose
ea3hmj@gmail.com
http://ea3hmj.qlfecv.net
http://qlfecv.wordpress.com
https://twitter.com/ea3hmj
EB1LO
#263777  - 7 noviembre, 2014 10:56
Aclarado José. Gracias
EB1LO
#263778  - 11 noviembre, 2014 19:24
Máximo, el amigo Rob (M0DTS) me pasó también éste.
Aunque me parece que se llevan poco todos.
73!
EA4CYQ
#263779  - 13 noviembre, 2014 23:36
En el caso de 10gHz donde WL es 3cm, 1/10wl es 3mm.
¿Merece la pena poner malla o hay que irse directamente a parábola maciza?
Juan Antonio
EA4CYQ
EA3HMJ
#264291  - 14 noviembre, 2014 08:30
El problema de la maya, más que la señal rebote, es el ruido que pasa por ella.
Las estaciones de 23cm con parábola maciza tienen más eficacia que las de maya.
Y para 10Ghz no se necesitan grandes parábolas, ser maciza no es ningún problema.
Jose
ea3hmj@gmail.com
EA4CYQ
#263780  - 14 noviembre, 2014 22:22
Sí en 13cm se pierde efectividad con la malla, en 10GHz no será factible por que el esfuerzo al viento será similar una malla de 3mm que maciza, no?
Para hacer eme (escucharse el eco) que parábola y potencia hacen falta?
Juan Antonio
#264319  - 15 noviembre, 2014 10:38
Para el eco, no lo sé, pero para completar un contacto con HB9Q;
144 MHz: If you have 1 yagi and 100 watts you are capable to work us!
432 MHz: If you have 1 yagi and 30 watts you are capable to work us!
1296 MHz: If you have 1 yagi and 25 watts you are capable to work us!
23xx MHz: If you have 1 yagi and 50 watts you are capable to work us!
3400 MHz: If you have 1m dish and 50 watts you are capable to work us!
EA4CYQ
#263781  - 15 noviembre, 2014 23:07
Hola Máximo,
Gracias por tu rápida respuesta, como siempre, pero me refería a 10GHz con dos preguntas:
- Tiene sentido poner malla cuando los huecos han de ser inferiores a 3mmX3mm, con respecto a una parábola maciza, por el ruido de fondo y el esfuerzo al viento.
- Que dimensión de parábola y potencia serían necesarias para recibitr tu propio eco.
Juan Antonio
#264373  - 16 noviembre, 2014 10:45
Juan Antonio, no me hagas mucho caso ya que yo no tengo experiencia en 10 GHz, pero lo que recuerdo haber leído o visto es que todos usan parábolas macizas en esa frecuencia.
Los diámetros andan entre los 1.8 y los 3m, siendo los 2.4m offset los más usados pues todos esos platos son de TV SAT.
Lo dicho, hablo de oídas. A ver si alguien con más experiencia te confirma estos datos.
EA3FLX
#264323  - 22 noviembre, 2014 11:59
El amigo Dan, HB9Q, podría indicar la ganancia de las yagi, no vaya a ser que mas de uno se frustre, probando en 144 con una 3 elementos.
73 de Manuel EA3FLX
manel@ea3flx.cat
