Proyecto balizas in...
Proyecto balizas invertidas en Sevilla
EA7FGJ
#23158  - 9 febrero, 2013 11:14
Estoy preparando todo para montar unas balizas invertidas en Sevilla.
La idea inicial es instalarlas en mi QTH y que las antenas apunten a Canarias, ya que tenemos la posibilidad de monitorizar las balizas instaladas en Fuerteventura.
Tres son las bandas que me interesa cubrir, 3 cm, 13 cm y 23 cm.
La situación es la siguiente:
Los amigos de Alicante, Luis, EA5DOM y Maxi, EA5CV no solo van a ayudarnos con todo lo que saben del tema, sino que también me ayudarán con material.
Yo pongo el lugar de emplazamiento, el ADSL, y material.
Solo me faltan al menos un par de FunCube Dongle.
Si alguien lo tiene y lo quiere poner para este proyecto ayudará muchísimo....
Cualquier ayuda será bienvenida.
El resultado será que la gente se pueda conectar y ver lo que reciben los receptores, el trabajo final será como este:
http://maxiplaya.dyndns.org:8901/
Solo que intentaré poner las tes bandas.
Gracias anticipadas.
Cordiales saludos. Maximo. EA7FGJ.
EA1V
 EA1V
#215010  - 9 febrero, 2013 11:31
Hola y pregunto desde mi ignorancia, ¿Tiene que ser funcube por algua razon? creo qye hay otras cosas, 4 o 5 veces mas baratas que funcionan mejor.
Saludos cordiales
Anibal - EA1ASC
Anibal M. Garcia
Doñinos de Salamanca - IN70DX
EA1V
 EA1V
#215017  - 9 febrero, 2013 11:38
http://www.ure.es/foro/6-tecnico/178786-sdr-con-receptor-tdt-usb.html?limit=10&start=640#204415
Anibal M. Garcia
EA7FGJ
#215018  - 9 febrero, 2013 11:58
Hola Aníbal,
Gracias por leer el post.
El problema es que RTL sirve para recibir, pero no se puede subir a la red. Si el RTL lo uso con mi ordenador y lo veo yo solo, me vale...
En cambio el Funcube ya está hecho y funciona y es muy cómodo.
También se puede poner un scanner de esos baratitos de FM-AM-FMW y sacar en 10.7 MHz una salida y pasarlo por un softrock... pero ahí también la cosa se complica mucho y los costos son parecidos.
La idea inicial es algo que ya está probado que funcione, que ESTÉ A DISPOSICIÓN DE TODOS, y que no sea un quebradero de cabeza.
Siempre minimizando los costos.
EA5DOM
#215011  - 9 febrero, 2013 11:59
Hola Anibal
Por desgracia el software de WebSDR no soporta el SDR Chino. El WebSDR trabaja con
SDR que al final son una tarjeta de sonido estándar, como los Funcube, Sofrock y demás
Para la baliza inversa se necesita un convertidor que nos pase la FI del LNB de TVSat
en 618MHz a una frecuencia de HF manejable por un SoftRock baratito. Eso o un Funcube
Un scanner de FM antiguo, con que tenga una FI de 10.7MHz donde conectar el SoftRock
también nos vale. La unica condición es que llegue a los 618MHz
Se admiten donaciones ;)
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
Postales no, gracias
EA1V
 EA1V
#215019  - 11 febrero, 2013 10:05
Gracias, siempre se aprende algo
Anibal - Ea1ASC
Anibal M. Garcia
EA7FGJ
#215215  - 11 febrero, 2013 10:19
Hola Aníbal,
En principio las instalaré, por mi cuenta, a medida que pueda subir a la red las mismas... se verán.. de lo contrario no podré hacerlo.
Mi interés principal es tener monitorizadas las balizas de Canarias.
Cordiales saludos. Maximo. EA7FGJ. IM67XI60JN.
EA2DR
#215012  - 11 febrero, 2013 19:17
Si creas una cuenta paypal donde podamos ir haciendo ingresos, yo te podria hacer un ingreso muy modesto, pero ingreso al fin y al cabo.
Hacer transferencias bancarias, sale caro o al menos me cuesta mucho mas, no puedo dedicar mucho dinero a estas causas y que de poco, ya casi 2 euros vayan al banco, como que me tira para atras.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EA7FGJ
#215270  - 11 febrero, 2013 20:36
Vaya, gracias por la oferta, Hipólito, pero por ahora nada de eso.. vamos montando las cosas despacito... pero sin pausa.
Mantedremos vivo el hilo, y si alguien se interesa por poner una, mejor que mejor, unas cuantas de estas "orejas" repartidas" darán mucho juego!
EA8TJ
#215013  - 11 febrero, 2013 22:35
Saludos a tod@s.
Maximo cuenta con mí ayuda en lo que te pueda ayudar,ya sabes que por aquí tenemos sitio disponible para montar balizas.
Mira que sitio mas bonito con todo despejado hacia Europa.
[attachment]La Corona.JPG.BMP[/attachment]
Domingo EA8TJ
Los Realejos IL18RJ
http://www.urvoea8.com/
Lo mejor no es tratar al amigo sino al enemigo hacerlo amigo.
EA8TJ
#215014  - 11 febrero, 2013 22:36
Saludos a tod@s.
Maximo cuenta con mí ayuda,ya sabes que por aquí tenemos sitio para montar balizas y con todo despejado dirección Europa.
Domingo EA8TJ
Los Realejos IL18RJ
EA1V
 EA1V
#215020  - 14 febrero, 2013 11:07
EA5DOM escribió:
Pieter PA3FWM es el autor del software WebSDR que hace posible las balizas inversas multiusuario
Comenta que en la próxima versión, que está a punto de lanzar, va a incluir soporte para
la llave SDR China de bajo coste (RTL) y también una versión para funcionar en RaspBerrie
Iban, EB3FRN, también comenta cómo utilizar un receptor RTL con el WebSDR utilizando el
software RTL_FM y enviando los datos a WebSDR mediante stdin
Esto supone que un WebSDR en 10Ghz ya no necesite un Funcube y reduce drásticamente el precio
del sistema :ohmy: :ohmy:
Asi que ya no es por el precio ..... será por otras cosas ;)
Una buena noticia................
Anibal M. Garcia
EA7FGJ
#215461  - 14 febrero, 2013 13:22
Bueno, me lo había comentado Luis, EA5DOM, días atrás y eso me alentó a terminar de tener funcionando mi RTL SDR, para comenzar a probar.
El programa que estoy usando tiene la posibilidad que deja conectarse en remoto, de modo tal que en este caso los autorizados puedan recibir. Lo ideal es del tipo WEBSDR, pero esto ya es un buen comienzo, al menos para mí.
Entonces, si esto es así, se retira el pedido de FCD.... pueden seguir en los cajones... seguimos trasteando y estas balizas es muy probable que las tenga listas prontito... aunque sea en modo local, a la espera de la actualización.
Seguimos currando, cada uno en su parcela y con su proyecto personal y compartiendo información.
Agradezco a Antonio, EA7HGL la gran ayuda que me ha prestado! :)
EA7FGJ
#215498  - 14 febrero, 2013 13:40
Domingo, EA8TJ,
se que puedo contar con vosotros, y ya estoy intentando preparar algo en las islas afortunadas.....
Vuelvo a pensar que si se pueden usar los RTL SDR... lo tenemos mucho menos difícil.
