Primer WebSDR EA en...
Primer WebSDR EA en 10GHz
EA5DOM
#22319  - 24 noviembre, 2012 16:31
Otro proyecto que ya es un hecho B)
Desde ayer está funcionando un SDR multiusuario al que se puede acceder desde
la página WebSDR o directamente como [url=maxiplaya.dyndns.org:8901]EA5CV & EA5DOM FCD SDR[/url]
El sistema utiliza un LNB de TVSat a PLL sin modificar Avenger PLL
en el foco de una offset de 60cm. Los equipos están situados en la playa de Muchavista (Alicante)
y la antena esta orientada hacia la baliza de Ibiza. Este LNB saca las señales de la banda de
radioaficionados en una FI de 618MHz, así que el SDR es un Funcube modelo antiguo. El software
WebSDR funciona bajo Linux y Maxi ha tenido que ponerse al día en todo esto para instalarlo y
hacerlo funcionar, lo que ha supuesto muchas horas de dedicación. Además de eso todos los equipos
y ADSL corren de su cuenta. Aquí no hay mas ayuda. El dinero es para comprar trofeos y cosas de esas
Ya sabeis ;)
Evidentemente el sistema esta en pruebas. La estabilidad a largo plazo no es buena y se ven derivas
en frecuencia debidas a las variaciones de temperatura en el LNB y en el Funcube, aparte de las que
pudiese tener la baliza. Hay aun muchas pruebas que hacer, combinando otros LNB en otras direcciones
Probablemente se instalará otro FCD como banda separada en 432 monitorizando la baliza UHF de Ibiza y
las Italianas, que vienen a caer en la misma dirección
Estos sistemas permiten monitorizar nuestra señal si transmitimos y creo que va a ser curioso observar
los resultados cuando haya alguna tormenta por la zona
Imaginaros como funcionaría esto si se puede poner en un sitio alto y despejado ! :woohoo:
Y para todos aquellos que llevan un pequeño inspector de telecomunicaciones dentro de su corazoncito
recordarles que para esto ..... NO HACE FALTA PEDIR PERMISOS, ni presentar memorias ni nada parecido
Por eso se les llama también "Reverse Beacon" o baliza invertida
Esperamos que este WebSDR de microondas no sea el único. A utilizarlo !
Maxi & Luis
EA5CV - EA5DOM
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
Postales no, gracias
EB1HBK
#208087  - 24 noviembre, 2012 17:09
Enhorabuena, es una iniciativa muy buena.
"el dinero es para comprar trofeos y cosas de esas..."
No os desanimeis, ese es un mal demasiado extendido hoy en día.
Por nuestra parte, si os parece interesante, os podemos preparar una antena omni de ranuras. Tendríais que adaptar el LNB (cuestión de meterle la sierra).
Seguro que no será una antena estupenda, pero podríais probar la RX desde todas direcciones.
Enhorabuena de nuevo.
EA7FGJ
#208103  - 24 noviembre, 2012 17:21
Fenomenal, es un proyecto que se gestó hace un par de meses y ya es una realidad.
Lo interesante es que se pueden conectar mediante un splitter en 618 Mhz varias bajadas, es decir, una antena dedicada a escuchar una dirección, una omnidireccional para uso más local y al final la suma de estas señales las pilla un FCD y se puede ver.
Por aquí preparando algo para el verano que viene apuntando para Canarias.
Otra cosa no vale la pena porque no hay otras señales.
Intentaremos poner algo de esto en Canarias tanto en las bandas de 2.3 Ghz (hay unos LNB a PLL también para estas frecuencias) como en 10 Ghz... esa es la idea inicial.
Pasito a pasito vamos concretando las ideas.
Luis, EA5DOM y Maxi, EA5CV, un trabajo fantástico, honor al mérito. ;)
EC5V
 EC5V
#208088  - 26 noviembre, 2012 13:38
Edito:
Parece que Murphy me acaba de dar un respiro!!, vuelvo a tener control remoto y ya está de nuevo operativo... Que nos dure, hi,hi..
73 Maxi
EA5CV
__________________________________________________
Buenos días a todos,
debido a un fallo combinado de PC y router hoy se ha quedado el WebSdr EA5CV & EA5DOM sin servicio. Para arreglarlo me tengo que desplazar a mi QTH playero (Playa de Muchavista-Campello), posiblemente lo haga esta noche cuando salga del trabajo. Tenía todo preparado para solucionar problemas en remoto... pero ya sabemos Murphy a veces aparece!
Disculpad por ello, y tened paciencia. Os informaré cuando vuelva a estar operativo.
Un saludo!
73 Maxi
EA5CV
73 Maxi - EA5CV
maxi@hormas.com
EB6AOK
#208215  - 26 noviembre, 2012 14:24
Felicitaciones Maxi
que distro de linux estas usando?
posiblemente caiga un PC obsoleto para windows e intente algo con Linux
estaba pensando en ubuntu
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
http://eb6aok.ure.es/
EA7FGJ
#208243  - 26 noviembre, 2012 14:35
¡Qué lujo!
Enric, ya no necesitas corresponsales!! solo WiFi en el lugar y ver directamente como llegas! :P
A ver cuando te escuchamos en 10 Ghz! ;)
EC5V
 EC5V
#208089  - 26 noviembre, 2012 17:07
Buenas tardes,
Enric estoy usando la Xubuntu 12.10 (parece que es un Ubuntu para máquinas y hardware más antiguo). Probé directamente la distribución más nueva del Ubuntu pero me fallaba la instalación por la tarjeta gráfica. Este va bien, además lleva un interface de usuario más "amigable" (al menos para mi gusto).
Para un PC obsoleto, es posible que sea la solución ideal.
Y como dice Máximo, ahí está el invento... sobre todo para vosotros, a ver si te animas y llamas para monitorizarte! ;)
PD: Gracias a todos por las felicitaciones y ánimos. Estamos aún puliendo cositas... poco a poco!. 73
73 Maxi - EA5CV
maxi@hormas.com
EA7FGJ
#208256  - 4 diciembre, 2012 14:53
Gracias a este trabajo de Maxi, EA5CV y Luis, EA5DOM, podemos seguir la baliza en 10 Ghz, de Ibiza, ED6YAE, y es interesantísimo ver como llega.
La sigo a diferentes horas del día y vemos que 95 % de las veces llega, aunque en las bandas más bajas la propagación este flojita.
Llegado el caso, hasta podremos estudiar diferentes tipos de propagación, en especial Rain-Scatter.
Poco a poco vamos aprendiendo más como se comporta esta banda.
Gracias por este excelente trabajo y por sobre todo, por compartirlo con todos.
Este es el camino a seguir, el de juan palomo como que hoy por hoy no vale más.
EA5DOM
#208090  - 4 diciembre, 2012 15:32
Es cierto que estamos aprendiendo mucho de cómo funciona la tropo en 10GHz como si
tuviésemos la estación montada en casa. La mayoría de microondistas no puede sacar
conclusiones sobre esto con salidas esporádicas en portable y los equipos durmiendo
en algún cajón. Tampoco es lo mismo que te cuenten lo bien que están las condiciones
que poder comprobarlo uno mismo a cualquier día y hora
Agradecer a Javier EB1HBK que no solo se ha ofrecido a fabricar una antena
omnidireccional de slot con LNB incoporado, sino que la está fabricando :ohmy:
Cuando la mande la instalaremos y podremos ver (y digo ver) las diferencias entre
una y otra cosa
De nuevo hechos, frente al bla-bla-bla habitual. Que poco acostumbrados estamos a
estas cosas :(
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
EA1FBF
#208778  - 5 diciembre, 2012 00:13
Luis... vuestro trabajo es más que interesante y creo que es el complemento ideal a la red de balizas.
El próximo año 2013 vá a continuar dándonos muchas alegrías en el panorama microondista EA.
Estoy seguro que las "balizas inversas" se irán implantando poco a poco por toda la geografía.
Tenemos por delante un año con muchas cosas por hacer.
Sigamos sumando.
GUILLERMO - Cantabria VUSHF
EA7FGJ
#208863  - 19 diciembre, 2012 09:18
Luis, EA5DOM y Maxi, EA5CV, felicitaciones por las pruebas en la banda de 2.3 GHz.
Sería muy interesante que subas fotos de la baliza invertida que estáis probando en 2.3 GHz.
Con poco dinero mucha diversión. Es lo que tienen de bueno las balizas invertidas, y como guinda de la torta, no se necesitan permisos ni papeleo.
EA7FGJ
#210118  - 21 diciembre, 2012 13:43
Fenomenal las pruebas de hoy en 10 GHz, Luis, realmente interesante. Por aquí preparando todo para una baliza invertida dirigida a Canarias.
Dentro de un par de semanas tendré todo listo la parte de HW.
Felices fiestas para todos.
EC5V
 EC5V
#210327  - 21 diciembre, 2012 20:04
Buenas noches,
hoy estuve en mi qth playero (Playa de Muchavista-Campello), en primer lugar probando con Luis EA5DOM la nueva joya: el transverter de 10Ghz de Kronotek ,Luis ya lo ha recibido ;-), no hubo mucho tiempo pero el primer test realmente satisfactorio.
Luego me he entretenido con el Linux y la "baliza inversa", poniendo en marcha el 2º Funcube en la banda de 13cm y recibiendo los sirius 1 y 2 usando un LNB-PLL conversor con antena integrada (ya sé que no es gran cosa, pero por ahora para probar...)
Aquí podeis ver el conversor (por gentileza de Luis EA5DOM, hi)
http://www.aliexpress.com/item/the-latest-design-MMDS-down-converter/627015917.html
Así lo dejaremos unos días como test para ver como vá el server tirando con los 2 Funcube en las dos bandas (3cm y 13cm), pasito a pasito...hi! Espero que os guste.
http://maxiplaya.dyndns.org:8901/
Y desearos a todos Felices Fiestas y una buena entrada para el nuevo año!!
73 Maxi
EA5CV
73 Maxi - EA5CV
maxi@hormas.com
EA5DOM
#210339  - 21 diciembre, 2012 20:23
10GHz y 2.3GHz en el mismo equipo ! Enhorabuena Maxi :laugh:
Por si interesa, los SIRIUS en banda de 13cm se están recibiendo con este conversor
LNB 2.3GHz BT-283
La FI es en 482MHz. La antena realmente es una patch circular pero polarizada linealmente
El boom con los discos son elementos directores sobre la patch que consiguen un lóbulo mas
estrecho y por lo tanto una mayor ganancia. Funciona a PLL con circuitería bastante discreta
así que admite gran cantidad de modificaciones. Si hay interés en estos conversores quizas
podría organizarse un pedido conjunto con costes de envío reducidos. Por Aliexpress los portes
se disparan
Y efectivamente, hemos tenido el placer de probar el nuevo transverter Kronotek de 10GHz. Con
el WebSDR las posibilidades de hacer pruebas son inmensas. A 30Km con la PCBlog y los 200mW
entrando perfectamente en el WebSDR a base de LNB de TVSAT y una offset de 60cm
Seguiremos haciendo pruebas. Atentos a los 10GHz .... y a los 2.3 ;)
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
EA7FGJ
#210341  - 21 diciembre, 2012 22:29
Luis, EA5DOM, Maxi, EA5CV standing ovation para ustedes... olé, olé y olé...
Por suerte hay gente que viene con el chip nuevo, es decir, trabajar y dar a conocer lo que se hace, a todo el mundo, para que todos se animen y vean lo interesante que es esto de las balizas invertidas.
Que no son más que receptores remotos.
Sigamos así, que este es el camino.
Felicidades para todos y creo que vamos a recordar al 2012 como el año del cambio en lo que respecta a la radioafición microondera.
EA7FGJ
#210364  - 22 diciembre, 2012 09:20
Esta gente ha hecho una página con este tema de las balizas invertidas.
http://www.reversebeacon.net/
Tanto ellos como los que estamos trabajando en esto en EALand le pusimos el mismo nombre con independencia, es solo un nombre para diferenciarlo de un receptor remoto.
Es una idea muy buena y muy útil tenga el nombre que tenga, el simple hecho de no necesitar permisos ni gastar dinero en una señal distintiva lo pone al alcance de cualquiera.
Olvidaba, no hace falta ni corresponsales!!! :woohoo:
Felices Fiestas para todos. Máximo.
EA7FGJ
#210369  - 22 diciembre, 2012 11:46
vaya, 2.3 GHz apuntando a los Sirius y el de 10 GHz apuntando a Ibiza...
pinchar en View all bands... y aparecen las dos bandas....
buen trabajo! Maxi y Luis!!!
EA5DOM
#208091  - 7 enero, 2013 00:38
Mas que cumplen ! Como dirían los coleccionistas de QSLs en HF ;)
En este caso Javier EB1HBK que no solo nos prometió donar una antena de slot con un LNB integrado
para el WebSDR sino que lo ha hecho y aquí la tenemos. Muchas gracias Javier
[img] [/img]
Se trata de una antena omnidireccional de polarización horizontal fabricada en perfil cuadrado de
aluminio de 20mm. Consta de 20 ranuras y tiene una longitud de 54cm sin contar el soporte
Javier la ha fabricado de manera que puede trabajar con un LNB de TVSat directamente acoplado
pero también con un conector SMA
[img] [/img]
En la parte superior la antena esta terminada por una pletina de aluminio soldado
Y en la inferior lleva otra pletina un forma de "L" que se ajusta en posición mediante
dos microtornillos. Esta es una foto del interior vista desde la parte del soporte
[img] [/img]
Hoy mismo la he estado probando en Tx y el rendimiento es muy bueno. Monitorizando con el
WebSDR se pueden hacer todo tipo de comprobaciones y ajustes
[img] [/img]
Una de las pruebas va a ser la de distintos materiales como radomo. Se pone, se transmite
y se ve la diferencia con y sin radomo. Sin necesidad de corresponsales y con medida exacta
de la señal que ponemos, no un 59 de cortesía
De nuevo gracias Javier y enhorabuena por el trabajo
Seguimos con las pruebas
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
EA1FBF
#211966  - 8 enero, 2013 00:49
¡ Qué bueno!.
Luis, seguro que tendrás unas cuantas horas de trabajo por delante, pero también de diversión.
Esa antena de EB1HBK parece un buen juguete. Dá gusto ver estas cosas fabricadas en EA... es algo muy meritorio.
Seguimos rodando.
Seguro que este año vemos más balizas normales y WebSdr. La tendencia sigue positiva...
EA4BGH
#210119  - 8 enero, 2013 11:31
Sí, pero hay que "darle caña" a la banda, que sólo para monitorizar la baliza....
En cualquier caso, es un hito histórico. Mis felicitaciones y agradecimiento.
PD:
A mí, me gusta más el término "receptor remoto". "Baliza invertida" no es exactamente literal.
2m 70cm 23cm 3cmRX y 3cm/P
