Presento el nuevo c...
Presento el nuevo componente de mi 817.. BALIZA CW
EA4EP
#22005  - 25 octubre, 2012 08:31
Bueno... a fin de seguir trasteando he montado con la ayuda de Victor (EA4AQM), una baliza
para el FT-817, la cual logicamente sirve para todos los Yaesu que usen el pineado del MH-31 MD-100 etc...
La baliza esta compuesta por un PIC16F84A, por eleccion mia :D ya que tenia varios, aunque Victor me propuso usar otro de 8 patillas para economizar espacio, mas funciones en menos espacio, pero como soy un poco cabezon, dije que metia todo en la caja y asi fue.
Esta montada con materiales LOW COST.. vamos lo que tenia por casa :D y las cajas son las de los microfiltros de ADSL, ¿quien no tiene mil de estas por casa?
Bueno, os dejo el enlace del video para que opineis.
EA4EP
EA4EP
#205679  - 25 octubre, 2012 08:36
Y ahora unas fotos...
En esta la placa después de ser planchada y justo antes de bañarse.
EA4EP
EA4WT
#205702  - 25 octubre, 2012 09:40
Te ha quedado de "PM"..... :laugh: :laugh: :laugh:
:silly:
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
http://sota-ea4.blogspot.com/
EA5Z
 EA5Z
#205680  - 25 octubre, 2012 11:54
cuando te vea te doy un beso , que bueno eres joder .... a ver cuando empezamos las clases particulares de electronica jijiji. un saludo y esta de lujo.
Ea5z Ángel
EA4EP
#205681  - 25 octubre, 2012 12:09
Pues Angel..como tenga que dar yo las clases estamos apañados, en todo caso el mérito es de Víctor, pues el código es suyo.
Como dije, yo he plasmado el esquema a PCB y adaptado a la caja..pero aqm se ha currado el firmware según lo que le pedí.
Así que el maestro debe de ser el.
EA4EP
EA4AQM
#205682  - 25 octubre, 2012 14:16
Gracias Jesús.
Pero en los procesos de fabricación eres un fiera, y también en la electrónica que ya nos conocemos :)
Lo del micro filtro muy original, cuando dijiste que ibas a usar un F84 no me lo creía!
73 Víctor
ea4aqm@gmail.com
EA1AWV
#205683  - 25 octubre, 2012 16:10
Que pasada os quedo de lujo y lo practico que es en el campo con 10 Ghz saludos Jose Ignacio
EA7FGJ
#205729  - 25 octubre, 2012 16:18
¡Qué chula te ha quedado Jesús y además muy práctica! que eso en portable se agradece y valora mucho. :)
EA4EP
#205684  - 25 octubre, 2012 17:28
Gracias a todos 😆 😆 😆 😆
Jose (WT).. tu ya sabes... hay que cambiar la tapa.. y borrarle las letras :D
Victor (AQM) .. la verdad que con el 12F615 habria sido mas sencillo, problema, que los tengo prometidos, y como el 84A lo tenia disponible, pues habia que meterlo dentro. Pero sigo diciendo... que sin tu ayuda IMPOSIBLE.
Jose Ignacio (AWV) Maximo (FGJ).. muchas gracias por el comentario, ya os diremos si son utiles, espero que si, ya que el 817 no tiene modo baliza.. hasta ahora :D
EA4EP
EA6RF
#205685  - 25 octubre, 2012 19:52
hola pues.... la verdad que me gustaria que me dijerais donde conseguir la placa y componentes ya que a lo mejor me montaba una el problema es que no tengo fotoinsoladora para hacer la pcb aunque si me dijerais los componentes podria probar de mirar el esquema y hacerla con placa agujereada no?
144/432/1'2/2'3/10Ghz
EB4GAH
#205735  - 25 octubre, 2012 21:33
Enhorabuena Jesús y Victor... otro cacharreo interesante.
Ernesto EB4GAH
IN80ej - Madrid -
TS2000 + I0JXX + HRD v5.0
http://eb4gah.blogspot.com
EA4EP
#205686  - 27 octubre, 2012 14:31
Hola...
Despues de unas modificaciones hemos llegado a la version final.
Que se ha realizado????
Pues Victor ha solucionado el problema del microfono, cortanto la masa al paso por la baliza, y haciendo que el PIC le proporcione la masa al microfono en los tiempos de RX. Con esto se consiguen dos cosas.
Primero que el audio no se nos cuele por el microfono al estar transmitiendo la baliza
Segundo que la baliza no tenga caida de audio hacia el equipo por la impedancia generada por el microfono.
Yo pense en ponerle un rele reed de 5v, lo cual hice y funciono perfectamente, pero a Victor se le ocurrio que podiamos quitarle la masa al micro mediante el PIC por una de sus patas.. es decir.. usarlo de rele. Despues de la nueva programacion he de decir que funciona perfectamente y se evita el meter mas componentes dentro de la caja, elevando asi el consumo de la baliza.
Aparte de esto... Victor a agragado un nuevo modo de TX, el cual se activa mediante el boton de funcion (el unico que tiene la baliza) al conectarla a la tension. si mantenemos pulsado el boton, la baliza entra en modo 2, doblando la velocidad, si no se pulsa... mantiene la velocidad inicial. Solo se doblan las PPM, los tiempos siguen igual 1 min. TX 1 min RX.
Os dejo el video y de nuevo dar las gracias a Victor por su tiempo, que se que anda MUY LIADO.
PD:
Toni, te conteste por mensaje... la baliza en si sin el firmware no sirve para nada, podrias montarla, pero si no tenemos un firmware que diga 6RF de que vale ¿?¿?¿?¿?¿?¿?
EA4AQM
#205813  - 27 octubre, 2012 16:02
Hola Jesús,
Como te he dicho, has hecho un buen trabajo, agradecerte la paciencia que has tenido porque creo que han pasado dos meses desde que hablamos de este proyecto.
Además, nos has parado con las pruebas ya que hemos mantenido intercambios de HEX hasta dejarlo fino ya que no disponía del hardware y sólo del entorno de programación. Luego hasta yo me he sorprendido de su funcionamiento :)
Es cierto que ando liado, sobretodo por el pequeño de 18 meses que tenemos en casa. Es cierto que a los que nos gusta cacharrear no paramos y sacamos algo de tiempo, no el que quisiéramos...
Este tipo de desarrollos como dice Jesús son personalizados porque es complejo abrirlo y generalizarlo. Hay que grabar el indicativo y ajustar los tiempos.
Sí hay mucho interés se podría hacer algo, yo sólo puedo contribuir con la programación, puedo hablarlo con Jesús. Todo a cambio del coste y un donativo de pocos euros para intentar amortizar lo que nos gastamos, por lo menos en estaño... :)
73 Víctor
ea4aqm@gmail.com
EA5DOM
#205687  - 27 octubre, 2012 21:45
Enhorabuena por el invento a Jesús y Victor :cheer:
Haceis un buen equipo !
Para evitar el problema de tener que personalizar el firmware habría que simplificar la baliza
Generalmente como baliza para ajustar antena no se utiliza una transmisión de baliza como la que
habeis diseñado, que sería mas indicada para una baliza desatendida. Lo normal es generar puntos
o rayas seguidos. Se trata de generar una señal que sea muy identificable y audible. Una portadora
continua tampoco es lo mas indicado
Por lo tanto, simplemente con un generador de puntos que funcione durante un minuto cada vez que
se pulsa el botón ya sería suficiente como baliza para apuntar antenas. Otra cosa que a mi me
parece FUNDAMENTAL es el roger beep de final de transmisión. Yo tengo dos de Jesús instalados en
los micrófonos del FT857 y 897 funcionando de maravilla. Es increíble que haya que seguir silbando
la "k" de final de transmisión en muchas ocasiones por falta de un roger beep :(
Así que .... mi opinión: Baliza de puntos + roger beep con la K = firmware universal y una solución
estupenda
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
Postales no, gracias
EA4EP
#205688  - 28 octubre, 2012 10:22
Hola Luis.
Gracias por los comentarios :D
Te respondo y hago pregunta general...
En principio ibamos a poner la baliza con un tono continuo.. pero claro, no es lo mismo que ponerle a picar...
Poner el equipo a puntos o rayas es sencillo, solo hay que meter en el jack keyer uno puenteando o la raya o el punto.. y a chutar, ¿pero queda igual :D ?
Otra opcion... para generar una baliza "generica" (esta es la pregunta) podria ser mandar una llamada con el siguientes mensaje.
"V V V CQ TEST CQ TEST CQ TEST..." durante un minuto con la "K" al final :), pasando luego a otro minuto de RX.
¿Como lo veis? seria mejor que mandar puntos o rayas a piñon.
Al no llevar QRZ podria ser generico y si se da el caso hasta comercilizarlo como la K.
No se... que opinais?
EA4EP
EA4AQM
#205689  - 28 octubre, 2012 14:53
Gracias Luis.
Ayer lo comentaba con Jesús. Lo de enviar un mensaje en CW con sentido lo vemos más chulo y todavía más si es con el indicativo.
Uno mensaje genérico como plantea Jesús quedaría muy bien.
Como valdría para sintonía se podría evitar el tono continuo salvo para ajustar al final el minuto...
73 Víctor
ea4aqm@gmail.com
EA1GFY
#205690  - 28 octubre, 2012 17:56
La baliza de G4JNT se puede programar el mensaje desde un puerto serie.
http://www.g4jnt.com/BcnKeyer.htm
Teneis el código que igual lo podeis adaptar al circuito y micro vuestro.
73´s de Antonio, EA1GFY.
http://ea1gfy.blogspot.com/
ea1gfy@gmail.com
Logroño(La Rioja) DME:26089
EB6AOK
#205941  - 28 octubre, 2012 18:54
creo que la versión que nos presentan en este hilo esta en linea con el micrófono de la emisora
lo que la hace mas versátil que un beacon keyer de los que hay en la red
al no tener que cambiar el modo de operación con el consiguiente retoque de frecuencia.
nosotros usamos el llamador interno de la 857 VVVVVVVV IBIZA TEST PSE SSB VVVVVVVV o algo parecido como solemos andar con talckbak en 144.390 lo dejamos puesto hasta que el corresponsal nos confirma que recibe la baliza, si usamos el 817 mandamos tramas de puntos o rayas
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
http://eb6aok.ure.es/
EA4AQM
#205691  - 28 octubre, 2012 22:18
Esto ha salido como un cacharreo de EP para uso personal y le eche una mano. Evidentemente se podría hacer algo configurable, no seria un problema salvo por el tiempo invertido. Pero también, de ser una baliza simple pasaría a una mas compleja que no era el objetivo.
Pero como parece que hay interés por su utilidad vamos a seguir desarrollando una nueva versión genérica en linea con el micro como comenta Enric Informaremos!
73 Víctor
ea4aqm@gmail.com
EA4EP
#205692  - 30 octubre, 2012 19:18
Antonio, antes de ponerme a mirar a fabricar algo estuve mirando mucho por la red,
aqui os dejo unas pocas que fui guardando en el PC, entre ellas la que tu me has enviado:
BALIZAS
http://www.df1zn.de/ID_Keyer/id_keyer.html
http://web.tiscali.it/vcoletti/pic/keyer/beacon.html
http://rudius.net/oz2m/beaconkeyer.htm
http://lu7dts.xoom.it/beacon.htm
Entre todas... pues la primera esta muy bien, el codigo ASM es facilmente modificable a nuestro indicativo y podemos ajustar el tiempo y demas...
El problema de todas ellas, no es otro que son para lo que son... balizas identificativas, es decir mandan un mensaje ca x tiempo y no me daban la opcion de un tono fijo continuo al final de la llamada, por otro lado no admiten paradas ni reinicios . Claro.. se podria incluir si.. pero ¿¿¿¿ para que andar modificando algo cuando podemos hacerlo de 0 :D ????
Si hubiese encontrado algo por internet como lo que queria, esta claro que no habria molestado a Victor con el tema, pero fue imposible.
Sobre lo de hacer algo que tenga una llamada generica como "V V V CQ TEST CQ TEST CQ TEST..."
pues en estudio está... se admiten propuestas...
proximamente... puede que algo salga :D
EA4EP
