parabola doble refe...
parabola doble refector
EB6AOK
#18998  - 27 febrero, 2012 13:29
Buenas
Allguno usando este tipo de parabola ?
esta es de desguace de un enlace internet en banda Ka (26.5 a 40Ghz)
que opinais sera factible trabajar 10Ghz con esta ?
gracias anticipadas por vuestra lectura/comentarios
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
http://eb6aok.ure.es/
EA4BGH
#180906  - 27 febrero, 2012 14:30
EB6AOK escribió:
Buenas
...sera factible trabajar 10Ghz con esta ?...
Sin problema alguno.
Lo malo será encontrar el punto focal. No veo soporte para el iluminador.... quizá iba en el brazo? esos cuatro tornillos...
2m 70cm 23cm 3cmRX y 3cm/P
EB6AOK
#180911  - 27 febrero, 2012 14:54
Gracias por tu respuesta luis
si en esos cuatro tornillos va el transmisor Receptor de banda Ka
el borde de la guia ondas esta a 60mm del reflector pequeño
la cosa es "sera viable" usar doble reflector, yo he visto instalar
varias para Internet de banda ancha y su ajuste parece critico
si es igual de critico a nuestras distancias UFFF :sick:
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
EA1GHE
#180912  - 27 febrero, 2012 19:55
Hola, es una parábola offset tipo gregorian.
Yo tengo varias como esta:
Lo suyo es que al menos tengas la bocina original, que en mi caso es de guía WR-75, porque de lo contrario te va a costar mucho iluminarla en condiciones.
En 10GHz debería funcionar bien, nosotros tendremos una operativa en breve.
73 de EA1GHE
EB6AOK
#180946  - 27 febrero, 2012 22:40
en mi caso la inclinación del guía ondas sera lo complicado
cuando la tengáis operativa no os olvidéis de decirnos que tal va
sobre todo que apertura le observáis 1, 2, 3º mi impresión es que
tiene que ser el filo de una navaja
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
EA3FLX
#180967  - 29 febrero, 2012 09:29
/quote]
Hola Enrique, encontré un programilla que te calcula donde debes poner el iluminador según las dimensiones de la parabola, incluso podrias olvidarte del doble reflector y colocar el iluminador en el foco.
https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/1197/Calculparaboleoffset.zip
73 de Manuel EA3FLX
manel@ea3flx.cat
EB6AOK
#181047  - 29 febrero, 2012 13:11
Gracias Manel
lo probaremos a ver que tal
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
