Otro software para ...
Otro software para el seguimiento de la luna
EA3HMJ
#27399  - 21 marzo, 2014 09:21
Estoy preparando una parábola motorizada para intentar hacer EME en 10Ghz con rotores ALFASPID y es bastante complicado hacerlos funcionar con los software normales, por lo que me decidí a hacerme uno propio y de fácil uso.
Este software es muy sencillo y solo funciona para rotores alfaspid y yaesu que son los que yo uso.
El incansable amigo Luis EA5DOM lo uso para su primer contacto vía EME, con lo que la prueba de precisión esta pasada ;)
No necesita instalación pero si tener instalado las librerias NET 4.0
El programa aqui.
Las librerías NET.
Jose
ea3hmj@gmail.com
http://ea3hmj.qlfecv.net
http://qlfecv.wordpress.com
https://twitter.com/ea3hmj
EA3FLX
#248323  - 21 marzo, 2014 09:39
Gacias José por la información, espero poder utilizarla.
73 de Manuel EA3FLX
manel@ea3flx.cat
#248324  - 21 marzo, 2014 15:05
Gracias José, eres un maquina, voy a ver si va con mis rotores caseros, que se comunican con el PC con el protocolo GS-232A.
EA3EMG
#248325  - 21 marzo, 2014 18:47
Hola José,
La probaré con mi AlfaSpid para el próximo pase de luna....la estás desarrollando aún?
73 y gracias,
Sergio
EA3EMG - Sergio
Terrassa - JN11AN
www.qsl.net/ea3emg
ea3emg@amsat.org
#248326  - 21 marzo, 2014 21:22
Hola, lo he probado y asi de momento lo que le encuentro es que el rotor esta todo el rato buscando la posicion, me explico, una vez le doy a "tracking" el rotor se va a buscar la posicion y cuando llega a ella para pero inmediatamente vuelve, una y otra vez, en intervalos muy cortos de tiempo, creo que una mejora seria poder marcar el tiempo de refresco por el usuario, en el programa de SATs yo lo suelo tener en unos 25 segundos, claro para luna y en segun que frecuencias no se si sera mucho.
73 y de nuevo gracias.
EA5DOM
#248327  - 21 marzo, 2014 21:23
Gracias por el programa Jose
Es muy preciso y sobre todo sencillo. Basado en eso, simplemente hace lo que tiene que hacer: mover los rotores para seguir Luna o Sol. Sin más milongas 😆
Edito: Pedro, el protocolo Yaesu con el que trabaja es el GS232B y por lo que pusiste en el mensaje anterior el tuyo usa el GS232A. Eso tan raro que te hace puede ser debido a esto?
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
Postales no, gracias
#248328  - 21 marzo, 2014 22:26
Hola Luis, bueno, yo creo que es que el tiempo de refresco de la posicion del rotor es muy corto, con los otros programas me pasa igual si no le indico que quiero que me actualice la posicion del rotor cada 10 o 15 segundos. No es que no se mueva, es solo que una vez alcanzada la posicion correcta empieza a intentar mover el rotor y claro como de la posicion anterior a la actual no ha habido cambios apenas pues los reles estan "clic, clic, clic", pero sin apenas moverse.
EA3HMJ
#248407  - 24 marzo, 2014 17:03
Pedro,
Bájate la versión actual del programa que creo que minimiza mucho ese efecto.
Como originalmente esta pensado para alfaspid que tiene un decimal de precisión, cada variación de decimal envía una nueva posición.
Ahora he corregido para que solo envié al yaesu si cambia de un grado.
Sergio, como comenta Luis no quiero hacerlo complicado, todas las mejoras se pueden añadir, pero sin complicarlo.
El problema del calculo de la luna es un algoritmo exacto y tuve que probar varios hasta decidirme por este que tiene una precisión de centésimas de grado.
Jose
ea3hmj@gmail.com
#248329  - 24 marzo, 2014 22:45
Ahora si Jose, de momento perfecto, he tenido que "engañarlo", es decir, situarme en china, que si no al notener Luna no se activa.
Bueno un programa como a mi me gusta, simple y eficaz.
Repito un maquina, muchisimas gracias.
EA1FBU
#248662  - 25 marzo, 2014 14:16
Gracias Jose.
Con el Lvb tracker va bien.
73´s
Alfredo/Ea1fbu
EA1AWV
#248330  - 25 marzo, 2014 18:45
Jose ,no paras de trabajar para la comunidad, felicidades y suerte en el proyecto
