Otra prueba en 2,3G...
Otra prueba en 2,3GHz
EA4WT
#20066  - 14 mayo, 2012 12:13
Otro QSO con EA4EP...esta vez con el talkie (Baofeng UV-3R) como F.I y de antena... solo el bote en ambas ubicaciones...a ver que os parece.
Solo hay 15 km entre posiciones, girando el bote de lado 90º manteniendo polaridad sigo escuchandole, cambiando de polaridad o girando el bote completamente 180º lo pierdo...su bote ha estado dentro de casa y me seguía escuchando.
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
http://sota-ea4.blogspot.com/
EB6AOK
#189761  - 14 mayo, 2012 12:43
Que buena estabilidad en FM. !!
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
http://eb6aok.ure.es/
EA3FLX
#189764  - 14 mayo, 2012 16:32
La estabilidad es la misma que en SSB, en FM con un ancho de banda de mas de 6 KHz, se nota mucho menos.
De todas formas, respecto a estabilidad, no tiene nada que envidiar a un Kuhne, con cristal estabilizado a 40ºC.
73 de Manuel EA3FLX
manel@ea3flx.cat
#189762  - 14 mayo, 2012 20:35
Muy bueno Josetxu. Que envidia, a ver si me deslio, que quien mucho abarca poco aprieta y me pillo un tranverter de esos de Maximo.
Si me permitis una pregunta, ¿que tal la actividad EME en 2,3 GHz?
EA4EOZ
#189836  - 14 mayo, 2012 20:56
Es la peor banda para hacer luna. ¡Con diferencia!
EA7FGJ
#189839  - 15 mayo, 2012 12:46
¿Por qué? ¿Podrías argumentarlo?
EA4EOZ
#189944  - 15 mayo, 2012 13:27
Claro, es una banda demasiado fragmentada internacionalmente:
Europa: 2320 MHz.
América: 2304 MHz
Japón: 2424 MHz.
Australia: 2302 MHz
Y no recuerdo quienes eran los que usaban 2400.100 para luna...
EA7FGJ
#189948  - 15 mayo, 2012 14:54
Bueno Miguel Angel,
Por suerte los tiempos cambiaron, se pueden usar FIs a medida, se terminó la época de la FI en 144 Mhz, esto es lo que hay "aguayajo".
Si usas un FT817 puedes usar una FI en 439 mhz (o de 440 - 450 Mhz) y bajar los 18 Mhz para llegar a 2302 Mhz para contactar con los australianos o 16 Mhz para llegar a los 2304 Mhz para escuchar la ventana americana de EME.
Si te va la vida en hacer EME con los japoneses, pues usas un conversor de los que se usan para sat de 2400 - 144 Mhz y subes a 168 Mhz - 2424 Mhz... escucharlos, los vas a escuchar, salir, obviamente no debes. Si uno se pone de acuerdo, yo te escucho en tu frecuencia y tú me escuchas en la mía. Todo tiene arreglo.
Me quedé pensando, y sinceramente no es para nada engorroso tampoco con los japoneses.
Si tienes un equipo bibanda y tienes el txverter con FI en 70 cm, pues VFO A en 70 cm para Tx y VFO B para Rx en 168 Mhz.... si tiene que ser por fuerza full duplex, pues un equipo que sea usable para sats bien vale....
#189763  - 15 mayo, 2012 16:13
Y la actividad EME en 2,3 ¿que tal? hay o es una banda poco poblada para esto, desde el desconocimiento me parece interesante por que el tamaño de las antenas en menor, bueno seguro que hay otros problemas.
