ON0EME beacon
ON0EME beacon
EA3HMJ
#28715  - 26 octubre, 2014 18:27
He conseguido escuchar (ver) la baliza ON0EME con mi parábola de 120cm (hasta hace poco me creía que era de 130) , un feed castañero y LNA de G4DDK 0.2 db NF.
El feed castañero es un invento de Iban EB3FRN con tubos de chimenea, todo material low cost.
Para conseguir la polaridad circular se usa un material aislante (FR4, PVC, teflon) de 1/4 onda de longitud que produce un retaso para conseguir +3dB en el pin.
[img size=600] [/img]
Aquí tenéis la captura
Jose
ea3hmj@gmail.com
http://ea3hmj.qlfecv.net
http://qlfecv.wordpress.com
https://twitter.com/ea3hmj
EB6AOK
#263147  - 26 octubre, 2014 19:11
enhorabuena Jose,
el feed promete las 3 B 😆
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
http://eb6aok.ure.es/
EA5DOM
#263148  - 26 octubre, 2014 21:16
Enhorabuena Jose :laugh:
Ver la baliza es un gran paso. Para los que no dominen el tema, se trata de la señal tenue que aparece desplazándose hacia la izquierda. La raya gruesa que sale desplazada un poco hacia la derecha es una interferencia local
La baliza ON0EME transmite solamente CW y no JT65, por lo tanto no se decodifica nada y hay que intentar detectarla visualmente en el waterfall. La frecuencia es 1296.000 (mas/menos doppler) que en los transverters suele coincidir con 144.000, donde por desgracia abunda el ruido y las portadoras locales de todo tipo :(
Al castañero solo le queda funcionar bien en Tx para que sea una maravilla ;)
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
Postales no, gracias
#263149  - 26 octubre, 2014 22:37
Coñe, sois la caña, estaba pensando al comienzo en 10GHz, pero ya veo que es 1296.
Que bueno lo del fed castañero y pensar que tengo una, bueno es de 100, ahora que lo pienso.
#263156  - 27 octubre, 2014 08:34
Jose, enhorabuena.
Poco a poco ahí se van alcanzando metas.
Me gustaría saber si esto también es la baliza ON0EME:
Fue en Agosto desde HK1H con la famosa bocina de madera. Yo sintonicé 1296.000 y recibí eso, pero aún sigo con la duda.
A ver si Luis o alguno de los más experimentados me lo pueden confirmar.
EA5DOM
#263150  - 27 octubre, 2014 10:11
Yo diría que SI que es la baliza. Tiene toda la pinta. Así que Enhorabuena también Máximo!! :laugh:
La señal empieza con el segundo cero de cada minuto y termina antes de completarse el minuto, con lo que hay unos segundos sin Tx. El doppler constante y siempre bajando en frecuencia también es coherente
Eso puede ser una señal de -20dB o quizas algo aun mejor, ¿ no ?
Y lo mas importante es el buen contraste con el fondo. Seguramente en ese momento tenías la luna muy por el ESTE, por eso el doppler es tan acusado y la recibías por encima del fatídico .000 que ya veo que también allí esta lleno de birdies. Seguramente son internos generados por los receptores
Una pena que no puedas seguir haciendo pruebas con la bocina desde UK
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
EA3HMJ
#263151  - 27 octubre, 2014 11:56
Máximo,
Yo lo afirmaría con un 99% de posibilitad de acierto. Reúne las características de la señal:
[ul]
[li]Inicio en el segundo 0[/li]
[li]Interrupción sobre el segundo 50[/li]
[li]50% de la primera parte de la señal recibida es más débil[/li]
[li]50% de la segunda parte de la señal más fuerte[/li]
[/ul]
Pensé que lo tenias claro desde el primer momento.
Jose
ea3hmj@gmail.com
#263161  - 27 octubre, 2014 15:35
Para decir la verdad, hasta el mismo día yo no recordaba si la baliza transmitía CW, JT65 o que...
Fue la primera prueba y sin experiencia previa en esa banda, nervios del momento, etc...
Yo pensé que era la baliza pero antes de ir de listo y meter la pata... prefiero contrastar opiniones.
No se que señal sería, pero supongo que puede ser alrededor de -20. Como no es JT65... el WSJT no marcaba nada.
A todo esto, el iluminador de Iban es revolucionario. Si se confirman todas sus características, supongo que será una buena alternativa al septum escalonado.
