Nuevo transverter p...
Nuevo transverter para los 10 GHz
Página 2 / 3
EA7FGJ
#204154  - 11 octubre, 2012 08:26
Hola Luis,
Estas antenas PCB Log van de 2 a 11 Ghz.
Usamos esa longitud porque la idea es que, haciendo un soporte en el transverter aprovechando el "semisoporte" del iluminador.. la antena caiga justo en el foco de la parábola.
No sé si se me entiende, haciendo una bandeja de plexiglas de un cm de espesor, aprovechando el soporte del iluminador original. Esta "bandeja" de plexiglas, se atornilla en el soporte y queda de este modo fijada, luego, se desliza el transverter con la PCB Log, hasta posicionarla en el foco...
Esta es la ventaja de tener el txverter cuyo peso es de menos de medio kilo. ;)
De todas formas estamos a la caza de un iluminador barato que sea modificable, usar la trompeta, y el cuerpo que ya viene perfecto para posicionarlo y queda fijo en el soporte de la parábola offset de TVSat.
Un poco de paciencia....
Necesitamos unos más se apunten a la reserva del transverter de 10 Ghz. De lo contrario no podremos iniciar la producción...
Animo al que tiene una media idea de comprar uno que este es el momento, haremos 10 al principio, luego si no hay interés, no tengo claro cuando haremos más... :unsure:
EA7FGJ
#204159  - 12 octubre, 2012 09:28
Esta semana enviaremos a hacer los PCB, por ende en estos momentos estamos haciendo los últimos retoques.
Una novedad para mejor, es que hemos considerado y logrado una predisposición para que en el futuro se pueda disciplinar por GPS.
Seguimos trabajando y comentando novedades.
Necesitamos un poco de reservas más, y ya con eso largamos la producción.
Quien tenga una idea de comprarlo, esta es el momento. Porque si no hay interés, haremos estos y nada más.
EA7FGJ
#204267  - 15 octubre, 2012 18:02
Con respecto a la estabilidad del transverter, tenemos varias propuestas técnicas:
1) El cristal va "abrazado" con dos resistencias, como el de 2320 mhz, cosa que confiere una estabilidad aceptable.
2) Como primer opcional ofreceremos el "riscaldatore", el mismo que ofrece RFmicrowave.it. Con esta configuración es más estable.(esto va internamente, es decir, que con o sin no notarás nada estéticamente diferente).
El precio será de: € 25 instalado en el transverter.
3) Está predispuesto para un OCXO EXTERNO, lamentablemente no entra en la caja pero aquí la estabilidad es mucho mejor. Es una roca.
4) Tiene predisposición para disciplinar el LO por GPS EXTERNO.
Este fin de semana, Enrique, siguió optimizándolo y está realmente muy satisfecho en Rx, en Tx sin problemas, los 200 mW los saca.
Próximamente haremos comparaciones con otro realizado con componentes surplus de origen israelí. Comentaré los resultados cuando sea posible.
Seguimos trabajando y gracias a todos los que se han apuntado, necesitamos algunos interesados más.
Cordiales saludos.
EA7FGJ
#204715  - 17 octubre, 2012 15:26
necesitamos dos o tres interesados más.
Si alguien tiene una media idea de comprar uno, este es el momento, dado el escasísimo interés no creo que volvamos a hacer más.
Estos 10 y nada más.
Pronto pondré la foto del modelo terminado sin serigrafía.
EA2CRP
#202622  - 17 octubre, 2012 20:58
Hola chicos animaros y confiar en estos monstruosss. Que puedo decir que son serios por la parte que me toca.
Y que espero mi juguete de 10GHZ para desvirginar a esta instalación :dry: :woohoo:
Saludicosss y ánimo.........
EA7FGJ
#204960  - 19 octubre, 2012 11:09
El prototipo, en su caja.
Como comentario de la Rx, hace un par de días subieron Enrique, EA2SX y Jesús, EA2wM, al monte en Irún, a unos 650 msnm y escuchaban perfectamente la baliza de 10 Ghz de Burdeos. Son 200 km.... pasito a pasito...no paramos.
EA5DOM
#202623  - 19 octubre, 2012 20:32
Ya va tomando forma ! :)
Una pregunta Máximo. Las dimensiones de la caja seran las mismas que en los
otros transverters de la gama Scatter ??
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
Postales no, gracias
EA7FGJ
#205161  - 19 octubre, 2012 20:59
Sí, Luis, las mismas: 100 mm x 60 mm x 120 mm y el peso ronda los 500 gramos...
Y también la misma estética.
EA7FGJ
#205163  - 25 octubre, 2012 17:37
Para seguir probando el transverter, Enrique, EA2SX, subió al monte cerca de Irún y con la configuración expuesta en la foto escuchaba la baliza de Burdeos. Lo notable que esta baliza tiene una antena del tipo "corner" y apunta al centro de Europa, por ende desde la ubicación de Enrique se logra recibir el lóbulo posterior de la antena.
EA7FGJ
#205736  - 9 noviembre, 2012 19:29
Falta solo la serigrafía pero el resultado final del transverter de 10 Ghz será este, no iba a ser diferente a los hermanitos de 1.3 y 2.3 Ghz.
Más info: www.transverters.net
EA5DOM
#202624  - 10 noviembre, 2012 22:01
Estupendo Máximo. Ya se va aproximando la hora de tenerlo disponible ! :P
Una cosa, solo para aclararnos
Entiendo que el transverter tendrá una sola salida de antena y no dos puertos
Tx y Rx como el de la foto, ¿no?
Los dos puertos son opcionales, pero por defecto ya incluye conmutación interna
y NO HACE FALTA añadir un relé coaxial apto para 10GHz ¿correcto?
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
EA7FGJ
#207000  - 10 noviembre, 2012 22:28
Hola Luis,
El transverter tiene la salida CONFIGURABLE, puede ser separada Tx y Rx no conmutada o bien la salida única Tx/Rx CONMUTADA en el conector de Tx.
Lo que pensamos fue que para comenzar, tener el transverter con la salida única CONMUTADA, es decir "Plug&play" sin necesidad de relés ni en entrada ni en salida.
Luego si uno quiere agregar un previo y/o un amplificador, pues bien, se separan las salidas, se le colocan el pre y el ampli y un relé que toma la señal para conmutación del conector que dice "+Tx".... muy simple y práctico.
CON ESTE TRANSVERTER SOLO SE NECESITA ALIMENTACIÓN, ANTENA Y EQUIPO DE FI, AL IGUAL QUE LOS DE LAS BANDAS DE 1.3 Y 2.3 GHZ
Y CORRESPONSALES!!!! ;)
EA7FGJ
#207003  - 19 diciembre, 2012 21:23
Ya estamos entregando los primeros!!!
Realmente estamos que nos salimos de la piel, estamos muy pero muy satisfechos por el resultado. La conmutación automática de la salida es prácticamente "transparente".
Enrique, EA2SX, tiene un mérito increíble por haber logrado esto.
Desde ya, quiero agradecer a todos los que han confiado en nosotros y nos han apoyado en este camino.
Con todo lo que hemos pasado para llegar a este resultado tenemos para escribir un libro. ;)
EA6RF
#202625  - 19 diciembre, 2012 21:36
Mi enhorabuena Maximo y enrique gracias a vosotros ys habrá un corresponsal en mallorca en 10 ghz
Enviado desde mi U8650 usando Tapatalk
HTTP://www.ea6rf.blogspot.com.es
144/432/1'2/2'3/10Ghz
EA1RJ
#210207  - 20 diciembre, 2012 11:43
Máximo en primer lugar enhorabuena por el trabajo y gracias por ofertar estos transverter a un precio realmente muy competitivo.
¿Que tal 10 Ghz EME, alguien se anima?
Una pregunta, ¿como se hace lo de la serigrafía sobre el aluminio? queda de lujo para los cacharros caseros.
EA7FGJ
#210248  - 20 diciembre, 2012 12:22
Hay gente que se dedica a eso, claro, el problema es el de siempre, cuesta mucho y para poca cantidad, la incidencia es demoledora.
Por eso, agradezco a todos los que nos han apoyado, hemos invertido mucho tiempo y dinero.
Las unidades vendidas son muy pocas y al final, te tienes que quedar con cantidades importantes de componentes que has tenido que comprar para bajar el precio y que el valor de los portes no incidan tanto.
Bueno, no me lamento, al contrario, estamos muy satisfechos del trabajo hecho. Pero es que somos tan pequeños que cualquier contratiempo hace que nos retrasemos con las entregas... como ha sucedido y nos disculpamos por ellos.
Un poco de paciencia (que tanta habéis tenido, dicho sea de paso) que ya todos podremos disfrutar del juguete nuevo.
Y seré pesado hasta el hartazgo, pero no dejaré nunca de agradecer a todos los que nos han apoyado, fue una ayuda invalorable. Realmente, cosa de amigos.
Gracias de nuevo.
Lo de EME? un pasito a la vez, creo que EME en 10 GHz son palabras mayores...
EA2ZN
#210249  - 22 diciembre, 2012 23:58
Yo tambien os doy mi enhorabuena Máximo y Enrique por el resultado final del transverter.
Os ha quedado muy fino.
Ahora solo me falta comenzar las pruebas en local con Enrique esta semana que viene y despues subir al monte y que tambien tengamos corresponsales.
....73,s....
Víctor EA2CJW
EA7FGJ
#210505  - 23 diciembre, 2012 13:27
Algunas ideas utilizadas por Luis, EA5DOM, una solución barata que sorprende por su rendimiento.
Felices Fiestas para todos.
EA6RF
#202626  - 23 diciembre, 2012 15:42
Lo que no entiendo es lo del rele a por que la configuración la tiene por saparada ?
EA7FGJ
#210556  - 23 diciembre, 2012 16:05
Hola Toni,
Porque Luis tenía un relé, y prefirió separada, también para comparar, no olvidemos que la conmutación automática a la salida es una muy buena solución pero pierde un poco respecto al relé.
Por mi parte al principio usaré la automática interna, lo que pierda lo ganaré con una antena más grande.
Luego, cuando tenga un ampli y un previo, sí que las separaré para adaptar el transverter a la nueva configuración.
Las pruebas que está realizando Luis, EA5DOM se pueden seguir en su web sdr de 10 GHz.
http://maxiplaya.dyndns.org:8901/
Felices fiestas para todos.
Página 2 / 3
