Buenas noticias....
A tenor de lo publicado, no hace falta autorizacion para 1200 y 10 Ghz.
Disposición adicional segunda. Bandas de frecuencias cuyo uso precisa de una autorización especial.
De conformidad con lo previsto en el artículo 16 y sin perjuicio de su actualización periódica por la SETSI, la relación de bandas de frecuencia cuyo uso por los radioaficionados requiere una autorización especial es, inicialmente, la siguiente:
2.300 a 2.450 MHz, excepto la subbanda 2.316 a 2.332 MHz.
5.650 a 5.850 MHz, excepto la subbanda 5.660 a 5.684 MHz.
24.050 a 24,250 GHz.
Saludos cordiales y seguimos leyendo
Anibal - EA1ASC
Anibal M. Garcia
Doñinos de Salamanca - IN70DX
Muy buenas noticias!
Una sola consideración, en la banda de los 6 cm, habría que corregir la porción que nos otorguen sin necesidad de autorización previa a 5760 - 5762 MHz, ya que casi todos los transverters vienen preparados para esta parte de la banda.
Ya, lo ideal es que nos permitan toda la banda sin autorizaciones previas, pero este es un paso adelante increíblemente positivo!
Felicitaciones a los que han trabajado para que esto sea una realidad!
Vaya.... ayer mismo estuve en Teleco solicitando la renovación, que me cumplia el próximo mes.....
Bueno.... mejor así
73,Manolo
Manuel DOM
IM99sl Manises, Valencia.
ea5tt@yahoo.com
Si no recuerdo mal, 24 GHz la tenemos en primario, no? Y aún así hay que solicitar ?
Qué cosas....
2m 70cm 23cm 3cmRX y 3cm/P
en 24 GHz se suele usar sobre 24048 MHz.
Es decir, que el segmento entre 24000 y 24050 está directamente autorizado. La autorización sólo hay que pedirla si quieres usar el segmento 24,050 a 24,250 GHz.
73 de Iñaki, EB1RL
Hola, esto me parece muy interesante:
(página 5)
"6.
Podrán ser utilizados equipos total o parcialmente de construcción propia sin
autorización previa de la SETSI, bajo la responsabilidad del propio radioaficionado. Los
equipos deberán cumplir con las características técnicas establecidas en el anexo I,
sometiéndose, en su caso, la producción de interferencias perjudiciales a otros servicios
de telecomunicaciones autorizados por funcionamiento defectuoso, al régimen
sancionador establecido en la Ley General de Telecomunicaciones.
Optativamente, los equipos de construcción propia que se pretenda utilizar podrán ser
presentados en la Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones
conjuntamente con una memoria descriptiva que incluya el diagrama de bloques y
esquemas eléctricos y una descripción del funcionamiento básico del equipo. El equipo
deberá reunir las condiciones mínimas de montaje que permitan la realización de pruebas
que aseguren el cumplimiento de las características técnicas contenidas en el anexo I y,
en cualquier caso, los equipos dispondrán o vendrán acompañados de los dispositivos
necesarios para ser alimentados mediante conexión directa a la red pública de corriente
alterna. Los equipos que superen las pruebas indicadas recibirán una autorización
individual acreditativa de su correcto funcionamiento."
algo raro veo, hasta ahora para trabajar 1296 en /p tenias que avisar en una samana de antelacion que un mes no valia, y de repente no hace falta nada?, ¿NO SERA QUE PRONTO NOS HECHAN FUERA DE ESTA FRECUENCIA? no quisiera ser catastrofico pero raro es!!!
Pasqual Moll
Eso siempre pasa,hay un tiempo prudencial para ver si hay problemas,si ven que no ha pasado nada,tenemos la banda libre,a condicion de pedirlo,y para las superiores sera igual,el 2,4ghz del Wifi es libre ,porque para nosotros no,no tiene sentido.
salu2
EA1ASC escribió:HolaBuenas noticias....
Visto lo que se entiende en lo escrito en el BOE, parece que no han tenido en cuenta que en esta banda, como lo hiciereo en las otras es dejar libre el tramo destinado a la banda estrecha que es de 5.760 a 5.762, el lugar de lo indicado en el reglamento, que es el tramo de subida a satelites y untramo de banda estrecha, que en la mayoria de paises de la IARU R1 , no se utiliza para tal fin.
Debemos intentar que URE nos ayude a resolverlo.
73 de Manuel EA3FLX
manel@ea3flx.cat
