Nuevo record EA en ...
Nuevo record EA en 47GHz. 245Km en valle del Ebro
EA5DOM
#34633  - 11 abril, 2017 13:19
El pasado sábado 8 de abril hicimos un nuevo intento de enlace de larga distancia en 10, 24 y 47GHz. El objetivo era cruzar el valle del Ebro en un enlace que parecía prometedor, aunque los números de atenuación en 47GHz eran de 224dB :(
Unos 30dB mas que en el QSO con los colegas Franceses a 158Km
Con nuestras limitaciones de potencia no esperábamos que el QSO fuese posible en SSB. Así que nos preparamos con modos digitales y CW
La meteorología pintaba bien y lo fundamental era poder aprovechar las horas de menor humedad para lograr el enlace al menos en CW con señales débiles. Así que nos dividimos en dos grupos a ambos extremos del enlace:
Jose, EA3HMJ e Iban EB3FRN subieron al Pirineo en Creu de Godó en JN02SD
Pascual EA5JF, Maxi EA5CV y yo, subimos a la Ermita de Nuestra Señora de Herrera en IN91KE
Contábamos con talkback en 144 para coordinarnos. Enseguida conseguimos el QSO en 10GHz con buenas señales aunque aún era pronto. Los 24Ghz tampoco presentaron problemas. Señales fuertes y hasta pudimos pasar a FM
En 47GHz sin embargo costaba muchísimo mas. Utilizando las balizas de 40mW estuvimos afinando el apunte de las parábolas. La baliza no permite trabajar en SSB porque no es lineal, pero sí en CW y Opera. Así que conseguimos los primeros
decodes de Opera05 sobre un path de 47GHz tan largo como este
Cuando las señales fueron subiendo debido a la bajada de humedad, pasamos a utilizar los transverters con el mixer a diodo que entregan apenas 1mW. Comenzamos en JT65 con señales bajas pero que fueron aumentando rápidamente hasta que a eso de las 11:30 utc ya llegábamos a los 10dB sobre el ruido
Se hizo el QSO en digitales pero al final las señales ya nos permitieron pasar a SSB. Así que .... objetivo plenamente conseguido ! ;-)
Al poco tiempo las condiciones comenzaron a empeorar y rápidamente fueron bajando las señales según volvía a aumentar el nivel de humedad en el enlace
Una experiencia inolvidable. Y un nuevo récord de distancia. Esta vez hemos superado incluso el record UK de distancia en 47GHz que esta en 203km
Y el de VK que esta en 197Km
http://www.microwavers.org/index.htm?records.htm
En EA2 tuvimos la visita de Tomás, EA2BCJ y su hijo, junto con Jose Antonio, EB2EIR
No sabemos si aún podremos estirar un poco mas ese mW de los mezcladores a díodo. Es imprescindible buscar un enlace despejado y con la máxima altura posible para mitigar las pérdidas. Se admiten sugerencias ! ;)
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
Postales no, gracias
#309225  - 11 abril, 2017 18:45
Estaba viendo el vídeo. Impresionante.
Era un QSO en 47 GHz que parecía por facilidad en 1296.
Enhorabuena a todos.
Y hablando de posibles sugerencias para otros contactos largos.
Recuerdo una muy factible, aunque poco más de distancia. La que va desde el Morredero en León, hasta la zona del Guadarrama. Son sobre 270 a 280 Km, según a donde se suba.
Pero todo el trayecto el plano, sobre Castilla.
EA2TZ
#309226  - 11 abril, 2017 19:00
Muchas felicidades equipo!!! Que pasada.....y que envidia sana... 😆
EA2TZ San Sebastián
ea2tz@abantron.com
EA5DOM
#309236  - 11 abril, 2017 19:23
Gracias !
Dos vídeos mas. Esta vez desde el grupo EA5 en portable EA2
Recibiendo la baliza de Jose e Iban
Y QSO SSB con Jose
Cuando tiras una línea recta sobre el mapa EA cuesta mucho superar los 300Km sin obstáculos y a una buena altura en los dos extremos. Castilla se queda pequeña. Para que te hagas una idea, de Bola del Mundo a Pico Tres Mares hay 245Km. Justo lo mismo que hicimos el sábado
73 de Luis
EA5DOM
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
EA5TT
#309227  - 11 abril, 2017 20:11
Mi más sincera ENHORABUENA!
Sois unos cracks
73,Manolo
Manuel DOM
IM99sl Manises, Valencia.
ea5tt@yahoo.com
EA1V
 EA1V
#309242  - 12 abril, 2017 09:56
Hola mozos
Cada vez que os leo, mas envidia me dais. SOIS UNOS CRACK.
Si aceptais otra sugerencia y aprovechando las condiciones de propagacion del Valle del Ebro, desde Pico Tres Mares a la desembocadura del Ebro.....
Seguir publicando vuestras experiencias, muchas gracias
Saludos cordiales
Anibal - EA1ASC
Anibal M. Garcia
Doñinos de Salamanca - IN70DX
EA3HMJ
#309262  - 12 abril, 2017 10:19
Gracias a todos.
El mayor problema que tenemos es la poca experiencia en esta banda, os recuerdo que empezamos hace poco más de un año.
Por la experiencia de los Franceses y Alemanes sabemos que necesitamos baja temperatura, humedad y altura.
Con los cálculos que podemos realizar se ve que el primer factor a controlar es la altura y nunca me hubiera pensado que era tan difícil en EA conseguir cotas de 2000m accesibles en vehículo (vamos bien cargados).
Pero bueno, seguiremos dando la tabarra a ver si encontramos algún sitio que nos permita ver si podemos sobrepasar la barrera de los 300 Kms.
Jose
ea3hmj@gmail.com
http://ea3hmj.qlfecv.net
http://qlfecv.wordpress.com
https://twitter.com/ea3hmj
EA1V
 EA1V
#309264  - 12 abril, 2017 12:12
Estas tres premisas que mencionas las tienes en el enlace que he comentado antes, en 10 Ghz. algun intento creo que hubo, EA1FBF, nos podria iluminar mas. Pero no es mala opcion, son casi 500 Km.
Hay muchos sitios accesibles aunque con vehiculos "normales", estos se reducen algo.
Os seguimos leyendo en esta apasionada aventura en la que estais todo el grupo
Anibal - EA1ASC
Anibal M. Garcia
EA3HMJ
#309265  - 12 abril, 2017 12:41
Anibal,
Por hacer las cosas fáciles, ¿puedes poner locators a 10 dígitos?
Jose
ea3hmj@gmail.com
EA1V
 EA1V
#309267  - 12 abril, 2017 14:12
Hola Jose
Tres Mares IN73TA19OA
Anibal M. Garcia
EA3HMJ
#309272  - 12 abril, 2017 14:15
Un simple calculo nos das la distancia que tenemos en función de la altura de dos puntos.
Altura m Distancia
A B Kms
1000 1000 225,9
1100 1100 236,9
1200 1200 247,5
1300 1300 257,6
1400 1400 267,3
1500 1500 276,7
1600 1600 285,8
1700 1700 294,6
1800 1800 303,1
1900 1900 311,4
2000 2000 319,5
2100 2100 327,4
2200 2200 335,1
2300 2300 342,6
2400 2400 350,0
2500 2500 357,2
El tema no es sencillo.
Jose
ea3hmj@gmail.com
EB5EA
#309273  - 12 abril, 2017 14:23
Enhorabuena a todos los implicados.!!!
Y muchas gracias por las cronicas y las noticias.
Felicidades.
#309274  - 12 abril, 2017 18:46
El enlace que decía antes es de 276 Km pero es muy limpio y se sube en coche;
Morredero - Bola del Mundo
Pero si se quiere más distancia, desde el Morredero hay enlace hacia el norte de Logroño con distancias de 300 y 400 Km muy limpios también.
Este es del Morredero a la carreteta A-2124 y son 314 Km;
Esa zona norte de Logroño no la conozco pero veo que hay carreteras pasan por esos puertos de montaña.
Algún colega de la zona podría ayudar con el tema.
#309282  - 13 abril, 2017 11:08
Estaba buscando los diez dígitos del locator.
Con la siguiente utilidad se encuentran fácilmente;
http://no.nonsense.ee/qth/map.html
El sitio que nombraba antes, en esos mapas, se llama Morredero, o Puerto del Morredero. Está cerca de Ponferrada, León. Y se sube en coche, al un lado de la carretera LE-CV-192/21.
Lo conozco por que antes subíamos allí para hacer concursos en VUHF.
Su datos son: Locator: IN62SJ03DR
Latitud: 42.390533 Longitud: -6.49895
Altitud; 2020m
Si se dispone de todo-terreno 4x4 aún se puede subir más, allí mismo, al pico Cabeza de la yegua; IN62RJ46UP.
EA3FLX
#309336  - 14 abril, 2017 17:39
Hay que felicitaros pués estais consiguiendo interesantisimos QSOs. Que tengais mucha suerte y que en vuestros intentos se conviertan en realidades.
73 de Manuel EA3FLX
manel@ea3flx.cat
EA3FLX
#309386  - 14 abril, 2017 18:15
Puestos a liarla, podeis probar entre la cima del Mont Caro (Refugio) hasta las cercanias de Senes (Almeria), los dos puntos accesibles con coche normal.
73 de Manuel EA3FLX
manel@ea3flx.cat
#309387  - 25 junio, 2017 08:16
El contacto del récord en 47 GHz, salió publicado en la última Radcom de la RSGB:
