Nueva baliza 23 cm ...
Nueva baliza 23 cm en el distrito 2, en pruebas.
EA7FGJ
#215949  - 19 febrero, 2013 13:54
Corrección:
Hasta el momento, tenemos controles de la baliza EA2TZ/B de las estaciones españolas siguientes:
EA2AWD
EA2SX
EA2TZ/M
EA2CJW
EA1BYA
#215950  - 19 febrero, 2013 22:51
EA3FLX escribió:
EA7FGJ escribió:
Hemos recibido varios reports de estaciones francesas e inglesas.
Es lamentable que no hayais recibido ningún control de EA.
Estaria encantado de enviar algun control, pero me es imposible, ya que no la escucho. Y no porque no quiera, ojo, que aun a sabiendas de que es "imposible", yo lo intento, de vez en cuando, sintonizo la frecuencia y giro y giro mi rotor en busca de ese extraño rebote que traiga esa señal a mi RX, pero.... por el momento, solamente NOISE y mas NOISE.
Paciencia y seguiremos intentandolo.
SALUDOS CORDIALES.
JOSEBA ANDONI - EA1BYA
www.uresegovia.org
EA3XU
#215645  - 20 febrero, 2013 00:55
Es dificil de copiar en otras direcciones sin antena omnidireccional.
El Pau EA3BB, a su baliza de 23cm le puso otras yagis acopladas en diferentes direcciones, quizas seria una buena solucion.
Tambien se le puede acoplar un Hybrido para que saque los 20W.
De momento ya es un exito los raports de franceses e ingleses, esto demuestra
la buena posicion de la baliza y lo importanteque puede ser.
FELICIDADES
Benjamin EA3XU
ea3xu@ure.es
EA3BB
#215646  - 20 febrero, 2013 13:38
Estas son las antenas de la ED3YAR 1296.936 CW que teleco autorizo como omnidireccionales.
Estan puestas estrategicamente y cubren el sur de Francia hasta Marsella y he recibido controles de toda EA3.
La antena hacia el centro norte de EA la he pasado a 10 elementos para que tenga mas ganancia, los 10-12 watios del paso final se reparten por las cuatro antenas.
73 Pau EA3BB
Pau Prat Parella JN01VS
www.ea3bb.net
EA3XU
#215647  - 20 febrero, 2013 13:50
Gracias por la info Pau.
Bien logrado.
A mi me llega siempre de 55 a 58 según propagación
Veo que las acoplas con un acoplador 4 a 1 de I0JXX
Benjamin EA3XU
ea3xu@ure.es
EA7FGJ
#216101  - 20 febrero, 2013 14:01
F6ETZ nos ha pasado un report de 51 desde IN97CG... es decir unos 451 Km.
EA2HI
#216104  - 3 marzo, 2013 14:42
Saludos. ¿Sigue en marcha la baliza? ¿Tiene algún horario que programeis?
72/73 qrv
ea2hi
EA7FGJ
#217051  - 3 marzo, 2013 17:23
Vamos a cambiarle la antena y la ponemos en funcionamiento nuevamente. Un poco de paciencia que ya estará nuevamente en el aire.
EA1FBF
#217065  - 3 marzo, 2013 17:36
Mecachisss... y yo estaba buscándola hoy.
Bueno, hay tiempo. Avisar cuando esté TX nuevamente.
GUILLERMO - Cantabria VUSHF
EA7FGJ
#217066  - 10 marzo, 2013 14:40
La baliza está temporalmente fuera de servicio, hay que repararla porque una descarga atmosférica hizo de las suyas.
De paso cambiaremos la antena por la siguiente:
EA7FGJ
#217604  - 16 marzo, 2013 12:47
en estas dos semanas en los escasos ratos libres hemos reparado la baliza, puesto en un contenedor Ericsson.
Y esta es la nueva antena instalada que sustituye a la yagi que fue bajada para modificaciones.
de nuevo en servicio!!!
EA1RJ
#218260  - 16 marzo, 2013 16:58
Supongo que seguira en 1296.855, no?
Aunque creo recordar que la salida para el centro era muy mala, lo intentaremos.
EA7FGJ
#218276  - 16 marzo, 2013 17:01
Sí, sigue en la misma frecuencia 1296.855 MHz y la antena con la misma orientación.
EA2HI
#218277  - 21 marzo, 2013 21:51
Saludos. ¡la hemos pillado! 😆 Dentro de la modestia (un walky y una HDX-30) dentro de la buhardilla donde tengo los cacharros, se pilla la baliza (en FM, para más...el trastillo no tiene CW). El qth está en la parte alta de Trincherpe. He probado también en el aparcamiento frente Policlínica (alto de Amara) donde se le pilla tanto con la porra como la HDX-30. La señal no es muy fuerte, entiendo que pillo de costado en el mejor de los casos, hacia el oeste. Preparando una direccional para mejorar la cuestión. :woohoo:
73/72 qrv
ea2hi
EA7FGJ
#218757  - 22 marzo, 2013 08:55
me alegro, es muy importante tener "algo" que escuchar.... hacer pruebas de rebotes, de rendimiento de antenas, de receptores... vamos, que da mucha vidilla.
EA2AGZ
#218800  - 10 abril, 2014 14:31
Hola a todos, recibida 52,53, frecuencia estable, 1296.855 en IN91DV, felicitaciónes a los responsables.
73 Nicolás, EA2AGZ.
Nicolás-Tarazona-Moncayo, (la paciencia es un grado, pero hay que llegar a el.)
EA2HI
#250045  - 10 abril, 2014 14:51
Saludos. ¿alguien por estos lares se apunta a salir en 1200 FM?
72/73 qrv
ea2hi
EA6RF
#215648  - 10 abril, 2014 19:19
72/73 qrv
ea2hi
Je je a que lo adivino, con un alinco djg7
50/70/144/432/1'2/2'3/10ghz
144/432/1'2/2'3/10Ghz
EA2HI
#250071  - 11 abril, 2014 06:50
¡¡¡¡Profeta!!! hi hi hi...
ea2hi
EA7HV
#215649  - 11 abril, 2014 11:57
Felicidades por el trabajo, me apunto al hilo
J.Rivero EA7HV-IM77HL
