Módulos Doppler.
Módulos Doppler.
EA4EOZ
#19398  - 28 marzo, 2012 12:02
¡Hola!
Yo llevo muchos años usando ese tipo de módulos doppler en 10 GHz y la verdad es que funcionan muy bien. Se alimentan a 5 voltios y tienen una potencia de salida sobre los 10-15mW. El diodo mezclador solo tiene un notch / pasobajo de 10 GHz a la salida, lo que permiten ser usados con cualquier FI: Desde dc/audio hasta VHF, y quizás más allá.
Lo más curioso de ellos es que aunque en teoría trabajan en 10.525 GHz, los que yo tengo trabajan todos entre 10.150 y 10.300 GHz, sin modificar, por lo que os podéis hacer una idea...
Lo del alcance de 20m debe ser en el uso típico de alarma, porque yo los he usado para hacer contactos por encima del kilómetro de módulo a módulo, tal cual, sin antenas extra ni parábolas, usando como FI un receptor/scanner entre 10 y 100 MHz. Y la señal es fortísima, por lo que da margen para hacer mayores DX.
Para modularlos solo hay que superponer unos pocos milivoltios de audio a los 5 voltios de alimentación. La modulación que se obtiene así es de una calidad sorprendente. Incluso siendo DRO de bajo coste, la estabilidad de frecuencia es aceptable: No da para hacer comunicados en FM "normal" (de 12 kHz), pero si que da suficiente como para la FM ancha utilizada en broadcast (180-270 kHz).
Cuando intentas hacer el comunicado en FM estrecha, hay que estar constantemente (y rápidamente) moviendo el dial del scanner, con maña y paciencia podría conseguirse un contacto (o con una FI adecuada que tenga función de AFC). Sin embargo al trabajar en FM ancha la estabilidad es suficiente como para asegurarte el valor de la FI +/-100kHz en el peor de los casos. Eso sí, la presencia de objetos delante del módulo provocan desplazamientos de la frecuencia de oscilación de varios MHz: Hay que usarlos sin obstáculos delante de ellos, o si los hay, que al menos no se muevan.
Aunque para voz y datos funcionan muy bien, si intentas modularlos con una señal de vídeo el resultado ya no es tan bueno: Aquí siguen ganando los diodos Gunn.
Probé a usarlos en el foco de una parábola, pero como utilizan dos antenas de parche para transmisión y otras dos antenas para recepción, al final resulta que tienes dos haces: Uno para TX y otro para RX, lo que lo hace poco práctico. Habría que modificarlos para que usasen la misma antena para TX y RX.
El último proyecto que se me ocurrió con ellos era en una caja tipo walkie, meter uno de esos en la parte posterior, y usando una FI de 10.7 de alguna radio de FM y un sencillo modulador hacer un "walkie" de 10 GHz. El coste final no superaría los 20 euros.
También recuerdo haber visto en alguna página, francesa si no recuerdo mal, que alguien consiguió hacer un transceptor superregenerativo usando el oscilador de un módulo de este tipo: En transmisión lo usaba tal cual, y en recepción cambiaba el punto de polarización del transistor usando un circuito de "quenching" externo. Funcionaba bien, pero recibía mejor señales en AM que en FM, y AM es lo que les cuesta sacar a estos osciladores, o al menos sin tener asociada una desviación de frecuencia importante.
Resumiendo: Son unos transceptores excelentes para dar los primeros pasos en microondas en general y en 10GHz en particular, aunque ya pueden considerarse "obsoletos": Desde que hay transverters a precios "asequibles" (aunque no para todos los bolsillos) nadie se preocupa ya de la operación duplex en FM.
Cosas de la evolución.
¡Saludos!
EA6RF
#183983  - 28 marzo, 2012 15:42
hola miguel buen post y donde podria conseguir estos modulos? es muy interesante tu informacion es una manera de hacer 10ghz de forma economica aunque sea en fm ¿se podria modificar para ssb ? salu2
144/432/1'2/2'3/10Ghz
EA4EOZ
#184002  - 28 marzo, 2012 16:28
En eBay los tienes a patadas, busca por doppler module y te saldrán todos los que quieras.
Respecto a SSB... pues no. El DRO no es lo suficientemente estable como para usarlo de oscilador local para nada de banda estrecha con garantías. Es lo malo que tienen.
73!
EA4EOZ
#184015  - 28 marzo, 2012 19:59
Pues no se... Sería exactamente igual, solo que cambiando la cavidad Gunn de 24 GHz por el módulo de 10 GHz. No habría que cambiar ni un solo componente.
Quizás si saco tiempo me monto una FI con AFC, para así poder hacer los contactos con total comodidad y lo meto en una caja tipo "walkie". Así quizás me convertiría en el único radioaficionado del mundo con walkies para 10 y 24 GHz :laugh: :laugh: :laugh:
