Modos Digitales WSJ...
Modos Digitales WSJT en MWs Quien se apunta ?
Página 1 / 4
EA3XU
#17693  - 22 noviembre, 2011 19:05
Hola a Todos los MWs que les gusta experimentar.
Nuestro colega Joe Taylor, K1JT a creado una modalidad de comunicación digital WSJT, muy interesante para usar en microondas via luna que tambien funciona via terrestre:
JT4D 2.3, 3.4 GHz JT4E 5.7 GHz JT4F 10 GHz
El programa se encuentra aqui:
http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/WSJT598.EXE
Y la descripción del autor esta aqui:
http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/JT2_JT4.TXT
El sistema de modulación usado es en SSB, con un transceiver + transverter MWs + interfase de sonido + PC + programa WSJT + sincronismo reloj atómico (programa Dimensión 4)
http://www.thinkman.com/dimension4/index.htm
Sería como una instalación tipica WSJT de EME( Rebote Lunar ) , pero para comunicación via tropo. Con la ventaja que es capaz de decodificar señales por debajo el ruido.
Por mi parte ya he experimentado en 1296MHz y funciona con señales no audibles en el receptor.
Haber quien se anima.
QRV 1296/2320/5760MHz/10GHz
Lo que no es posible en fonia ni en CW, es posible en WSJT.
Las estaciones que esten preparadas para esta modalidad podrían comunicarlo a EA1FAQ, para que aparezcan operativas en modo WSJT en el mapa EA.
73s QRV
Benjamin EA3XU
Benjamin EA3XU
ea3xu@ure.es
EA6RF
#170356  - 22 noviembre, 2011 20:27
cuando quieras estoy disponible de momento en 1,2 ghz salu2 y estoy enchufado todo el tiempo que se permite en ea chat de ea7dfh
toni ea6rf
144/432/1'2/2'3/10Ghz
EA3XU
#170357  - 23 noviembre, 2011 08:47
Hola Toni.
Perfecto podemos probar hoy en 1296.200.
Primero: Dime si recibes la baliza del Noulus F5ZAN JN12LL. Yo la recibo en frecuencia 1296.899.7 en CW?
Tenemos que sincronizar la frecuencia para estar seguros que entraremos dentro de la ventana JT. La ventana que tenemos en el espectro de la pantalla JT es de 2KHz (+ - 1KHz )
Segundo: Pon el tono de la baliza F5ZAN, sobre 600Hz. Y mira que frecuencia te indica tu dial, así podremos calcular la diferencia que tienes con los 1296.899.7 mios, ésta será la diferencia entre nuestros VFOs.
Con la corrección estaremos seguros que estamos dentro de la ventana siendo más facil la prueba.
Es posible que durante la prueba aparezca en la pantalla JT, una traza inclinada, producida por el efecto doppler debido al rebote en algún avión.
Suerte
Benjamin
Benjamin EA3XU
ea3xu@ure.es
EA3XU
#170358  - 23 noviembre, 2011 17:21
Acerca del programa WSJT:
Diferentes modos de uso del programa según la frecuencia y el sistema de propagación utilizado.
Benjamin EA3XU
ea3xu@ure.es
EA3FLX
#170498  - 23 noviembre, 2011 20:18
Benjamín.
¿Con cual de los diferentes JT4 ha de trabajarse en 1200?, si quieres prober, podemos hacerlo mañana cerca del mediodia.
73 de Manuel EA3FLX
manel@ea3flx.cat
EA3XU
#170359  - 23 noviembre, 2011 20:58
Despues de cenar probare en 23cm con F6HTJ estaremos en el CHAT EA7DFH
En 144MHz he pobado en ISCAT-B por primera vez, muy fuerte.
El programa es WSJT 9.1 r2433, en ISCAT-B es como si fuera MS, por el rebote en aviones. periodos de 15seg o 30seg.
Benjamin
Benjamin EA3XU
ea3xu@ure.es
EA3XU
#170360  - 25 noviembre, 2011 13:33
Pues funciona.
Estos últimos días, hemos estado varios colegas
en el CHAT: http://www.ea7dfh.com/eachat/pages/login.php
Donde se encuentran corresponsales EA y alguno también del sur de Francia, QRV para modos digitales desde 144 para arriba.
Los QSOs via rebote de aviones en ISCAR-B....via Tropo en modo JT4.
El programa usado es:
WSJT Version 9.1 r2433 de K1JT
A disfrutar este invierno.
Benjamin EA3XU
ea3xu@ure.es
#170361  - 25 noviembre, 2011 16:31
Hola, yo tambien estoy interesado en el tema, aunque en 1200 de momento solo tengo una bicuad y 10w max (aunque a la antena solo llegan 5 por la atenuacion del cable), ya que estoy a ratos haciendo una oblong de 35 el. En 144 hay 6 El disño DK7ZB y fabricacion casera, que funciona muy bien, con 100 w max, y en 432 11 El diseño YU7EF y fabricacion casera con 25w, que funciona tambien muy bien.
Tanbien comentar que en WSJT ando muy "pez", se mas o menos como va pero hice apenas unos cuantos comunicados en HF y otro en 6m via MS, hace un par de años. Pero ganas de cacharrear y aprender no faltan.
EA3BB
#170362  - 25 noviembre, 2011 20:17
Manel en 1200 se usa el JT65C para EME
En 144 y 432 Mhz. se usa el JT65B para EME
En pruebas para tropo se usa el mismo modo.
73 Pau EA3BB
Pau Prat Parella JN01VS
www.ea3bb.net
EA3XU
#170363  - 25 noviembre, 2011 23:31
Pau el JT65C es para 23cm EME. Si lo usas para tropo veras una gran cantidad de ecos y rebotes que dificultan la decodificación.
Pero para tropo ha desarrollado nuevos programas más eficaces que el JT65C (23cm), como son el JT4 para Microondas, HF, Balizas RS hasta los 10GHz. Depende de la extensión A, B, C, D, E, F, G
La nueva versión con estos nuevos modos está en:
http://www.physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/WSJT9_r2433.EXE
Directamente da la obción de ejecutar o guardar, acosejo ejecutar.
Para rebote en aviones se utiliza el ISCAT, parecido al FSK441.
73s a disfrutar
Benjamin EA3XU
ea3xu@ure.es
EA3XU
#170364  - 25 noviembre, 2011 23:55
JT4....Información K1JT
La descripción técnica está en:
Estos modos son experimentales y trabajan con menos ancho de banda. Según dicen se pueden conseguir mejores resultados con señales débiles que con los clásicos.
En el JT4A (para 23cm), he a observado que hay que tener mucha estabilidad de frecuencia para que decodifique bien. La línea en el espectro se tiene que ver muy recta.
Posiblemente en el futuro sustituiran a los JT65 para EME.
Benjamin EA3XU
ea3xu@ure.es
EB6AOK
#170870  - 26 noviembre, 2011 09:59
me estan entrando ganas de añadirle una paellera ofset de 90
a la televes 180 de VHF orizonte despejado casi 360º con vision directa
al mar a +- 15º
eso me plantea unas dudas
subo las antenaa de 432 y 144 ?
pongo 1m mas de mastil ?
la parabolica la pongo directa al mastil lo que hara que quede mas estable
o pongo un brazo y un actuador de parabolica para elevacion
otra cosa es que encontrara una prime focus mas pequeña y la pudiera iluminar
con un guia ondas y alojarla entre las antenas de 144 y 432
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
http://eb6aok.ure.es/
#170365  - 26 noviembre, 2011 10:05
Buenas, yo tengo una offset de 1 m que no utilizo ahora mismo, pero me da cosa montarla en la torre, eso tiene que cojer mucho aire, bueno y tampoco se cuanta ganacia se le podria sacar en 1200, quizas no compense.
EA3BSG
#170366  - 26 noviembre, 2011 14:46
Estoy testando el RDDS, con referencia de 10MHz doble termostatado para facilitar el trabajo en modos digitales.
nos escuchamos
73 Joan
EA3XU
#170367  - 23 octubre, 2012 20:15
A llegado el tiempo de pasarse a los modos digitales en Microondas.
A falta de tropo y RS vale la pena intentar en modos digitales apartir de los 1296MHz.
Ejemplo: el modo, ISCAT del programa WSJT
Benjamin EA3XU
ea3xu@ure.es
EA1FBF
#205539  - 23 octubre, 2012 20:39
En un par de semanas creo que monte mi instalación fija de forma seria... de ahí en adelante le daremos "caña" a las digis...
Estoy seguro que habrá muchas sorpresas, vamos.. no lo dudo en ningún momento.
GUILLERMO - Cantabria VUSHF
EA5DOM
#170368  - 24 octubre, 2012 07:51
Yo estoy QRV en 23cm desde QTH y disponible en modos digitales
De momento solo he conseguido QSOs JT65 con EA5CV y EA3XU
Hacia el sur, aparte de EA5SR en portable .... se extiende la nada !
Me pregunto si hay algún equipo de 1296 SSB en Murcia y Almería
que no esté tirado en algún cajón :unsure:
Mi horario es entre semana y por las noches a partir de las 21h
Los fines de semana lo tengo mas complicado
Para citas ea5dom@ure.es
IM98WN50
Yagui 35el + 50W
Transverter junto a la antena
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
Postales no, gracias
EA3XU
#170369  - 24 octubre, 2012 11:53
Hola Luis. Haber cuando podemos probar tambien en 13cm ??
Por mi parte confirmados QSOs con EA5DOM, EA3YD en digital.
Probado en ISCAT y en JT65
Haber si animamos esta actividad en invierno.
Benjamin EA3XU
ea3xu@ure.es
EA3XU
#170370  - 24 octubre, 2012 12:28
Resumen de utilidades para usar los modos digitales de MWs AS (Airplane Scatter)
WEB de K1JT Programa nueva actualización:
http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/wsjt.html
Bajaros la versión 9.3
Interface Sonido TransceiverPC. Explendida descripción de Gabriel,EA6VQ:
Setup: http://www.dxmaps.com/wsjtsetup.html
Configuración: http://www.dxmaps.com/wsjtconfig.html
Descripción interface casera: http://www.dxmaps.com/wsjtinterface.html
....etc. En la pestaña "Radio WSJT" esta todo respecto a las tecnicas digitales sobre EME (RL), aplicables a el Rebote en aviones usando entonces el Modo ISCAT.
CHATS:
Microondas ON4KST:
http://www.on4kst.org/chat/login.php?band=3
(Aconsejable para pruebas con F, I, CT...etc)
Chat EA EA7DFH:
http://chat.ea7dfh.com/
(aconsejable para pruebas dentro de la Peninsula)
Mapa Radar aviones en transito:
http://www.flightradar24.com/
Espero haber sido util a los que esten interesados en probar.
Un ejemplo de rebote, de hoy mismo, registrando la baliza F5ZUO/B 5760.863MHz JN12LL 132kms:
Las reflexiones pueden durar entre 30 segundos a mas de un minuto, depende de la posición de las dos estaciones, la altura de los aviones y su ruta.
Cuestión de paciencia
Buen AS (Airplane Scatter) o Reflexión en aviones
Benjamin EA3XU
ea3xu@ure.es
EA3TA
#205601  - 30 octubre, 2012 23:05
Hoy he instalado el WSJT.
He estado haciendo pruebas de recepción en HF y recibia sin problema.
No me he atrevido a hacer un contacto aún pero si he probado transmitir la llamada y tambien fucionaba.
He pasado a 144 y aqui no he coseguido que se activase el PTT de IC 746 entoces me he acordado que en Paket me pasaba lo mismo.
Me he mirado el manual de IC 746 para ver si lo resolvía con alguna configuración del menú pero no veo nada.
He observado que la patilla 6 del AAC 2 pone VSEND pero para enlazar el interface (SB 2000 MKII) utiliza el AAC 1 que solo tiene el HSEND.
¿Alguna idea para provocar el PPT en VHF con otro sistema?
73, Juan
73, Juan - EA3TA
Página 1 / 4
